일단 ADODB 파라메터를 이용해서 현재 동작중인 네트워크 상에 데이터 연결까지 성공했는데
밍장군
아래 파일이 데이터 베이스 파일 입니다
엑셀로 되어 있고 열어보면 아시겠지만
시간 순으로 데이터 집합체 입니다
현재 이 파일이 네트워크 상에서 계속 만들어 지고 있는데
판독 기준은 2 행에 있는
컨디셔닝, 접촉저항~~ 이렇게 됩니다
여기서 필요한 데이터는
컨디셔닝 column 의 전압 (d5,~Cells(Rows.count, 4).End(xlUp).row) 외 접촉저항(k5+2,~Cells(Rows.count, 13).End(xlUp).row) ~~
등의 데이터 입니다
전체를 변수로 지정하면 좋은데 복잡하면 각 keyword 별로 column 을 강제 지정해서 해도 큰 상관은 없습니다 (다만 엑셀 파일이 바뀌면 문제가 되겠죠)
OLEDB = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source= " & path & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES"";"
Set cnt = New ADODB.Connection
일단 데이터 연결 까진 무리없이 진행 되었습니다
조금 찾아보니 아래 코드같이
cnt.Open OLEDB
Rcdset.Open Source:="[" & TestSheetName & "$]", _
ActiveConnection:=cnt, _
CursorType:=adOpenStatic, _
LockType:=adLockReadOnly, _
Options:=adCmdTable
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=Rcdset, Destination:=Target_rng)
.Refresh
요렇게 하면 target_rng 기준으로 전체 데이터가 뿌려지는 거 같은데 또 실제로 키워드 몇개가 미스가 나네요
해서 알아보니
sqlWhere = sheetName & "$A1:$Z1000"
DbRecSet.Open "SELECT * FROM [" & sqlWhere & "]", DbConn, adOpenStatic
요 구문을 쓰라고 하는데
이해가 되지 않습니다
총 5개의 데이터가 필요하면 A1:A~ D1:D~ 이렇게 써야 할거 같은데 뭘 어떻게 해야하는 지 감이 잡히지 않아 이렇게 글을 올려봅니다
언제나 감사합니다
밍장군
회원등급 : 가지1단계
포인트 : 325 EP
  • 2020-09-15 20:04
    우선 adodb 연결로 데이터를 불러오시게 되면, 모든 작업이 SQL 명령문으로 처리됩니다.
    간략히 설명드리자면, SQL 문은 SELECT / FROM / WHERE / (ORDER BY, GROUP BY) ... 로 이루어지고, 기본 작성순서는
    SELECT [ Field ] FROM [ DB ] WHERE [ Condition ]
    으로 작성됩니다. 기존 엑셀에서 A1:D10 으로 범위를 불러왔다면, SQL에서는
    SELECT A,B,C,D FROM 시트 WHERE Row<=10
    시트에서 A,B,C,D 필드를 불러오는데, 행번호가 10 이하인 데이터만 나열.. 이런식으로 불러오게 됩니다.
    더 자세한 내용은 구글이나 네이버를 참고하셔서 SQL 기초내용을 참고하시면 도움이 될 듯 합니다.
    추가로 ADODB 로 데이터를 불러올 시 가장 중요한 부분은 참조될 시트의 데이터는 a1셀부터 시작되는 온전한 DB형식의 데이터여야 한다는 점입니다.
    제시해드린 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
    • 2020-09-16 14:39
      답변 너무 감사 드립니다
      결국 온전한 DB 형식으로 만드는게 관건이네요
      그럼 어쩔 수 없이 중간 매크로 한개를 만들어서
      대상 파일을 카피 > 붙여넣기 > 가공
      과정을 거쳐야 하는 거네요
      감사합니다
      전체 1,192
      1188 기능/도구
      New 엑셀 필터 조회 안될때 문의 (1)
      이영호 | 2020.09.29 | 추천 0 | 조회 17
      이영호2020.09.29017
      1187 함수/공식
      New 특정 문자 포함 셀 값 합치기 (5)
      해봐 | 2020.09.29 | 추천 0 | 조회 35
      해봐2020.09.29035
      1186 문서서식
      New 다중필터 관련 질문 (1)
      벚꽃이진다고너를 | 2020.09.29 | 추천 0 | 조회 24
      벚꽃이진다고너를2020.09.29024
      1185 함수/공식
      New 로또 추출기 (6)
      프리맨소울 | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 45
      프리맨소울2020.09.28045
      1184 함수/공식
      New 월별 누적 매출 구하기 질문 있습니다. 첨부파일 (1)
      [email protected] | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 32
      [email protected]2020.09.28032
      1183 함수/공식
      New (연평균 증가률 질문 드려요) 시작값, 종료값이 마이너스 또는 플러스일때 (1)
      푸우 | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 25
      푸우2020.09.28025
      1182 함수/공식
      New xfilter함수 다중범위 이용하는게 가능할까요? (3)
      David Cho | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 31
      David Cho2020.09.28031
      1181 함수/공식
      New Sum(Sumifs) 함수로 조건에 맞는 월별 합계를 구하고자 하는데 다른 방법이 있을지 질문드립니다. (8)
      Hannah | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 40
      Hannah2020.09.28040
      1180 함수/공식
      New 중복 카운트 (2)
      유리비 | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 38
      유리비2020.09.28038
      1179 함수/공식
      New 도움이 필요합니다 (배열형태 개수를 구하는 함수) 첨부파일 (2)
      벗님들 | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 21
      벗님들2020.09.28021
      1178 VBA
      New HTS연동 된 값 질문 입니다. (3)
      COXMAN | 2020.09.27 | 추천 0 | 조회 30
      COXMAN2020.09.27030
      1177 차트/그래프
      New 조건부서식 규칙관리자 첨부파일 (2)
      강재성 | 2020.09.27 | 추천 0 | 조회 34
      강재성2020.09.27034
      1176 문서서식
      행 2개로 구분되어 있는 텍스트를 열 2개로 만드는 방법은 없을까요..? (4)
      찬찬 | 2020.09.26 | 추천 0 | 조회 40
      찬찬2020.09.26040
      1175 함수/공식
      함수 참조 문제 첨부파일 (2)
      1oi1oi1oi | 2020.09.26 | 추천 0 | 조회 28
      1oi1oi1oi2020.09.26028
      1174 피벗테이블
      시간슬라이서와 피벗테이블 주 간격 생성방법 첨부파일 (4)
      iviolin**** | 2020.09.26 | 추천 0 | 조회 31
      iviolin****2020.09.26031
      1173 함수/공식
      섬프로덱트+인덱스매치 조합 외에도 다른 방식이 있는지 궁금합니다. 첨부파일 (3)
      달퐁이 | 2020.09.26 | 추천 0 | 조회 46
      달퐁이2020.09.26046
      1172 기능/도구
      엑셀늅인데 정렬에 관해서 궁금합니다 ㅠ (3)
      유녕 | 2020.09.25 | 추천 0 | 조회 38
      유녕2020.09.25038
      1171 파워쿼리/피벗
      데이터셋을 재구성하는 방법 질문.. 첨부파일 (2)
      김연수 | 2020.09.25 | 추천 0 | 조회 35
      김연수2020.09.25035
      1170 VBA
      VBA에서 변수로 영역 지정하는 방법과 구문의 구조에 대한 질문입니다 (4)
      공대생 | 2020.09.24 | 추천 0 | 조회 39
      공대생2020.09.24039
      1169 VBA
      웹 크롤링 관련 질문드립니다. (5)
      hall**** | 2020.09.24 | 추천 2 | 조회 54
      hall****2020.09.24254
      1168 함수/공식
      알파보이 | 2020.09.24 | 추천 0 | 조회 46
      알파보이2020.09.24046
      동적범위를 이용한 날짜 합계 구하는 함수 문의 (2)
      째쨈 | 2020.09.24 | 추천 0 | 조회 42
      째쨈2020.09.24042
      자유인 | 2020.09.24 | 추천 0 | 조회 43
      자유인2020.09.24043
      sundaychefchef | 2020.09.23 | 추천 0 | 조회 43
      sundaychefchef2020.09.23043
      if문의 조건에 대해 질문드립니다. (7)
      엑셀늅늅이 | 2020.09.23 | 추천 0 | 조회 50
      엑셀늅늅이2020.09.23050
      엑셀 배열을 합칠 수 있는 방법이 있을까요? (7)
      나그네 | 2020.09.23 | 추천 0 | 조회 53
      나그네2020.09.23053
      경우의 수 관련 질문드립니다. (10)
      speedoo | 2020.09.23 | 추천 0 | 조회 53
      speedoo2020.09.23053
      데이터 뽑기 첨부파일 (1)
      soung**** | 2020.09.23 | 추천 0 | 조회 51
      soung****2020.09.23051
      밍장군2020.09.23022
      건주 | 2020.09.23 | 추천 0 | 조회 32
      건주2020.09.23032
