더블클릭시 해당 데이터로 이동
함쏠까요
아래 코드를 보시면 셀 데이터 더블 클릭시 다른 시트에 해당 데이터를 찾아 이동하는 VBA를 작성하고 있습니다.(B열 클릭시 "A시트" 데이터로 이동)
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Intersect(Target, Range("B3:B190")) Is Nothing Then Exit Sub
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
Set srch = Sheets("A시트").Columns(2).Find(Target.Value, , , 1)
If Not srch Is Nothing Then
Application.Goto srch
Cancel = True
여기까지는 작동이 되는데 여기서 C열 클릭시 'B시트' 시트의 데이터로 이동하는 VBA도 추가하고 싶은데 어떻게 하면 될까요?
IF문을 추가해도 디버깅이 생기고 모듈을 하나 추가해도 작동이 되질 않습니다.
고수님들 도와주십쇼 ㅠㅠ
전체 6,905
2022.06.23 | 144 | 17844 | ||
조회 5347
2021.10.28 | 98 | 5347 |
39097 | VBA |
2022.07.06 | 0 | 7 |
39093 | 함수/공식 |
2022.07.06 | 0 | 19 |
39092 | 함수/공식 |
New 정렬 기능 대신 3가지 순서로 RANK 매기기
2022.07.06 | 0 | 11 |
39087 | VBA |
2022.07.06 | 0 | 16 |
39082 | 함수/공식 |
New RANK와 RANK.EQ 함수 문의
2022.07.06 | 0 | 17 |
39075 | 파워쿼리/피벗 |
39072 | 함수/공식 |
New 숙박일수 계산 추가질문드립니다.
2022.07.06 | 0 | 25 |
39071 | 함수/공식 |
New 상태표시줄 관련
39070 | 함수/공식 |
2022.07.06 | 0 | 36 |
2022.07.06 | 1 | 12 |
2022.07.06 | 0 | 20 |
2022.07.06 | 0 | 31 |
2022.07.06 | 0 | 39 |
2022.07.06 | 0 | 30 |
2022.07.05 | 0 | 31 |
2022.07.05 | -2 | 32 |
2022.07.05 | 0 | 32 |
2022.07.05 | 0 | 27 |
2022.07.05 | 0 | 39 |
2022.07.05 | 0 | 24 |
2022.07.05 | 0 | 34 |
2022.07.05 | 0 | 29 |
2022.07.05 | 0 | 45 |
2022.07.05 | 0 | 41 |
38981 | 구글시트 |
New COUNTIF 함수와 SUBTOTAL
38979 | 문서서식 |
New 서로 다른 엑셀 파일 비교
38976 | 함수/공식 |
New BOM 오류 확인 방법 문의
38973 | VBA |
2022.07.05 | 0 | 40 |
@함쏠까요 님
@함쏠까요 님 A시트~C시트까지 전부 이동할 수 있게 수정했습니다. If문이나 Select문을 적절히 사용하시면 됩니다.
추가로 덧붙이면...
이벤트 프러시저는 스크립트안에 반드시 에러 핸들러와 EnableEvents 를 중단했다가 복원하는 구문이 들어가야 문제가 안 생깁니다. 현재 [종합] 시트의 빈 셀을 더블클릭하면 커서가 편집 모드 상태로 남게 되는데 에러 핸들러 처리를 안 하셔서 그런 증상이 생기는 겁니다. 이전에 비슷한 내용으로 자세한 답변을 달아놓은 것이 있으니 한 번 참고해 보시기 바랍니다.
이전 댓글 확인
@나는나 님 정말 감사합니다! Select Case 문을 적용하면 되는거군요!!!
