저장 시 튕김문제
낌세
회사에서 한 컴퓨터에 있는 엑셀 파일을 공유기능을 통해 여러 대에서 사용하고 있습니다.
문제는 ★파일이 있는 컴퓨터가 아닌 다른 컴퓨터에서 공유폴더로 들어가 수정 후 저장버튼을 누르면 바로 튕기게 되며, 이후 해당 파일을 다시 누르면 "(파일명) (version 1) (복구됨)" 파일과 기존 "(파일명)" 파일 2가지가 열리며 기존 파일에는 저장이 되어 있지 않습니다.
단, 파일이 있는 컴퓨터에서는 저장을 누르면 정상적으로 저장이 되고, 다른 컴퓨터에서도 '다른이름으로 저장' 을 눌러서 각자의 컴퓨터에 저장은 가능합니다..
혹시 문제를 해결할 방법이 있을까요?
전체 6,907
2022.06.23 | 144 | 17870 | ||
조회 5357
2021.10.28 | 98 | 5357 |
39111 | 차트/그래프 |
10:24 | 0 | 2 |
39110 | VBA |
10:05 | 0 | 7 |
39103 | VBA |
01:45 | 0 | 23 |
39097 | VBA |
2022.07.06 | 0 | 36 |
39093 | 함수/공식 |
2022.07.06 | 0 | 27 |
39092 | 함수/공식 |
New 정렬 기능 대신 3가지 순서로 RANK 매기기
2022.07.06 | 0 | 24 |
39082 | 함수/공식 |
New RANK와 RANK.EQ 함수 문의
2022.07.06 | 0 | 17 |
39075 | 파워쿼리/피벗 |
2022.07.06 | 0 | 20 |
39072 | 함수/공식 |
New 숙박일수 계산 추가질문드립니다.
39071 | 함수/공식 |
New 상태표시줄 관련
39070 | 함수/공식 |
2022.07.06 | 0 | 39 |
2022.07.06 | 1 | 12 |
2022.07.06 | 0 | 23 |
2022.07.06 | 0 | 34 |
2022.07.06 | 0 | 42 |
2022.07.06 | 0 | 33 |
2022.07.05 | 0 | 33 |
2022.07.05 | -2 | 32 |
2022.07.05 | 0 | 34 |
2022.07.05 | 0 | 27 |
2022.07.05 | 0 | 39 |
2022.07.05 | 0 | 28 |
2022.07.05 | 0 | 29 |
2022.07.05 | 0 | 47 |
2022.07.05 | 0 | 42 |
38981 | 구글시트 |
New COUNTIF 함수와 SUBTOTAL
38979 | 문서서식 |
New 서로 다른 엑셀 파일 비교
@낌세 님 공유 폴더에 있는 파일을 사용할 때 저도 가끔 겪는 증상입니다. 추측컨데, 동일 네트워크 안의 공유 폴더에서 파일을 열면 해당 파일은 '사용중'이므로 잠김 상태가 됩니다. 동일 파일을 다른 컴퓨터에서 또 열려고 하면 '읽기전용'으로 열 건지 알림을 받을 건지 물어보는 창이 뜨게 됩니다.
그런데 이 네트워크의 공유 상태가 시간이 지나면 가끔 끊기는 것 같습니다. 파일 탐색기의 경우 새로고침하면 잠시 후에 화면이 갱신되면서 공유폴더가 재연결됩니다. 공유 폴더의 연결이 끊기는 건 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 공유 컴퓨터 전원이 꺼졌다거나 시스템 오류로 인해 공유 폴더가 막혔다거나 네트워크 문제 등 여러 상황이 있을 수 있습니다.
어쨌든 공유폴더 연결이 끊긴 상태에서, 이미 열어둔 해당 파일을 수정하고 저장하려고 하면 저장할 위치를 잃어버린 상태에서 경로를 찾지 못 하기 때문에 정상적으로 저장이 안 되는 것 같습니다. 이때 재수 없는 경우에는 엑셀이 응답없음 상태가 되어 자동복구를 시도하거나 수정한 내용을 잃어버릴 수도 있습니다. 다른 이름으로 저장하기는 문제 없구요.
공유 폴더에서 불러온 파일은 가급적 수정 후 저장하기까지 너무 오랫동안 열어두지 않는 게 좋은 것 같습니다. 아니면 파일탐색기를 새로고침해서 네트워크가 연결중인지 확인 후에 저장하면 이런 문제가 좀 줄어드는 것 같습니다. 개인적인 경험에 따른 의견입니다.
