매크로로 만든 PDF를 출력 시 출력물에 이상 발생
iviolin****
질문 요약 : VBA로 만든 PDF를 프린터로 출력하였을 때 선이 없어지는 현상을 막고 싶습니다.
회사에서 PDF를 F12(다른이름 저장하기)를 통해 파일형식을 PDF로 지정하여 모든 시트를 저장한 다음
저장한 모든 시트를 합치는 작업을 하고있습니다.
이 것을 메크로로 구현하고자 하여 PDF를 합치는 메크로를 어찌저찌 만들었습니다...
다만 메크로를 돌려 나온 PDF를 A4로 뽑으니 다양한 곳에 줄이 사라져 있습니다.
줄이 사라지는 곳은 랜덤인 것 같습니다.
F12를 통하여 만든 PDF는 출력물에서 선이 사라지는 현상은 없습니다.
항상 굵은 선은 제대로 나오는데 실선(저희 회사 양식에서는 점선을 아주 촘촘하게 하여 얇은 선 처럼 보이게 해놓았습니다)이 간혹 사라져있는 경우가 있습니다.
제가 회사에서 PDF를 합치기 위해 썼던 메크로 중 PDF와 연관된 메크로만 적어놓겠습니다
Set app = CreateObject("Acroexch.app")
Set primaryDoc = CreateObject("AcroExch.PDDoc")
'실제 파일에서는 해당 구문이 많이 반복되어 여러 PDF를 만듬
wkFile지수.Worksheets("총괄K").PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
                ActivePrinter:=Application.ActivePrinter, PrintToFile:=True, PrToFileName:=ThisWorkbook.Path & "\PDF\Page" & PDF_Count & ".pdf"
'Combine_PDF라는 PDF를 합칠 파일을 지정함
Combine_PDF = ThisWorkbook.Path & "\PDF\" & Get_FileName
OK = primaryDoc.Open(Combine_PDF)
    If Not OK Then
        MsgBox "표지 파일이 제대로 생성되었는지 확인해 주십시오." & Chr(13) & "표지 PDF를 생성하는 경로 확인 필요", vbExclamation + vbOKOnly, Title:="PDF 합치기 오류"
        'PDF를 합칠 목록들을 순회하며 PDF를 합침.
        For FileIndex = 1 To UBound(Files)
            DoCounter = 0
            Do
                DoEvents
                DoCounter = DoCounter + 1
            Loop Until DoCounter = 5000
            If Files(FileIndex) <> "" Then
                numPages = primaryDoc.GetNumPages() - 1
                Set sourceDoc = CreateObject("AcroExch.PDDoc")
                OK = sourceDoc.Open(Files(FileIndex))
                If Not OK Then
                    MsgBox "Page " & FileIndex & "에서 오류가 발생하여" & Chr(13) & "PDF합치기 프로그램이 정상적으로 작동하지 않았습니다." & Chr(13) & "다시 시도해 주세요", vbExclamation + vbOKOnly, Title:="PDF 합치기 오류"
                    Exit For
                numberOfPagesToInsert = sourceDoc.GetNumPages
                OK = primaryDoc.InsertPages(numPages, sourceDoc, 0, numberOfPagesToInsert, False)
                If Not OK Then
                    Exit For
                OK = primaryDoc.Save(PDSaveFull, Combine_PDF)
                If Not OK Then
                    Exit For
                Set sourceDoc = Nothing
그리고 PDF를 합치기 위해 사용하는 Printer를 해당 메크로를 통하여
Microsoft Print to PDF로 설정해둠
Dim myNet As Object
Dim cPrint As Long
Dim PrinterName As String: PrinterName = "Microsoft Print to PDF"
Set myNet = CreateObject("WScript.Network")
cPrint = myNet.enumprinterconnections.Count
On Error Resume Next
For i = 1 To cPrint
    Application.ActivePrinter = "Ne" & Format(i, "00") & ":에 있는 " & PrinterName
    If Application.ActivePrinter = "Ne" & Format(i, "00") & ":에 있는 " & PrinterName Then Exit For
회사의 보안때문에 제대로 된 파일을 올리지 못하는 점 죄송합니다.
다만 PDF를 만들 때 꼭 필요한 부분이다 싶은건 제대로 넣어놓겠습니다.
도움 부탁드립니다.
전체 5
  • 2022-09-05 21:48
    @iviolin**** 님 이 방법으로 문제가 해결될지 모르겠지만.. 인쇄 방식을 .PrintOut 에서 ExportAsFixedFormat으로 바꿔보는건 어떨까요?
    rngSelect.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, FilePath, xlQualityStandard, DocProperty, PrintArea, , , OpenPdf
    • 2022-09-05 21:48
      코드는 여기서 참고했씁니다
      https://www.oppadu.com/엑셀-pdf-자동-저장-프로그램/
      • 2022-09-07 16:36
        @엑셀은즐거워 님 아 제가 사족을 더 안붙였었네요...
        참고로 PrintOut, ExprotAsFixedFormat 둘 다 해본 결과 똑같이 나왔었습니다. ㅠㅠ
        • 2022-09-17 17:39
          @iviolin**** 님 엇.. 그런가요?
          흠.. 인쇄하시기 전 화면 배율을 올리고 테스트해보면 어떨까요?
          • 2022-09-26 08:53
            @엑셀은즐거워 님 회사의 정해진 양식대로 보고서를 프린트 해야하기에 결국 배율은 세팅된 대로 뽑아야하는데 배율을 조정하는건 의미가 없습니다ㅠㅠ
전체 7,900
오빠두엑셀 | 2022.09.28 | 추천 7 | 조회 592
오빠두엑셀 2022.09.28 7 592
오빠두엑셀 2022.08.04 5 1798
오빠두엑셀 | 2021.10.28 | 추천 128 | 조회 7599
오빠두엑셀 2021.10.28 128 7599
42888 함수/공식
o**** | 00:05 | 추천 0 | 조회 18
o**** 00:05 - 18
42886 함수/공식
dfgkdflglkdf | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 18
dfgkdflglkdf 2022.10.06 - 18
42884 함수/공식
로링 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 19
로링 2022.10.06 - 19
42878 함수/공식
선도부 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 35
선도부 2022.10.06 - 35
42876 구글시트
거꾸로문 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 23
거꾸로문 2022.10.06 - 23
42873 함수/공식
이주 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 29
이주 2022.10.06 - 29
42872 문서서식
New 조건부 서식 관련 질문 (1)
아홉열 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 26
아홉열 2022.10.06 - 26
42869 함수/공식
쌈타 2022.10.06 - 29
42863 기능/도구
jeongd**** 2022.10.06 - 33
42860 VBA
은이랑 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 27
은이랑 2022.10.06 - 27
42858 함수/공식
아드키 2022.10.06 - 33
42854 문서서식
보리건빵 2022.10.06 - 20
42851 함수/공식
New BOM 관리 (2)
정길이 2022.10.06 - 36
42850 함수/공식
NANA77 2022.10.06 - 18
42849 피벗테이블
New 피벗테이블단축키가안되요. 첨부파일 (1)
플립플랩 2022.10.06 - 16
42846 파워쿼리/피벗
하모닉스 2022.10.06 - 22
42843 함수/공식
동하 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 30
동하 2022.10.06 - 30
42839 함수/공식
sue22 2022.10.05 - 28
42838 VBA
실런 | 2022.10.05 | 추천 0 | 조회 43
실런 2022.10.05 - 43
42836 함수/공식
dfgkdflglkdf 2022.10.05 - 40
42835 문서서식
석준필 2022.10.05 - 28
42834 문서서식
월마리아 2022.10.05 - 26
42833
New 엑셀VBA 재무제표 크롤링 질문드립니다.
영푸라기 2022.10.05 - 23
42832 함수/공식
New 2차원 TABLE 검색 엑셀파일 (5)
대빵 2022.10.05 - 33
42828 함수/공식
2022.10.05 - 40
42820 VBA
ㅈㄱㄹ 2022.10.05 - 39
42819 구글시트
거꾸로문 2022.10.05 - 33
42816 함수/공식
구찌갱 2022.10.05 - 44
42813 구글시트
거꾸로문 2022.10.05 - 37
42809 함수/공식
어린왕자77 2022.10.05 - 39
