VBA 처리속도 올릴방법이없을까요?ㅠㅠ
lo****
재고관리 영상을 보면서 작업을하였는데
폼 실행 시 마우스가 끈기면서 돌아니는 모습( 상당히 반응속도가 느립니다.)
그러다가 엑셀이 종료가 되거나 하는데.. 이거 속도개선하는방법이없을까요
아니면 무엇이문제인지 알수가없습니다..
Private Sub btnSelect_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
SelectProduct
Private Sub lstMain_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
SelectProduct
Private Sub txtSearch_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
Update_lstMain
Private Sub UserForm_Initialize()
Update_lstMain
Sub SelectProduct()
Dim Arr As Variant
Arr = Get_ListItm(Me.lstMain)
With shtMain
.Range("A21").Value = Arr(0)
.Range("C21").Value = Arr(3)
.Range("D21").Value = Arr(4)
.Range("C22").Value = Arr(5)
.Range("C23").Value = Arr(6)
.Range("C24").Value = Arr(12)
.Range("C25").Value = Arr(9)
.Range("C26").Value = Arr(7)
.Range("C27").Value = Arr(8)
.Range("C28").Value = Arr(16)
.Range("C29").Value = Arr(13)
.Range("C30").Value = Arr(14)
.Range("C31").Value = Arr(11)
Unload Me
Sub Update_lstMain()
Dim DB As Variant
Call faster
DB = Get_DB(shtItem)
DB = Connect_DB(DB, 3, shtCategory, "품목구분")
DB = Connect_DB(DB, 2, shtCustomer, "거래처명")
DB = Filtered_DB(DB, Me.txtSearch.Value)
Update_List Me.lstMain, DB, "0,0,0,20,90,100,150,50,80,70,0,40,50,0,60,60,70,0"
'유저폼에 추가한 버튼에 개수만큼 아래 명령문을 유저폼에 추가한 뒤, btnClose를 버튼 이름으로 변경합니다.
Private Sub btnSelect_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
OutHover_Css Me.btnSelect
Private Sub btnSelect_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
OnHover_Css Me.btnSelect
Private Sub btnSelect_Enter()
'아래 코드를 유저폼에 추가한 뒤, "btnXXX, btnYYY"를 버튼이름을 쉼표로 구분한 값으로 변경합니다.
Private Sub UserForm_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Dim ctl As Control
Dim btnList As String: btnList = "btnSelect" ' 버튼 이름을 쉼표로 구분하여 입력하세요.
Dim vLists As Variant: Dim vList As Variant
If InStr(1, btnList, ",") > 0 Then vLists = Split(btnList, ",") Else vLists = Array(btnList)
For Each ctl In Me.Controls
For Each vList In vLists
If InStr(1, ctl.Name, Trim(vList)) > 0 Then OutHover_Css ctl
If Now() >= unlockTime And Me.lstMain.Enabled = False Then lstMain.Enabled = True
'커서 이동시 버튼 색깔을 변경하는 보조명령문을 유저폼에 추가합니다.
Private Sub OnHover_Css(lbl As Control): With lbl: .BackColor = RGB(211, 240, 224): .BorderColor = RGB(134, 191, 160): End With: End Sub
Private Sub OutHover_Css(lbl As Control): With lbl: .BackColor = &H8000000E: .BorderColor = &H8000000A: End With: End Sub
Private Sub lstMain_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
UnhookListBoxScroll
Private Sub lstMain_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
HookListBoxScroll Me, Me.lstMain
  • 2022-11-22 22:49
    @lo**** 님 가상 상위에서 실행되는 명령문 앞 뒤로 화면업데이트, 이벤트업데이트 설정을 끄면 속도를 개선할 수 있습니다.
    Application.ScreenUpdating = false
    Application.EnableEvents = false
    '명령문...
    비슷한 내용의 질문이 있어서 링크 달아드리니 참고해보세요
    https://www.oppadu.com/question/?mod=document&uid=15394
    • 2022-11-23 15:06
      @고양이냐옹 님 이걸그냥 삽입하면되나요? 변함이거의없는데..아무리 찾아도 보이질않네요..
      • 2022-11-24 17:00
        @lo**** 님 마우스 끊김이 불편하신거라면..
        이 명령문 밑에 부분을 모두 제거하고 실행해보세요
전체 8,510
오빠두엑셀 | 2022.11.07 | 추천 23 | 조회 7882
오빠두엑셀 2022.11.07 23 7882
오빠두엑셀 | 2021.10.28 | 추천 135 | 조회 8506
오빠두엑셀 2021.10.28 135 8506
44963 VBA
KangU | 20:54 | 추천 0 | 조회 3
KangU 20:54 - 3
44962 함수/공식
New 누적 합계 구하기 함수 관련 엑셀파일
짱구 | 20:15 | 추천 0 | 조회 7
짱구 20:15 - 7
44959 함수/공식
New 안녕하세요! 엑셀 뉴비, 고수분들께 도움을 구하고자 합니다 ㅠㅠ 엑셀파일첨부파일 (1)
U_ho | 18:45 | 추천 0 | 조회 13
U_ho 18:45 - 13
44956 함수/공식
New 고수님들 도와주세요 (1)
LUKE. | 17:58 | 추천 0 | 조회 15
LUKE. 17:58 - 15
44955 함수/공식
KangU | 17:45 | 추천 0 | 조회 20
KangU 17:45 - 20
44953 함수/공식
junee562 | 16:59 | 추천 0 | 조회 19
junee562 16:59 - 19
44950 함수/공식
DBOX | 16:50 | 추천 0 | 조회 25
DBOX 16:50 - 25
44946 함수/공식
야근쟁이 | 16:17 | 추천 0 | 조회 22
야근쟁이 16:17 - 22
44941 함수/공식
2039290jf1 | 14:11 | 추천 0 | 조회 24
2039290jf1 14:11 - 24
44940 VBA
New 엑셀 매크로 AutoFill 관련 문의 (1)
원더우먼 | 12:53 | 추천 0 | 조회 29
원더우먼 12:53 - 29
44938 기능/도구
New 온라인그림 선택이 안되요. 첨부파일 (1)
굿걸♡ | 11:57 | 추천 0 | 조회 22
굿걸♡ 11:57 - 22
44937 함수/공식
New 다중조건 if 관련 문의 (2) 답변완료
지도현 | 11:50 | 추천 0 | 조회 37
지도현 11:50 - 37
44935 함수/공식
나야 | 11:41 | 추천 0 | 조회 19
나야 11:41 - 19
44932 VBA
고바마 | 11:02 | 추천 0 | 조회 34
고바마 11:02 - 34
44930 VBA
코모 | 10:26 | 추천 0 | 조회 42
코모 10:26 - 42
44929 함수/공식
ak스타 | 10:22 | 추천 0 | 조회 28
ak스타 10:22 - 28
44927 함수/공식
선크 | 10:18 | 추천 0 | 조회 33
선크 10:18 - 33
44915 VBA
007 2022.11.27 - 62
44913 함수/공식
New 함수 결과값이 이상합니다 첨부파일 (1)
엄기용 2022.11.27 - 31
44907 함수/공식
candle0723 | 2022.11.27 | 추천 0 | 조회 38
candle0723 2022.11.27 - 38
44904 문서서식
New 표시형식 문의 드립니다 (1)
거꾸로문 | 2022.11.26 | 추천 0 | 조회 29
거꾸로문 2022.11.26 - 29
44901 VBA
New 안녕하세요. vba로 단위 변환 질문드립니다.
Jes 2022.11.26 - 38
44899 차트/그래프
twou**** 2022.11.26 - 27
44896 VBA
007 2022.11.26 - 61
44892 기능/도구
오리파 2022.11.25 - 25
44887 함수/공식
함수시르미 2022.11.25 - 53
44886 VBA
H.B 2022.11.25 - 33
44885 함수/공식
New 엑셀로 전투 시뮬레이션을 만들 수 있을까요? (3)
네버 | 2022.11.25 | 추천 0 | 조회 57
네버 2022.11.25 - 57
44881 VBA
엑셀왕이될거야22 | 2022.11.25 | 추천 0 | 조회 31
엑셀왕이될거야22 2022.11.25 - 31
44878 함수/공식
New 인덱스 매치 시 범위 합계구하기 엑셀파일 (3) 답변완료
야근쟁이 | 2022.11.25 | 추천 0 | 조회 47
야근쟁이 2022.11.25 - 47
