파일 오픈하지 않고 값을 배열로 받아 현재 작업하고 있는 파일 시트 레인지에 값 입력 하는 방법? (재 질문)
밍장군
지난 번 답변 일단 감사합니다
당시 ADO 라이브러리를 이용해 보라고 하셨는데 찾아보니까
Function getCellValue(filepath, filename, sheetname, row, column)
Dim msg As Variant
msg = "'" & filepath & "[" & filename & "]" & sheetname & "'!" & Cells(1, 1).Cells(row, column).Address(, , xlR1C1)
getCellValue = ExecuteExcel4Macro(msg)
이 방법이 동작 하더라구요
실제 "오빠두엑셀" 님 말대로 이게 열리는건지 아닌건지는 잘 모르겠지만
그런데 여기서 문제는 저기 셀 값만 빼서 반환하는데
이 부분을 배열로 반환할 수 없을까요?
밍장군
회원등급 : 가지1단계
포인트 : 325 EP
  • 2020-09-07 16:29
    위 적어주신 방법은 ado 라이브러리를 사용하는 방식이 아니며,배열반환은 불가능하며 시트의 값을 다른 시트로 옮기는 동작만 수행합니다.
    따라서 위 명령문으로 출력된 범위를 참조해서 배열로 반환하는 방법으로 구현하시면 되겠습니다.
    제시해드린 답변이 도움이 되셨길 바랍니다. 🙂
    • 2020-09-11 11:10
      그럼 저 코드에서 반환을 range 로 받아서 다시 배열로 넣는 작업을 거치란 말씀이세요
      아니면 cell 값 하나하나를 받아서 for 문 같은걸로 배열에 넣어야 된다는 말씀인가요?
      • 2020-09-11 13:47
        Range를 배열로 반환하는건 간단합니다. 🙂
        예를 들어,
        Dim Rng as Range
        Dim vaRng as Variant
        Set Rng = Range("A1:B10")
        Set VaRng = Rng
        로 설정하시면 범위가 배열로 자동 반환됩니다.
        답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
    • 2020-09-07 17:01
      ' Sub GetRange()
      ' With Range("g1:j50") 'set range to copy from / to.
      ' .Formula = "='C:\a\[a.xls]AllData'!A1" 'refers to a workbook, sheet and first cell.
      ' 'It will put the relative references into the target sheet correctly.
      ' .Value = .Value 'changes formula to value.
      ' End With
      ' End Sub
      일단 요 방법은 찾았습니다 만 열지 않은 데이터 파일 안에서 find 문을 쓸수가 없네요
      그래서 with 문으로 어떻게 해보려고 하는데
      Set test_book = Workbooks("\\172.30.145.135\evr data\" & today_year & "-" & today_month & "\" & today_day & "\" & lastModifiedFdr & "\" & today_total & ".xls")
      이 구문이 먹질 않습니다
      그리고 이거에 연결해서 worksheet 를 지정해서
      today_day.xls 를 이용해서
      set worksheet1 = worksheets("today_day.xls")
      with thisworkbook.worksheet1.sheets(1).usedrange
      '--------------------- .range ~~~~~
      end with
      이게 안되네요
      방법좀 가르쳐주세요
      전체 1,182
      1178 VBA
      New HTS연동 된 값 질문 입니다.
      COXMAN | 2020.09.27 | 추천 0 | 조회 14
      COXMAN2020.09.27014
      1177 차트/그래프
      New 조건부서식 규칙관리자 첨부파일 (2)
      강재성 | 2020.09.27 | 추천 0 | 조회 19
      강재성2020.09.27019
      1176 문서서식
      찬찬2020.09.26029
      1175 함수/공식
      New 함수 참조 문제 첨부파일 (1)
      1oi1oi1oi2020.09.26019
      1174 피벗테이블
      iviolin**** | 2020.09.26 | 추천 0 | 조회 21
      iviolin****2020.09.26021
      1173 함수/공식
      달퐁이 | 2020.09.26 | 추천 0 | 조회 37
      달퐁이2020.09.26037
      1172 기능/도구
      New 엑셀늅인데 정렬에 관해서 궁금합니다 ㅠ (2)
      유녕 | 2020.09.25 | 추천 0 | 조회 32
      유녕2020.09.25032
      1171 파워쿼리/피벗
      김연수2020.09.25029
      1170 VBA
      공대생 | 2020.09.24 | 추천 0 | 조회 35
      공대생2020.09.24035
      1169 VBA
      웹 크롤링 관련 질문드립니다. (5)
      hall****2020.09.24249
      1168 함수/공식
      알파보이2020.09.24038
      동적범위를 이용한 날짜 합계 구하는 함수 문의 (1)
      째쨈2020.09.24035
      자유인2020.09.24037
      sundaychefchef2020.09.23041
      if문의 조건에 대해 질문드립니다. (6)
      엑셀늅늅이2020.09.23040
      엑셀 배열을 합칠 수 있는 방법이 있을까요? (7)
      나그네 | 2020.09.23 | 추천 0 | 조회 51
      나그네2020.09.23051
      경우의 수 관련 질문드립니다. (10)
      speedoo2020.09.23050
      데이터 뽑기 첨부파일 (1)
      soung****2020.09.23047
      밍장군2020.09.23022
      건주2020.09.23029
      1158 VBA
      fre2020.09.23030
      1157 차트/그래프
      Elkins2020.09.23027
      1156 VBA
      엑셀늅늅이2020.09.22029
      1155 파워쿼리/피벗
      신윤재2020.09.22128
      1154 문서서식
      악순환의 굴레2020.09.22026
      1153 VBA
      밍장군2020.09.22028
      1152 함수/공식
      해랑사2020.09.22049
      1151 기능/도구
      셀서식 왕초보 질문입니다! (3)
      Hannah2020.09.22038
      1150 VBA
      전역변수로 포맷까지 지정할 순 없나요? (2)
      밍장군2020.09.22025
      1149 문서서식
      파파깡 | 2020.09.22 | 추천 0 | 조회 40
      파파깡2020.09.22040
