가로데이터 최신값 질문!! (질문연장선ㅠㅠ)
성아봉
ㅠㅠㅠ귀찮게 해드려서 죄송합니다...
처음 질문에서 알려주신 함수를 열심히 수정하여 적용을 해서 사용하다가
또다른 문제점이 발생하여 문의드려요...ㅠㅠ
데이터 형식은 캡쳐처럼 가로로 구성되어 있고요... 발생하는 문제는 빨간색으로 표시한 부분입니다!
저는 00062 를 출력하고 싶은데!!
제가 사용한 함수는 날짜대비해서 MAX값을 나타내는 것이여
날짜값이 동일하니 00073 <-> 00062 중에서 큰 값인 00073을 출력하는 것 같습니다..ㅠㅠ 맞게 해석했는지 모르겠지만..
제가 입력한 함수에서 어찌 수정해야 꼬이지 않고 출력이 잘 될까요ㅠㅠㅠㅠ
사용된 함수
OUT-Rev
=IFERROR(OFFSET(INDEX(V96:CI96,MATCH(MAX(Y96:AA96,AE96:AG96,AK96:AM96,AQ96:AS96,AW96:AY96,BC96:BE96,BI96:BK96,BO96:BQ96,BR96:BT96,CA96:CC96,CG96:CI96),V96:CI96,0)),,1),"")
OUT-TR No
=IFERROR(OFFSET(INDEX(V96:CI96,MATCH(MAX(Y96:AA96,AE96:AG96,AK96:AM96,AQ96:AS96,AW96:AY96,BC96:BE96,BI96:BK96,BO96:BQ96,BR96:BT96,CA96:CC96,CG96:CI96),V96:CI96,0)),,2),"")
성아봉
회원등급 : 잎새등급
포인트 : 265 EP
전체 12
  • 2020-08-07 19:37
    질문처럼 그림 + 수식을 올려주시면 답변을 드리기가 많이 어렵습니다.
    예제파일로 첨부 부탁드리겠습니다.
    그리고 이미지를 보았을 때, 말씀하신 00062/00073 값이 숫자가 아닌 텍스트로 입력되어 있는 듯 한데요.
    그 부분도 확인이 필요해보입니다.
    • 2020-08-25 21:38
      살려주세..ㅇ..아니 오빠 안녕하세요... 너무 질문드려서 죄송하지만.... 저느..저는...철판 깔고 또 질문을 드립니다...ㅠㅠㅠㅠ
      (무언가 새글을 올리기에는 민망해서........ 댓글의 댓글.......ㅠㅠ죄송합니다...사랑합니다ㅠㅠ...)
      (8/26)
      오빠오봡바밥!!!! 갑자기 번뜩 생각나서 함수수식 생각해봤는데 == LOOKUP(1,0/((MAX(F13:AO13))*(F8:AO8="return tr no.")*(F13:AO13<>"")),F13:AO13)
      lookup 함수에서 자꾸 "0"을 출력하는 걸 곰곰히 생각하다가 위에 처럼 수식 짜봤는데... 출력이 문제 없는데... 위의 수식 이상 없나요?!!!
      (F13:AO13<>"") -> 왜 이거 없을 때 0으로 출력되는거에요??
      텍스트인 00061보다 숫자 0이 큰건가요??
      분명 다음처럼 수식했을 때 true값 나왔는데....ㅠㅠ 이거랑 다른 해석이 필요한건가요?
      =(텍스트 00061있는 셀) > (공백 셀)
      첨부파일 : 추가질문_200825.xlsx
      • 2020-08-26 17:19
        우선 기본적으로 모든 텍스트는 숫자보다 크게 계산됩니다.
        "a" > 100  은 TRUE 입니다.
        직접 실험해보시면 =(텍스트 00061있는 셀) > (공백 셀) = TRUE로 나오는 것을 볼 수 있습니다.
        F13:AO13<>""  은 공백이 아닌 모든 셀 (텍스트, 숫자 포함)을 찾는 조건인데요.
        출력이 제대로 나오는걸로 보아, 작성하신 수식에는 이상 없는 것으로 보입니다.
        • 2020-09-02 11:03
          사..사랑합니다ㅠㅠㅠ
          추가로 아무런 데이터라 입력 안된거는 0이 맞는거죠?? -> 공백=0
      • 2020-08-08 14:47
        ㅠㅠ파일이 회사보안땜에 외부반출이 안되서요!!
        그래서 일부분만 캡쳐해서 올린겁니다ㅠㅠ
        (두번째 빨간박스표기된 데이터 주황색셀은 열위치 입력해놓은거에요!!) 흐그흐그ㅠㅠ죄송합니다ㅠㅠㅠ 그리고 값은 텍스트로 입력되어있는게 맞아용
        • 2020-08-08 20:29
          간략히 답변을 드리자면,
          MATCH 함수는 동일값 존재시 그 중 첫번째 값의 위치를 반환합니다. 날짜값이 동일하다면, 그 중 첫번째로 위치한 값을 참조하는 것이 맞구요..
          만약 여러개의 값 중 두번째, 세번째에 위치한 값을 불러와야 한다면 수식의 전반적인 수정이 필요할텐데,
          그림과 수식만 봐서는 정확한 답변을 드리기 어려울 것 같습니다.^^;
          큰 도움이 되지 못해 죄송합니다.
          • 2020-08-10 08:26
            오빠 안녕하세요! 항상 상냥하고 친절한 댓글 감사합니다ㅠㅠㅠ
            혹시 첨부해드린 파일 확인이 되시나요?!
            첨부파일 : 질문.xlsx
            • 2020-08-11 02:09
              첨부파일 확인하였는데 위에 적어주신 내용과 다른 것 같습니다. ^^;
              파일에 대한 상황설명이 필요해보입니다.
              • 2020-08-18 09:58
                아아ㅠㅠㅠㅠ 바쁘실텐데 너무 죄송해요ㅠㅠㅠ 진짜 죄송합니다 굽신굽신
                나름 파일내에 설명을 적어드렷는데 그래도 부족하시면 말씀해주세요!!! 죄송합니다ㅠㅠㅠ
                흑흑ㅎ극 오빠 동서남북 절받으세여ㅠㅠㅠㅠㅠ 그대의 자상함에 치얼스..살앙합니다
                첨부파일 : 질문_200818.xlsx
                • 2020-08-18 11:33
                  MATCH 함수에 조건을 하나 더 추가해보는건 어떨까요?
                  머릿글이 OUT DATA 일 경우 조건을 하나 더 추가해서 수식을 작성해보시길 바랍니다.
                  =IFERROR(OFFSET(INDEX(F12:BS12,MATCH(1,--(F12:BS12=MAX(I12:K12,O12:Q12,U12:W12,AA12:AC12,AG12:AI12,AM12:AO12,AS12:AU12,AY12:BA12,BB12:BD12,BK12:BM12,BQ12:BS12))*(F5:BS5="OUT DATA"),0)),,2),"")
                  수정된 파일 첨부해드리니 확인해보세요.
                  답변이 도움이 되셨길 바랍니다.(ง •_•)ง
                  첨부파일 : 질문_200818_답변.xlsx
                  • 2020-08-21 10:33
                    진짜.. 오빠는 엑셀계의 빛과 소금같은 존재... 눈부시다...ㅠㅠㅠ 넙죽넙죽
                    그리고 저는 프로질문민폐러!!!ㅠㅠㅠㅠ(죄송합니다..)
                    알려주신 함수 보면서 궁금증이 생겨서요!! 질문 내용은 파일에 포함되어 있숩니다!!
                    첨부파일 : 추가질문_200821.xlsx
                    • 2020-08-21 23:52
                      1번 질문 : 빨간색으로 표시된 "--" 가 따로 의미가 있나요?? 이걸 지워도 출력이 되서요!!
                      ==> -- 는 논리값을 숫자로 변경하는 기호입니다. 엑셀 -- 기호, 논리값 변경 기호 알아보기 :: 엑셀 위키
                      2번 질문 : 빨간색 표시된 부분을 (F7:BS7="Return TR No.") ""안의 내용을 해당 셀의 다른 내용으로 변경! 했을 때 작동이 안되는 이유가 궁금해요!!
                      만약 F7:BS7="Return TR No." 로 조건을 변경하셨다면 OFFSET 함수의 마지막 인수를 2에서 0으로 변경해보시길 바랍니다. 공식의 동작원리를 이해하신다면 여러가지 방법으로 응용하실 수 있으니 각 부분별로 나눠서 천천히 살펴보세요.
                      제시해드린 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.(ง •_•)ง
      전체 1,197
      1192 VBA
      New 숫자를 입력할 때 자동으로 백(100)이 곱해져서 완성되는 VBA 부탁드립니다.
      유아독존 | 00:51 | 추천 0 | 조회 5
      유아독존00:5105
      1191 파워쿼리/피벗
      New 파워쿼리 용량 문의
      호두사랑 | 2020.10.01 | 추천 0 | 조회 10
      호두사랑2020.10.01010
      1190 피벗테이블
      New 피벗테이블에서 ( 합계:)표시 제거 문의 (2)
      호두사랑 | 2020.10.01 | 추천 0 | 조회 14
      호두사랑2020.10.01014
      1189 VBA
      New 웹 크롤링 관련 첨부파일
      BlackMB | 2020.10.01 | 추천 0 | 조회 23
      BlackMB2020.10.01023
      1188 기능/도구
      New 엑셀 필터 조회 안될때 문의 (1)
      이영호 | 2020.09.29 | 추천 0 | 조회 32
      이영호2020.09.29032
      1187 함수/공식
      New 특정 문자 포함 셀 값 합치기 (5)
      해봐 | 2020.09.29 | 추천 0 | 조회 40
      해봐2020.09.29040
      1186 문서서식
      New 다중필터 관련 질문 (1)
      벚꽃이진다고너를 | 2020.09.29 | 추천 0 | 조회 32
      벚꽃이진다고너를2020.09.29032
      1185 함수/공식
      로또 추출기 (6)
      프리맨소울 | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 62
      프리맨소울2020.09.28062
      1184 함수/공식
      월별 누적 매출 구하기 질문 있습니다. 첨부파일 (1)
      [email protected] | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 41
      [email protected]2020.09.28041
      1183 함수/공식
      (연평균 증가률 질문 드려요) 시작값, 종료값이 마이너스 또는 플러스일때 (1)
      푸우 | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 28
      푸우2020.09.28028
      1182 함수/공식
      xfilter함수 다중범위 이용하는게 가능할까요? (3)
      David Cho | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 42
      David Cho2020.09.28042
      1181 함수/공식
      Sum(Sumifs) 함수로 조건에 맞는 월별 합계를 구하고자 하는데 다른 방법이 있을지 질문드립니다. (8)
      Hannah | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 46
      Hannah2020.09.28046
      1180 함수/공식
      중복 카운트 (2)
      유리비 | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 44
      유리비2020.09.28044
      1179 함수/공식
      도움이 필요합니다 (배열형태 개수를 구하는 함수) 첨부파일 (2)
      벗님들 | 2020.09.28 | 추천 0 | 조회 25
      벗님들2020.09.28025
      1178 VBA
      HTS연동 된 값 질문 입니다. (3)
      COXMAN | 2020.09.27 | 추천 0 | 조회 34
      COXMAN2020.09.27034
      1177 차트/그래프
      조건부서식 규칙관리자 첨부파일 (2)
      강재성 | 2020.09.27 | 추천 0 | 조회 35
      강재성2020.09.27035
      1176 문서서식
      행 2개로 구분되어 있는 텍스트를 열 2개로 만드는 방법은 없을까요..? (4)
      찬찬 | 2020.09.26 | 추천 0 | 조회 41
      찬찬2020.09.26041
      1175 함수/공식
      함수 참조 문제 첨부파일 (2)
      1oi1oi1oi | 2020.09.26 | 추천 0 | 조회 29
      1oi1oi1oi2020.09.26029
      1174 피벗테이블
      시간슬라이서와 피벗테이블 주 간격 생성방법 첨부파일 (4)
      iviolin**** | 2020.09.26 | 추천 0 | 조회 36
      iviolin****2020.09.26036
      피벗테이블
      New Re:시간슬라이서와 피벗테이블 주 간격 생성방법
      iviolin**** | 2020.09.30 | 추천 0 | 조회 21
      iviolin****2020.09.30021
      1173 함수/공식
      섬프로덱트+인덱스매치 조합 외에도 다른 방식이 있는지 궁금합니다. 첨부파일 (3)
      달퐁이 | 2020.09.26 | 추천 0 | 조회 48
      달퐁이2020.09.26048
      1172 기능/도구
      엑셀늅인데 정렬에 관해서 궁금합니다 ㅠ (3)
      유녕 | 2020.09.25 | 추천 0 | 조회 41
      유녕2020.09.25041
      1171 파워쿼리/피벗
      데이터셋을 재구성하는 방법 질문.. 첨부파일 (2)
      김연수 | 2020.09.25 | 추천 0 | 조회 35
      김연수2020.09.25035
      1170 VBA
      VBA에서 변수로 영역 지정하는 방법과 구문의 구조에 대한 질문입니다 (4)
      공대생 | 2020.09.24 | 추천 0 | 조회 43
      공대생2020.09.24043
      1169 VBA
      웹 크롤링 관련 질문드립니다. (5)
      hall**** | 2020.09.24 | 추천 2 | 조회 58
      hall****2020.09.24258
      1168 함수/공식
      알파보이 | 2020.09.24 | 추천 0 | 조회 46
      알파보이2020.09.24046
      동적범위를 이용한 날짜 합계 구하는 함수 문의 (2)
      째쨈 | 2020.09.24 | 추천 0 | 조회 44
      째쨈2020.09.24044
      자유인 | 2020.09.24 | 추천 0 | 조회 51
      자유인2020.09.24051
      sundaychefchef | 2020.09.23 | 추천 0 | 조회 45
      sundaychefchef2020.09.23045
      if문의 조건에 대해 질문드립니다. (7)
      엑셀늅늅이 | 2020.09.23 | 추천 0 | 조회 51
      엑셀늅늅이2020.09.23051
      엑셀 배열을 합칠 수 있는 방법이 있을까요? (7)
      나그네 | 2020.09.23 | 추천 0 | 조회 56
      나그네2020.09.23056
