vba 특정 셀의 값에 따라 메시지 띄우기
엑셀늅늅이
Private Sub Worksheet_Activate() '시트 선택 시 셀의 값에 따라서 자동으로 잠금
Select Case [I4] '무기 옵션 수 발생 시
Case "": 잠금해제
Case "0": 잠금 "F17:J17"
Case "1": 잠금 "G17:J17"
Case "2": 잠금 "H17:J17"
Case "3": 잠금 "I17:J17"
Case "4": 잠금 "J17:J17"
Case "5": 잠금해제
End Select
Select Case [I5] '상의 옵션 수 발생 시
Case "": 잠금해제
Case "0": 잠금 "F19:J19"
Case "1": 잠금 "G19:J19"
Case "2": 잠금 "H19:J19"
Case "3": 잠금 "I19:J19"
Case "4": 잠금 "J19:J19"
Case "5": 잠금해제
End Select
Select Case [I6] '하의 옵션 수 발생 시
Case "": 잠금해제
Case "0": 잠금 "F21:J21"
Case "1": 잠금 "G21:J21"
Case "2": 잠금 "H21:J21"
Case "3": 잠금 "I21:J21"
Case "4": 잠금 "J21:J21"
Case "5": 잠금해제
End Select
Select Case [I7] '벨트 옵션 수 발생 시
Case "": 잠금해제
Case "0": 잠금 "F23:J23"
Case "1": 잠금 "G23:J23"
Case "2": 잠금 "H23:J23"
Case "3": 잠금 "I23:J23"
Case "4": 잠금 "J23:J23"
Case "5": 잠금해제
End Select
Select Case [I8] '신발 옵션 수 발생 시
Case "": 잠금해제
Case "0": 잠금 "F25:J25"
Case "1": 잠금 "G25:J25"
Case "2": 잠금 "H25:J25"
Case "3": 잠금 "I25:J25"
Case "4": 잠금 "J25:J25"
Case "5": 잠금해제
End Select
Select Case [I9] '투구 옵션 수 발생 시
Case "": 잠금해제
Case "0": 잠금 "F27:J27"
Case "1": 잠금 "G27:J27"
Case "2": 잠금 "H27:J27"
Case "3": 잠금 "I27:J27"
Case "4": 잠금 "J27:J27"
Case "5": 잠금해제
End Select
Select Case [I10] '장갑 옵션 수 발생 시
Case "": 잠금해제
Case "0": 잠금 "F29:J29"
Case "1": 잠금 "G29:J29"
Case "2": 잠금 "H29:J29"
Case "3": 잠금 "I29:J29"
Case "4": 잠금 "J29:J29"
Case "5": 잠금해제
End Select
Select Case [I11] '귀걸이 옵션 수 발생 시
Case "": 잠금해제
Case "0": 잠금 "F31:J31"
Case "1": 잠금 "G31:J31"
Case "2": 잠금 "H31:J31"
Case "3": 잠금 "I31:J31"
Case "4": 잠금 "J31:J31"
Case "5": 잠금해제
End Select
Select Case [I12] '목걸이 옵션 수 발생 시
Case "": 잠금해제
Case "0": 잠금 "F33:J33"
Case "1": 잠금 "G33:J33"
Case "2": 잠금 "H33:J33"
Case "3": 잠금 "I33:J33"
Case "4": 잠금 "J33:J33"
Case "5": 잠금해제
End Select
Select Case [I13] '반지 옵션 수 발생 시
Case "": 잠금해제
Case "0": 잠금 "F35:J35"
Case "1": 잠금 "G35:J35"
Case "2": 잠금 "H35:J35"
Case "3": 잠금 "I35:J35"
Case "4": 잠금 "J35:J35"
Case "5": 잠금해제
End Select
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) '셀 선택 시 셀이 잠금 상태일 때 메시지 표시
With Target
If [I4].CountLarge > 1 Then Exit Sub
If Not [I4].Locked And .Locked Then MsgBox "해당 옵션은 비활성화 상태입니다."
If Not [I5].Locked And .Locked Then MsgBox "해당 옵션은 비활성화 상태입니다."
If Not [I6].Locked And .Locked Then MsgBox "해당 옵션은 비활성화 상태입니다."
If Not [I7].Locked And .Locked Then MsgBox "해당 옵션은 비활성화 상태입니다."
If Not [I8].Locked And .Locked Then MsgBox "해당 옵션은 비활성화 상태입니다."
If Not [I9].Locked And .Locked Then MsgBox "해당 옵션은 비활성화 상태입니다."
If Not [I10].Locked And .Locked Then MsgBox "해당 옵션은 비활성화 상태입니다."
If Not [I11].Locked And .Locked Then MsgBox "해당 옵션은 비활성화 상태입니다."
If Not [I12].Locked And .Locked Then MsgBox "해당 옵션은 비활성화 상태입니다."
If Not [I13].Locked And .Locked Then MsgBox "해당 옵션은 비활성화 상태입니다."
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'A1셀의 값에 따라서 시트잠금영역설정후 시트잠금 또는 시트잠금해제
With Target
If .CountLarge > 1 Then Exit Sub
If .Address <> "$I$4" Then Exit Sub
Select Case .Value '무기 옵션 수에 따라 잠금 영역 설정
Case "": 잠금해제
Case "5": 잠금해제
End Select
If .Address <> "$I$5" Then Exit Sub
Select Case .Value '상의 옵션 수에 따라 잠금 영역 설정
Case "": 잠금해제
Case "5": 잠금해제
End Select
If .Address <> "$I$6" Then Exit Sub
Select Case .Value '하의 옵션 수에 따라 잠금 영역 설정
Case "": 잠금해제
Case "5": 잠금해제
End Select
If .Address <> "$I$7" Then Exit Sub
Select Case .Value '벨트 옵션 수에 따라 잠금 영역 설정
Case "": 잠금해제
Case "5": 잠금해제
End Select
If .Address <> "$I$8" Then Exit Sub
Select Case .Value '신발 옵션 수에 따라 잠금 영역 설정
Case "": 잠금해제
Case "5": 잠금해제
End Select
If .Address <> "$I$9" Then Exit Sub
Select Case .Value '투구 옵션 수에 따라 잠금 영역 설정
Case "": 잠금해제
Case "5": 잠금해제
End Select
If .Address <> "$I$10" Then Exit Sub
Select Case .Value '장갑 옵션 수에 따라 잠금 영역 설정
Case "": 잠금해제
Case "5": 잠금해제
End Select
If .Address <> "$I$11" Then Exit Sub
Select Case .Value '귀걸이 옵션 수에 따라 잠금 영역 설정
Case "": 잠금해제
Case "5": 잠금해제
End Select
If .Address <> "$I$12" Then Exit Sub
Select Case .Value '목걸이 옵션 수에 따라 잠금 영역 설정
Case "": 잠금해제
Case "5": 잠금해제
End Select
If .Address <> "$I$13" Then Exit Sub
Select Case .Value '반지 옵션 수에 따라 잠금 영역 설정
Case "": 잠금해제
Case "5": 잠금해제
End Select
Function 잠금(ByVal rgs As String) '영역주소를 입력받아 전체셀은 잠금해제.. 영역은 잠금하는 함수
With ActiveSheet
.Unprotect
.Cells.Locked = False
.Range(rgs).Locked = True
.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowFormattingCells:=True
Function 잠금해제() '모든 셀을 잠금해제 하는 함수
With ActiveSheet
.Unprotect
.Cells.Locked = True
특정 셀의 값에 따라 잠금 또는 잠금 해제 하는 기능을 구현했습니다.
기능에 오류가 있어 어떻게 수정을 해야 할지 막막해서 글을 적어봅니다.
  1. I4 셀에서 값을 받아 메시지를 출력하는 F17 ~ J17에서만 메시지 작동<F18(F35) ~ J18(J35) 등의 메시지 출력 안 됨>
  2. 메시지 출력 시 동일 메시지 다 회 출력
어떻게 수정해야 할지 모르겠네요.
.countLarge 함수 부분을 수정해야 할 것 같은데... 어떻게 해야 할지 감이 잡히지 않습니다.
  • 2020-10-26 21:57
    안녕하세요. 작성하신 명령문을 모두 적어주셨네요 ^^; 모든 명령문을 검토하여 답변을 드리면 좋겠지만 내용이 많아 대략적인 의견을 드리겠습니다.
    적어주신 문제는 Select Case로 특정 조건 만족 시, 원하는 명령문을 실행한 뒤 Exit Function 으로 해당 함수를 강제 종료하는 방법으로 접근하셔야 할 듯 합니다.
    명령문을 살펴보니, [I4].CountLarge 로 사용하셨는데, [I4].CountLarge는 항상 결과값이 1이 출력됩니다.
    If [I4].CountLarge > 1 Then Exit Sub 는 항상 False가 반환되므로 구현하고자 하시는 방향에 맞춰 적절한 수정이 필요해보입니다.
    답변이 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
전체 4,291
4274 기능/도구
월마리아 | 21:04 | 추천 0 | 조회 4
월마리아 21:04 0 4
4273 함수/공식
드래군 | 18:37 | 추천 0 | 조회 16
드래군 18:37 0 16
4272 VBA
tu1541 | 17:58 | 추천 0 | 조회 13
tu1541 17:58 0 13
4271 함수/공식
New 중복 문자 제거후 정렬 방법 첨부파일 (1)
붉은머리샹크스 | 17:49 | 추천 0 | 조회 14
붉은머리샹크스 17:49 0 14
4270 함수/공식
JS_SHIN | 17:42 | 추천 0 | 조회 21
JS_SHIN 17:42 0 21
4269 VBA
mir**** | 17:38 | 추천 0 | 조회 11
mir**** 17:38 0 11
4268 함수/공식
New 2개의 시트에 데이터 동시 입력 (2)
홍병주 | 16:25 | 추천 0 | 조회 27
홍병주 16:25 0 27
4267 함수/공식
New 가격 평균을 구하고 싶습니다. 첨부파일 (2)
워싱턴 | 15:17 | 추천 1 | 조회 28
워싱턴 15:17 1 28
4266 VBA
New 기능 추가 관련 질문입니다. (1)
노랑토끼 | 14:03 | 추천 0 | 조회 20
노랑토끼 14:03 0 20
4265 차트/그래프
New 동적차트 문제가 생겼어요 첨부파일 (2)
두찌아빠 | 12:38 | 추천 0 | 조회 19
두찌아빠 12:38 0 19
4264 함수/공식
롤로랄라 | 11:48 | 추천 0 | 조회 22
롤로랄라 11:48 0 22
4263 함수/공식
New 중복제거 인원수 첨부파일 (5)
드래군 | 11:25 | 추천 1 | 조회 26
드래군 11:25 1 26
4262 함수/공식
이주 | 08:56 | 추천 0 | 조회 34
이주 08:56 0 34
4261 함수/공식
엑셀왕초보 | 02:33 | 추천 0 | 조회 24
엑셀왕초보 02:33 0 24
4260 VBA
가을전어 | 00:20 | 추천 0 | 조회 22
가을전어 00:20 0 22
4259 함수/공식
OoooPs 2021.10.25 0 31
Yukon 2021.10.25 0 28
4258 함수/공식
바람투유 2021.10.25 0 25
4257 VBA
백일호 | 2021.10.25 | 추천 1 | 조회 37
백일호 2021.10.25 1 37
4256 VBA
New 도와주세요 ㅠㅠ어떻게해야될까요 (1)
dud**** | 2021.10.25 | 추천 0 | 조회 36
dud**** 2021.10.25 0 36
4255 문서서식
아빠의꿈 | 2021.10.25 | 추천 0 | 조회 24
아빠의꿈 2021.10.25 0 24
4254 함수/공식
밍장군 | 2021.10.25 | 추천 0 | 조회 28
밍장군 2021.10.25 0 28
4253 VBA
New QR바코드 한글작성 및 내용추가편집기능
H.B 2021.10.25 1 18
4252 VBA
New 크롤링 실행이 안되는 문제가 있습니다 (1)
미르르르르르르르릉 | 2021.10.25 | 추천 0 | 조회 20
미르르르르르르르릉 2021.10.25 0 20
4251 VBA
올마이타 2021.10.25 0 27
4250 차트/그래프
겨울 | 2021.10.25 | 추천 -1 | 조회 29
겨울 2021.10.25 -1 29
4249 함수/공식
New 동적범위 차트설정에 문제가 생겼어요~ (2) 답변완료
두찌아빠 | 2021.10.24 | 추천 0 | 조회 26
두찌아빠 2021.10.24 0 26
4248 VBA
너스 2021.10.24 0 36
4247 함수/공식
New 엑셀 특정행만 중복제거 첨부파일 (5)
한성우 | 2021.10.24 | 추천 0 | 조회 64
한성우 2021.10.24 0 64
4246 파워쿼리/피벗
New 파워쿼리에서 원본데이터 수정 할 수 있는 방법이 있나요? (2) 답변완료
월마리아 | 2021.10.24 | 추천 0 | 조회 33
월마리아 2021.10.24 0 33
4245 VBA
품목별 주문관리 시트 첨부파일 (2)
몽쉘 | 2021.10.23 | 추천 0 | 조회 62
몽쉘 2021.10.23 0 62
