오빠두님이 올려주신 PDF변환 VBA 강좌 중 PAGE SETUP 함수 관련
탄만두
오빠두님 강의 잘 듣고 있습니다. 오빠두님과 댓글 달아주시는 회원님들께 미리 감사드립니다.
함수 사용할 때 머리글에 서식을 지정하려고하는데 (글씨체, 폰트)
오빠두님이 이와 관련하여 다른 분의 질문에 대한 답변을 아래와 같이 하셨습니다.
글꼴을 수정하시려면, PageSetup 모듈의 인수를 아래와 같이 작성해보시기 바랍니다.
"&""폰트명""&T"
' // 출력 시간이 해당 폰트로 출력됩니다.
"&""+,굵게""무단 복제를 금합니다."
' // '무단 복제를 금합니다' 라는 문구가 굵은 글꼴로 바닥글에 추가됩니다.
그런데 어느 인수에 어떻게 추가해야할지 모르겠습니다.. 부탁드립니다.
오빠두님 강좌 항상 유익하게 보고있습니다. 감사합니다 !!
Sub Test()
Dim LHead As String
Dim LFoot As String
LHead = "왼쪽 머리글입니다." '>>>이 왼쪽 머리글의 서식을 지정하고 싶습니다. 굴림체, 폰트크기 10, 굵게
LFoot = "오른쪽 바닥글입니다." '>>>이 왼쪽 머리글의 서식을 지정하고 싶습니다. 굴림체, 폰트크기 10, 굵게
Page_Setup sht1, LHead, , LFoot
# 강좌링크
https://www.oppadu.com/%EC%97%91%EC%85%80-pdf-%EC%9E%90%EB%8F%99-%EC%A0%80%EC%9E%A5-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8/#q1
Sub Page_Setup(WS As Worksheet, Optional LHead As String = "", Optional RHead As String = "&D / &T", _ Optional LFoot As String = "본 페이지의 무단복제를 금합니다.", Optional RFoot As String = "&P / &N", _ Optional eMargin As ePrintMargin = xlNarrow, _ Optional HFit As Boolean = True, Optional VFit As Boolean = False, _ Optional HCenter As Boolean = True, Optional VCenter As Boolean = False, _ Optional eOrient As XlPageOrientation = xlPortrait, Optional eSize As ePaperSize = xlA4) Dim pSetup As String Dim varMargin As Variant Dim lngOrient As Integer '// 인쇄설정 업데이트 중단 (속도증가) Application.PrintCommunication = False '// 인쇄여백값을 받아옵니다. varMargin = getPrintMargin(eMargin) '// 인쇄용지 방향을 설정합니다. If eOrient = xlPortrait Then lngOrient = 1 Else lngOrient = 2 End If '// ExecuteExcel4Macro 의 Page.Setup 명령문 실행을 위한 문구를 입력합니다. Head = """&L" & LHead & "&R" & RHead & """" '// 페이지 머릿말입니다. Foot = """&L" & LFoot & "&R" & RFoot & """" '// 페이지 꼬릿말입니다. pLeft = varMargin(0) '// 왼쪽여백 pRight = varMargin(1) '// 오른쪽여백 top = varMargin(2) '// 윗여백 Bot = varMargin(3) '// 아래여백 Head_margin = varMargin(4) '// 머릿말여백 Foot_margin = varMargin(5) '// 꼬릿말여백 Hdng = 0 '// 행/열반복 출력여부 0 = 반복출력안함 1 = 반복출력 Grid = False '// 눈금선출력여부 Notes = False '// 메모출력여부 H_cntr = HCenter '// 가운데정렬 V_cntr = VCenter '// 중앙정렬 Orient = lngOrient '// 문서방향, 1 = 세로 2 = 가로 Paper_size = eSize '// 용지크기 Pg_num = 1 '// 페이지 시작번호 Pg_order = 1 '// 페이지번호 순서, 1 = 위-아래-우 2 = 좌-우-아래 Quality = "" '// 인쇄품질 (dot-per-inch로 입력) (공백 = 자동) bw_cells = False '// 흑백인쇄여부, TRUE = 글자/테두리 검정,배경 흰색 FALSE = 색깔 pScale = 100 '// 축소/확대비율 또는 TRUE (Fit to Page) '// 여백을 없음으로 설정할 경우 머릿말/꼬릿말을 삭제하여 인쇄영역과 겹치지 않도록 합니다. If eMargin = xlNone Then Head = """""" Foot = """""" End If '// ExecuteExcel4Macro 명령문을 실행합니다. pSetup = "PAGE.SETUP(" & Head & ", " & Foot & ", " & pLeft & ", " & pRight & ", " & top & ", " & Bot & ", " pSetup = pSetup & Hdng & ", " & Grid & "," & H_cntr & "," & V_cntr & "," & Orient & "," pSetup = pSetup & Paper_size & "," & pScale & "," pSetup = pSetup & Pg_num & "," & Pg_order & "," & bw_cells & "," & Quality & "," pSetup = pSetup & Head_margin & "," & Foot_margin & "," & Notes & ")" Application.ExecuteExcel4Macro pSetup '// ExecuteExcel4Macro에서는 '한 페이지에 행/열 맞추기' 기능이 지원되지 않습니다. '// 따라서 시트의 PageSetup 속성으로 '페이지 행/열 맞추기 기능을 설정합니다. With WS.PageSetup If HFit = True Then .FitToPagesWide = 1 Else .FitToPagesWide = False End If If VFit = True Then .FitToPagesTall = 1 Else .FitToPagesTall = False End If End With '// 인쇄설정 업데이트 Application.PrintCommunication = True End Sub
전체 0
댓글을 남기려면 로그인하세요.
전체 6,469
2022.05.24 | 4 | 126 | ||
(65)
추천 80
조회 4490
2021.10.28 | 80 | 4490 |
34406 | 함수/공식 |
New sum 함수 오류?
2022.05.25 | 0 | 17 |
34405 | VBA |
2022.05.25 | 0 | 29 |
34402 | VBA |
New vba 특정문자 입력시 현재시간 구동 관련
2022.05.25 | 0 | 32 |
34400 | 함수/공식 |
2022.05.25 | 0 | 27 |
34395 | VBA |
2022.05.25 | 0 | 33 |
34392 | 함수/공식 |
2022.05.25 | 0 | 26 |
34391 | 기능/도구 |
34390 | 함수/공식 |
2022.05.25 | 0 | 44 |
34387 | VBA |
New 개별공시지가조회 셀레니움
2022.05.25 | 0 | 30 |
34378 | 기능/도구 |
(8)
2022.05.25 | -1 | 64 |
34376 | VBA |
New VBA 동적 범위 테두리 만들기
2022.05.24 | -2 | 38 |
34372 | VBA |
2022.05.24 | 0 | 39 |
34369 | 기능/도구 |
New 하이퍼링크
2022.05.24 | 0 | 21 |
34367 | VBA |
2022.05.24 | 0 | 23 |
34365 | VBA |
2022.05.24 | -1 | 37 |
34364 | 함수/공식 |
New 엑셀 if수식 문의 드립니다.
2022.05.24 | 0 | 32 |
34361 | 함수/공식 |
2022.05.24 | 0 | 47 |
34360 | 함수/공식 |
34356 | 함수/공식 |
New 날짜(월) 계산하는 문제 관련
2022.05.24 | 1 | 48 |
34350 | 함수/공식 |
New 강의별 출석부를 만들고 싶어요
2022.05.24 | 0 | 53 |
34348 | 기능/도구 |
2022.05.24 | 0 | 38 |
34345 | 파워쿼리/피벗 |
New 각 테이블 마다 중복제거관련
(13)
2022.05.24 | 0 | 57 |
34341 | 기능/도구 |
New 엑셀 시트 글자크기 및 사이즈 조정 되나요?
2022.05.24 | 0 | 31 |
34340 | 함수/공식 |
New 여러개의 열에 만족하는 값 구하기
2022.05.24 | 0 | 49 |
34338 | 문서서식 |
New 선택한 셀 절대값으로 한번에 바꾸는 방법
2022.05.24 | 0 | 44 |
34337 | 구글시트 |
New 발주대비 입고일자를 카운팅 하고싶습니다.
2022.05.24 | 0 | 37 |
34336 | VBA |
New 다른 시트의 두 셀 연동
2022.05.24 | 0 | 41 |
34334 | VBA |
2022.05.24 | 0 | 45 |
34332 | 구글시트 |
2022.05.24 | 0 | 27 |
34330 | 함수/공식 |
New 엑셀에 수식 합치기 기능이 있을까요?
2022.05.24 | 0 | 61 |
