시트를 구분해서 PDF로 저장하는거까진 되는데 시트를 합치는게 안되서요..
qkznl****
질문 요약 : 시트 개별 저장이 아닌 선택시트를 합쳐서 PDF저장
위 링크에서 질문하였는데 답변을 받았습니다.
너무 좋은 답변이지만 시트 개별로 PDF저장이 되더라구요.
그래서 제가 예제들 보고 수정하다가 도저히 안되서 질문 드립니다.
시트를 개별저장이 아닌 선택한시트를 합쳐서 PDF로 저장하는 방법이 없을까요?
부탁드리겠습니다 ㅜㅜㅜ
그부분만 완성되면 진짜 완벽할거 같습니다..ㅜㅜ
  • 2022-08-16 13:21
    @qkznl****
    Sub Print_PDF()
    Dim PrintSheets As Range
    Set PrintSheets = ActiveSheet.Range(Cells(2, 5), Cells(12, 5))
    Dim PrintColumn As Integer
    Dim StartRow As Integer
    Dim EndRow As Integer
    PrintColumn = PrintSheets.Column
    StartRow = PrintSheets.Row
    EndRow = StartRow + PrintSheets.Rows.Count - 1
    Dim i As Integer
    Dim PrintSheetsString As String
    PrintSheetsString = ""
    For i = StartRow To EndRow
      If Len(ActiveSheet.Cells(i, PrintColumn).Value) <> 0 Then
        PrintSheetsString = PrintSheetsString & ActiveSheet.Cells(i, PrintColumn).Value & ", "
    PrintSheetsString = Left(PrintSheetsString, Len(PrintSheetsString) - 2)
    Dim Sheet_Names As Variant
    Sheet_Names = Split(PrintSheetsString, ", ")
    Dim sPath As String
    If ActiveWorkbook.Path = vbNullString Then
      MsgBox "저장된적 없는 새 워크시트여서 현재폴더가 없습니다. 바탕화면에 저장됩니다."
      sPath = Environ("USERPROFILE") & "\Desktop"
      sPath = ActiveWorkbook.Path
    Dim sDate As String
    sDate = Format(Now(), "yyddmm_hhmmss")
    'Dim sName As String
    Worksheets(Sheet_Names(LBound(Sheet_Names))).Select
    For i = LBound(Sheet_Names) + 1 To UBound(Sheet_Names)
        'sName = Sheet_Names(i)
        Worksheets(Sheet_Names(i)).Select False
    Dim Wbn As String
    Wbn = Left(ThisWorkbook.Name, Len(ThisWorkbook.Name) - 5)
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sPath & "\" & Wbn & "_" & sDate & ".pdf"
    Shell "C:\windows\explorer.exe """ & sPath & "", vbNormalFocus
    텍스트 스트링을 구분자를 이용해서 리스트를 만들고, 그걸 시트 이름으로 순환해서 active sheet를 인쇄하는 것 까지가 그 전 내용이므로, 아주 조금 수정하는 것으로 구현할 수 있습니다.
    active sheet를 인쇄하는 것이므로, 여러 시트를 동시에 active sheet로 선택하면 여러 시트가 인쇄가 됩니다.
    그러면 for 문에서 select false로 이전 선택 해제를 안하고 선택 누적을 하게 하면 저장시트 포함 여러 시트가 선택됩니다.
    저장 시트가 포함되어있으므로 false가 없는 선택구문 lbound를 for문 앞으로 빼고, for문 시작을 +1해서 맨 앞 시트를 빼면 저장 시트를 제외하고 체크 박스에서 선택한 시트만 선택됩니다.
    선택 후에 인쇄하므로 인쇄 구문은 for문 밖으로 뺍니다.
    한 파일로 인쇄하므로 sname 시트 변수 관련 줄은 제거합니다.
    this workbook 의 이름을 변수로 받아서 파일명으로 지정합니다.
    .xlsm 확장자를 제거하기 위해 left로 5글자를 제거합니다.
    간혹 여러 시트 선택 상태를 모르고 그냥 입력해서 실수하는 사람도 있으므로,
    시트 선택 해제를 위해 lbound 선택을 한 번 더 해서 여러 시트 선택 상태를 풉니다.
    그냥 복사하지 마시고 내용을 읽어주세요
    첨부파일 : 강사비-지출결의서-양식-수정중_연습12222-1.xlsm
    • 2022-08-16 13:48
      저장시트를 하나도 선택 안했을 경우 msgbox 출력하도록 수정
      작업 완료 후 lbound가 아니라 저장시트를 보여주도록 수정
      첨부파일 : 강사비-지출결의서-양식-수정중_연습-2.xlsm
      • 2022-08-16 14:06
        @춘식 님 너무너무 감사드립니다 ㅜㅜㅜ 하나더 배우게 되네요 ㅜㅜ
전체 7,895
오빠두엑셀 | 2022.09.28 | 추천 7 | 조회 570
오빠두엑셀 2022.09.28 7 570
오빠두엑셀 | 2022.08.04 | 추천 5 | 조회 1791
오빠두엑셀 2022.08.04 5 1791
오빠두엑셀 2021.10.28 128 7582
42873 함수/공식
이주 | 15:41 | 추천 0 | 조회 5
이주 15:41 - 5
42872 문서서식
New 조건부 서식 관련 질문 (1)
아홉열 | 15:32 | 추천 0 | 조회 9
아홉열 15:32 - 9
42869 함수/공식
New 텍스트에 비교연산자 사용시 에러처리
쌈타 | 14:46 | 추천 0 | 조회 11
쌈타 14:46 - 11
42863 기능/도구
jeongd**** | 13:15 | 추천 0 | 조회 22
jeongd**** 13:15 - 22
42860 VBA
은이랑 | 12:36 | 추천 0 | 조회 15
은이랑 12:36 - 15
42858 함수/공식
아드키 | 12:33 | 추천 0 | 조회 23
아드키 12:33 - 23
42854 문서서식
보리건빵 | 11:25 | 추천 0 | 조회 15
보리건빵 11:25 - 15
42851 함수/공식
New BOM 관리 (1)
정길이 | 10:38 | 추천 0 | 조회 27
정길이 10:38 - 27
42850 함수/공식
NANA77 | 10:19 | 추천 0 | 조회 14
NANA77 10:19 - 14
42849 피벗테이블
New 피벗테이블단축키가안되요. 첨부파일
플립플랩 | 10:09 | 추천 0 | 조회 10
플립플랩 10:09 - 10
42846 파워쿼리/피벗
하모닉스 | 09:50 | 추천 0 | 조회 14
하모닉스 09:50 - 14
42843 함수/공식
동하 | 07:16 | 추천 0 | 조회 25
동하 07:16 - 25
42839 함수/공식
sue22 2022.10.05 - 27
42838 VBA
실런 | 2022.10.05 | 추천 0 | 조회 38
실런 2022.10.05 - 38
42836 함수/공식
dfgkdflglkdf 2022.10.05 - 37
42835 문서서식
석준필 2022.10.05 - 26
42834 문서서식
월마리아 2022.10.05 - 24
42833
New 엑셀VBA 재무제표 크롤링 질문드립니다.
영푸라기 2022.10.05 - 20
42832 함수/공식
New 2차원 TABLE 검색 엑셀파일 (5)
대빵 | 2022.10.05 | 추천 0 | 조회 31
대빵 2022.10.05 - 31
42828 함수/공식
2022.10.05 - 37
42820 VBA
ㅈㄱㄹ 2022.10.05 - 37
42819 구글시트
거꾸로문 2022.10.05 - 32
42816 함수/공식
구찌갱 2022.10.05 - 43
42813 구글시트
거꾸로문 2022.10.05 - 34
42809 함수/공식
어린왕자77 2022.10.05 - 38
42808 VBA
007 2022.10.05 - 39
42802 VBA
Jes 2022.10.05 - 27
42800 문서서식
kyle2030 2022.10.05 - 32
42784 VBA
월마리아 2022.10.04 - 38
42782 함수/공식
뉴파 2022.10.04 - 53
