A파일의 ㄱsheet 내용을 B파일의 ㄴsheet에 불러오기
DAN
안녕하세요, 강의 잘 보고 있습니다 🙂
A라는 파일의 ㄱsheet의 내용을 B파일로 불러오고 싶습니다.
이때 A파일에서 내용이 업데이트가 되면 B파일에도 업데이트 된 내용이 들어오면 좋겠는데
그냥 수식으로 = 이렇게 가져오는건 업데이트가 잘 안되는 것 같더라구요ㅠㅠ
가능한 방법이 있을까요?
vba나 수식 모두 방법만 있으면 좋을 것 같습니다.
관련 내용에 대한 강의가 있으면 알려주시길 부탁드립니다.
전체 7,355
2022.07.31 | 8 | 1244 | ||
2022.08.04
추천 4
조회 108
2022.08.04 | 4 | 108 |
(88)
추천 117
조회 6200
2021.10.28 | 117 | 6200 |
41174 | 함수/공식 |
15:37 | - | 28 |
41173 | 함수/공식 |
15:36 | - | 16 |
41170 | 문서서식 |
12:57 | - | 29 |
41167 | 기능/도구 |
06:38 | - | 24 |
41162 | VBA |
2022.08.13 | - | 35 |
41159 | 함수/공식 |
New 해당 조건 개수찾기 Max 함수 예제
2022.08.13 | - | 26 |
41148 | VBA |
2022.08.13 | - | 47 |
41147 | 문서서식 |
New 엑셀에서 픽셀에 의미에 대해서 질문드립니다.
2022.08.13 | - | 48 |
41145 | 함수/공식 |
New 이런 경우는 어떻게 해야할까요?
2022.08.13 | 1 | 45 |
41141 | 함수/공식 |
New 어떤 함수를 써야할까요?
2022.08.13 | - | 46 |
41140 | VBA |
2022.08.13 | - | 22 |
41132 | 함수/공식 |
New 함수를 간단히 할 수 있을까요?
2022.08.12 | - | 46 |
41129 | 기능/도구 |
2022.08.12 | - | 44 |
41126 | VBA |
2022.08.12 | - | 49 |
41123 | 함수/공식 |
41117 | 피벗테이블 |
2022.08.12 | - | 39 |
41116 | 피벗테이블 |
New 피벗테이블 슬라이서 문의
2022.08.12 | - | 31 |
41114 | 함수/공식 |
41112 | 피벗테이블 |
2022.08.12 | - | 29 |
41107 | 함수/공식 |
2022.08.12 | - | 40 |
41106 | 함수/공식 |
New 2X2 엑셀 값 비교하는 함수가 가능할까요?
2022.08.12 | - | 38 |
41099 | 파워쿼리/피벗 |
2022.08.12 | -1 | 67 |
41096 | 피벗테이블 |
New 피벗테이블 날짜 슬라이서 제작시 오류
2022.08.12 | - | 37 |
41095 | VBA |
New 매크로 관련 질문이예요. 도움 부탁드립니다.
2022.08.12 | - | 47 |
41094 | 함수/공식 |
New 수식의 이름관리자가 열리지 않습니다
2022.08.12 | - | 41 |
41090 | VBA |
New 길이 계산 관련 문의 드립니다.
2022.08.11 | -1 | 49 |
41087 | 문서서식 |
New 셀 초록색 표시 오류 해결 유튜브를 봤습니다.
2022.08.11 | - | 34 |
41086 | 함수/공식 |
New 어떤 수식 사용해야되는지 알려주세요ㅜ
2022.08.11 | - | 58 |
41083 | VBA |
New VBA LISTBOX 활용에 대한 궁금증
2022.08.11 | - | 41 |
41080 | 함수/공식 |
@DAN 님 VBA로 닫혀있는 파일의 값을 가져오는건 adodb 라이브러리를 사용하시면 됩니다.
아래 게시글을 참고해보세요
https://www.oppadu.com/question/?mod=document&pageid=1&keyword=ado&uid=6208
닫혀있는 파일의 값을 수식으로 가져오는 방법은 없습니다. 반드시 등호로 시작하여 특정 셀을 지정해주셔야 하는데요.
등호로 특정 셀을 참조할 경우에는 '파일이 저장'이 된 이후에 값이 업데이트 되는 문제가 아닐까 예상됩니다.^^ 따라서 업데이트 전 파일을 저장해주면 문제가 해결될 것으로 생각됩니다.
답변이 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
@DAN 님 PC에 설치된 라이브러리 버전 등 환경에 따라
ADO 가 (글처럼, 말처럼) 쉽게 해결될 때도 그렇지 않을 때도 있습니다.
질문자님의 예제 파일은
구 버전 엑셀파일에 헤더가 통합된 형태라서 몇 번의 시행착오를 해야만 할 듯 싶네요..
우선, 제시해 준 파일을
다른 이름 저장으로해서 OBJECT 를 최신화 합니다.
xls 가 xlsx 로 확장자가 변화되지요.
첨부파일 : 자료임시.xlsx
@DAN 님 Sub 메인()
Call 시트정리("T1")
Call 다른엑셀파일읽어오기(1)
Call 데이터컬럼처리(1) '// 목적에 따라 처리하세요~
Cells(1, 1).Select
Sub 시트정리(cSrcName As String)
Sheets(cSrcName).Select
Cells.Select
Selection.ClearContents
Sub 데이터컬럼처리(iDummy As Integer)
Sub 다른엑셀파일읽어오기(iDummy As Integer)
Dim oDbCon As Object
Dim oRS As Object
Dim cDBPath As String
Dim strCon As String
Dim cSQL As String
Dim cRunMode As String
Dim oWS As Worksheet
Dim cTarName As String
Dim iStartRow As Long '// 출력 y 좌표
Dim iStartCol As Long '// 출력 x 좌표
Dim iLoop As Integer
Dim iCount As Integer
Dim cHeader(30) As String
Dim iRow As Long
Dim iCol As Long
Set oDbCon = CreateObject("ADODB.Connection")
Set oRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
cRunMode = "ONE_SHOT"
cTarName = "T1"
iStartRow = 1
iStartCol = 1
'///// 엑셀 버전에 따른 공급자를 찾는 것이 쉽지가 않네요
'///// 현재 버전으로 파일을 reSave 하고 나면 오류가 해결되는데...
cDBPath = ThisWorkbook.Path & "\자료임시.xlsX" '////////////////////////////////////////// 파일명 수정하세요
strCon = "Provider=MSDASQL.1;DSN=Excel Files;DBQ=" & cDBPath & ";HDR=Yes';"
oDbCon.Open strCon
cSQL = "SELECT T.* From [10RN$] as T " '////////////////////////////////////////// 데이터가 있는 시트명 // 뒤에 $ 필수 입니다.
Set oRS = oDbCon.Execute(cSQL)
Select Case cRunMode
Case "ONE_SHOT"
'///// 헤더가 병합된 형태일 경우, 처리 함
Sheets(cTarName).Range("A1").CopyFromRecordset oRS
Call SetHeader(cHeader) '// 헤더 설정
'///// 헤더 리픽싱
iRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
iCol = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
Range(Cells(2, 1), Cells(3, iCol)).Select
Selection.EntireRow.Delete
For iLoop = 1 To iCol
Cells(1, iLoop).Value = cHeader(iLoop)
End Select
oRS.Close
oDbCon.Close
Sub SetHeader(cHeader() As String)
cHeader(1) = "번호"
cHeader(2) = "BarCode"
cHeader(3) = "Spec"
cHeader(4) = "전압"
cHeader(5) = "전류"
cHeader(6) = "시험시간"
cHeader(7) = "개폐회수"
cHeader(8) = "아크시간"
cHeader(9) = "AC합부판정"
cHeader(10) = "DC합부판정"
cHeader(11) = "저항_기준값"
cHeader(12) = "저항_전류"
cHeader(13) = "저항_접점전압"
cHeader(14) = "내압시험_단자-단자"
cHeader(15) = "내압시헙_단자-코일"
cHeader(16) = "내압시헙_단자-케이스"
cHeader(17) = "동작시간_ON"
cHeader(18) = "동작시간_OFF"
cHeader(19) = "여자전류_"
cHeader(20) = "여자전류_값"
cHeader(21) = "석방전압_"
cHeader(22) = "석방전압_값"
cHeader(23) = "흡인전압_"
cHeader(24) = "흡인전압_값"
cHeader(25) = "절연저항시험"
cHeader(26) = "시험시간"
@DAN 님 첨부를 위의 파일과 같은 폴더에 저장하고
매크로 코드를 확인해 보세요.
첨부파일 : 엑셀ODBC메인.xlsm
