파워쿼리 파워피벗으로
파워쿼리/피벗
이호일
질문 요약 : 100만개 넘는 파워쿼리를 가공후 파워피벗으로
안녕하세요 강사님
100만개 넘는 csv를 파워피벗에서 하나로 합친 뒤 파워피벗으로 다른 데이터와 관계형 데이터를 만든뒤
피벗테이블로 구현하려고 하는데요,
파워쿼리에서 가공이 끝난 뒤 엑셀로 닫기 및 로드가 안되네요...
이전까진 엑셀 시트로 닫기 및 로드 한 뒤 파워피벗 '데이터모델에 추가'로 파워피벗을 사용했는데요,
이번엔 아예 엑셀 시트로 로드가 안되니,,, 파워 피벗에 어떻게 추가해야할지 모르겠습니다.
파워 피벗내에 홈-기존연결도 사용해보려 했는데,
'열려고 시도 중인 연결은 쿼리로 만들어졌습니다. 이 연결을 변경하려면 쿼리를 변경하세요.' 라고 나옵니다..
해결법 문의드립니다 ! 항상 감사해요.
파일은 용량이 커서 첨부가 안되네요ㅜ
회원등급 : 4레벨
포인트 : 178 EP
총질문 : 2 개 (마감율 : 100%)
  • 2022-08-19 22:34
  • 2022-08-20 13:18
    @이호일 님 사용하는 Reocord가 Excel 한계인 1,048,576 이상이라면, CSV파일 자체를 ADODB로 연결하여 Query로 필요한 내용을 간추려 로딩하는 것이 어떤가요,,,
    아래는 전국의 주택공시가격 자료에서 특정 자료만 추출할 때 사용했던 샘플입니다.
    Public Sub get_PNV_Has_501()
        '// CSV파일을 ADODB로 연결할 때 주의 사항   ///////////////
        '// Database는 Folder명이고, file은 Table임 ///////////////
        Dim Conn As Object: Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection")
        Dim RecSet As Object: Set RecSet = CreateObject("ADODB.Recordset")
        Dim vData As Variant, sQuery As String
        Dim DirPath As String, fileName As String, vName As Variant
        Dim x As Long, fld As Variant
        '// 자료 CSV파일 선택
        With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
           .Filters.Clear
           .Filters.Add "CSV Files", "*.csv", 1
           .Title = "Choose a Pubic Notice of Values File to use"
           .AllowMultiSelect = False
           .InitialFileName = DirPath
            If .Show = -1 Then                  'OK 선택
                fileName = .SelectedItems(1)
                Debug.Print "Canceled selecting file"
                Exit Sub
        vName = Split(fileName, "\")
        fileName = vName(UBound(vName))
        vName(UBound(vName)) = vbNullString
        DirPath = Join(vName, "\")
        Debug.Print Format(Now(), "hh:mm:ss")
        '// Data 연결
        With Conn
           .Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.16.0"
           .ConnectionString = "Data Source=" & DirPath & ";Extended Properties='text;HDR=YES;FMT=Delimited'"
        '// Query문 설정
        sQuery = sQuery & " SELECT * "
        sQuery = sQuery & " FROM " & fileName
        sQuery = sQuery & " WHERE 호명 = '501' "
        '// Query실행
        Conn.Open: RecSet.Open sQuery, Conn
        '// 첫번째 행에 필드명 입력
        For Each fld In RecSet.Fields
             x = x + 1
             Cells(1, x) = fld.Name
        '// Query 결과를 A2부터 입력
        If Not RecSet.BOF And Not RecSet.EOF Then
            If RecSet.RecordCount > 1048575 Then
                Debug.Print RecSet.RecordCount
                MsgBox "Exceed Excel Rows Limit!!"
                Exit Sub
            ActiveSheet.Range("A2").CopyFromRecordset RecSet
        '// 마무리
        Conn.Close: Set RecSet = Nothing: Set Conn = Nothing
        MsgBox "Success !!"
전체 7,895
오빠두엑셀 | 2022.09.28 | 추천 7 | 조회 570
오빠두엑셀 2022.09.28 7 570
오빠두엑셀 | 2022.08.04 | 추천 5 | 조회 1792
오빠두엑셀 2022.08.04 5 1792
오빠두엑셀 2021.10.28 128 7582
42873 함수/공식
이주 | 15:41 | 추천 0 | 조회 11
이주 15:41 - 11
42872 문서서식
New 조건부 서식 관련 질문 (1)
아홉열 | 15:32 | 추천 0 | 조회 12
아홉열 15:32 - 12
42869 함수/공식
New 텍스트에 비교연산자 사용시 에러처리
쌈타 | 14:46 | 추천 0 | 조회 13
쌈타 14:46 - 13
42863 기능/도구
jeongd**** | 13:15 | 추천 0 | 조회 24
jeongd**** 13:15 - 24
42860 VBA
은이랑 | 12:36 | 추천 0 | 조회 17
은이랑 12:36 - 17
42858 함수/공식
아드키 | 12:33 | 추천 0 | 조회 25
아드키 12:33 - 25
42854 문서서식
보리건빵 | 11:25 | 추천 0 | 조회 16
보리건빵 11:25 - 16
42851 함수/공식
New BOM 관리 (1)
정길이 | 10:38 | 추천 0 | 조회 28
정길이 10:38 - 28
42850 함수/공식
NANA77 | 10:19 | 추천 0 | 조회 15
NANA77 10:19 - 15
42849 피벗테이블
New 피벗테이블단축키가안되요. 첨부파일
플립플랩 | 10:09 | 추천 0 | 조회 11
플립플랩 10:09 - 11
42846 파워쿼리/피벗
하모닉스 | 09:50 | 추천 0 | 조회 15
하모닉스 09:50 - 15
42843 함수/공식
동하 | 07:16 | 추천 0 | 조회 26
동하 07:16 - 26
42839 함수/공식
sue22 2022.10.05 - 27
42838 VBA
실런 | 2022.10.05 | 추천 0 | 조회 38
실런 2022.10.05 - 38
42836 함수/공식
dfgkdflglkdf 2022.10.05 - 37
42835 문서서식
석준필 2022.10.05 - 26
42834 문서서식
월마리아 2022.10.05 - 24
42833
New 엑셀VBA 재무제표 크롤링 질문드립니다.
영푸라기 2022.10.05 - 20
42832 함수/공식
New 2차원 TABLE 검색 엑셀파일 (5)
대빵 | 2022.10.05 | 추천 0 | 조회 31
대빵 2022.10.05 - 31
42828 함수/공식
2022.10.05 - 37
42820 VBA
ㅈㄱㄹ 2022.10.05 - 37
42819 구글시트
거꾸로문 2022.10.05 - 32
42816 함수/공식
구찌갱 2022.10.05 - 43
42813 구글시트
거꾸로문 2022.10.05 - 34
42809 함수/공식
어린왕자77 2022.10.05 - 38
42808 VBA
007 2022.10.05 - 39
42802 VBA
Jes 2022.10.05 - 27
42800 문서서식
kyle2030 2022.10.05 - 32
42784 VBA
월마리아 2022.10.04 - 38
42782 함수/공식
뉴파 2022.10.04 - 53
