2013 컨트롤+C를 할경우 엑셀내부 시트안의 화면이 깜빡입니다...
라이브질문
후니
회사에서 2013버전을 사용중으로 있습니다
엑셀로 문서작업을 많이 하다보니 이파일 엑셀에서
저파일 엑셀로 복사도 많이 하고 정리하는 경우가 많은데
요즘 이상한 증상이 보입니다..
일단증상은 컨트롤 +C 를 눌러 복사할때
시트내의 셀부분들만 다시 리플레쉬? 한번씩 깜빡입니다
한번 컨트롤+C 할때마다 한번씩 깜빡이며 0.3초 정도
소요가 됩니다.. 급한 복사등 많이 하는데 답답하네요..
오피스 2013 전체를 다시 설치해 보아도 똑같네요
원인을 분석해보려 이것저것 시도해 보니
화면 크기를 100%로 사용을 하면 안그러고
그이하나 확대를 할때만 증상이 발생됩니다
다른 작업이나 다른모니터 등등 다른부분에서는 전혀
문제 없습니다.. 네이버 구글
이증상을 아무리 검해보타도 나오지 않아
엑셀신 께 직접 문의 하으러 왔습니다 ㅠㅠ
도와주십시요..
보안정책때문에 영상에 담을수가 없네요 ㅠㅠ
윈두우 10 64비트 환경이구요
drm 사용중입니다..
전체 2,451
2442 | VBA |
2021.02.26 | 0 | 24 |
2441 | 문서서식 |
New 셀을 전체 새로고침 하는 기능이 있나요?
2021.02.26 | 0 | 31 |
2440 | VBA |
New 여러조건있는 데이터복사
2021.02.26 | 0 | 28 |
2439 | 기능/도구 |
New 날짜 표시형식에 "주"표시
2021.02.26 | 0 | 27 |
2438 | VBA |
2021.02.26 | 0 | 22 |
2437 | 기능/도구 |
New [DuTool] HomeTaxBR 함수 문의
2021.02.26 | 0 | 21 |
2436 | VBA |
New VBA 반복구문 줄이는 방법
2021.02.26 | 1 | 21 |
2435 | VBA |
2021.02.26 | 0 | 23 |
2434 | 기능/도구 |
New 네이버 검색광고 액셀
2021.02.26 | 0 | 19 |
2433 | VBA |
2021.02.26 | 0 | 18 |
2432 | 문서서식 |
New 다중 유효성 검사 도와 주세요
2431 | VBA |
2021.02.25 | 0 | 21 |
2430 | 함수/공식 |
New 조건부 서식을 사용하여 홀수날에만 적용하기
2021.02.25 | 0 | 29 |
2429 | 함수/공식 |
New offset함수 입니다
2021.02.25 | 0 | 42 |
2428 | 함수/공식 |
New OFFSET 함수 문의드립니다
2021.02.25 | 1 | 49 |
2427 | 함수/공식 |
New 페이지 수 자동 으로 나오는 함수 있을까요?
2021.02.25 | 0 | 28 |
2426 | 피벗테이블 |
New 피벗테이블로 트리맵 차트 그리는 방법이 있을까요?
2021.02.25 | 0 | 24 |
2425 | VBA |
New 입력된 여러가지 숫자들 조합해서 일치하는 값이나 가장 근사치를 찾는 방법
2021.02.25 | 0 | 23 |
2424 | 함수/공식 |
New 엑셀 OFFSET 함수 사용법 관련입니다.
2021.02.25 | 1 | 39 |
2423 | 피벗테이블 |
New 슬라이서 연동 문제 (한 개 슬라이서로 2개 테이블을 원본으로 하는 피벗테이블 컨트롤하기)
2021.02.24 | 1 | 24 |
2422 | VBA |
New VBA 배열 질문
2021.02.24 | 0 | 33 |
2421 | VBA |
New 중복되는 데이터때문에 입력값이 제대로 입력되지 않습니다.
2021.02.24 | 0 | 29 |
2420 | 함수/공식 |
New countifs 관련 문의 입니다.
2021.02.24 | 1 | 51 |
2419 | VBA |
2021.02.24 | 0 | 28 |
2418 | 함수/공식 |
불규칙적인 데이터를 정리하는 방법 문의
2021.02.24 | 1 | 60 |
2417 | 함수/공식 |
counta 응용 함수, 셀 안의 사람 숫자 구하기
2021.02.24 | -1 | 69 |
2416 | VBA |
2021.02.24 | 0 | 19 |
2415 | 차트/그래프 |
엑셀 주식차트 양식 비교 차트 만들기 가능한지요
2414 | VBA |
VBA 오류관련 문의사항
2021.02.23 | 1 | 44 |
2413 | VBA |
VBA - 자동으로 아웃룩으로 첨부되는 매크로가 일부 PC 에서만 정상작동하지 않습니다.
2021.02.23 | 0 | 23 |
저도 예전 회사다닐 때 비슷한 문제로 고생한 적이 있습니다.
제 경우는 복사할때마다 엑셀 화면이 멈추는 현상이였는데요.. (정확히는 ScreenUpdating이 멈춤..)
엑셀 설정을 변경하고 레지스트리키도 바꿔보고 여러 시도를 해보았으나 결국 고치지 못했었습니다 ^^;;
그 당시 스스로 내린 결론은 ... 회사 보안을 위해 사용중이던 외부 프로그램 때문인 것이였는데요. (저만 그랬던게 아니라 다른 사원들도 동일한 문제)
결국 문제는 해결하지 못하고, 대안책으로는.. 매번 화면이 멈출때마다 번거롭지만 Alt + Tab 이나 Ctrl + Tab 으로 화면을 이동하면 다시 원래대로 돌아오는 것으로 사용했었습니다.
제 경우에는 항상 멈추던 것은 아니여서 크게 번거롭지는 않았는데.. 요 최근들어 갑자기 그런 문제가 발생한 것이라면
1. 엑셀 재 설치후 업데이트를 중단 한 뒤, 이전 버전으로 사용해보시거나
2. 최근 설치한 다른 외부 프로그램이 있는지
확인해 보시면 도움이 될 듯 합니다..
부족하지만 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
시간이 흘러서 문제 해결하셨는지 어떤지 모르겠지만, 아직 답변이 없어서 댓글 남깁니다.
저의 경우는 클립보드 기능을 껐더니 해결 되었습니다.
이렇게 해결했습니다.
재설치를 해야했군요..ㅜㅜ
