고급필터에서 빈셀 포함 조건셀이 2개 이상일때 누락 데이터, 오름/내림차순 순서 바꾸는 방법 문의
아무것도몰라요
안녕하세요 고급필터 자동화파일 관련하여 궁금한 점이 있어 문의합니다.
RawData 시트에서 조건셀이 빈칸인 경우, (필터조건 없이 전체 조회 시) 빈칸셀이 있는 자료는 누락되는데요,
빈칸을 포함한 조건셀이 1개일때는 해당 조건셀 아래에 = 을 추가하면 누락된 데이터도 포함하여 출력되던데,
빈칸을 포함한 조건셀이 2개이상 일때는 동일한 방식으로 출력이 불가능하더라구요. 방법이 있을까요?
그리고 조회시트에서 머릿글셀 클릭시 오름/내림차순 정렬이 가능한데요.
현재는 머릿글 첫 클릭시 ▲ 오름차순이 가장먼저 나오는데
첫 클릭시 ▼ 내림차순이 먼저 나오게 순서를 바꾸고 싶은데 어떻게 수정하면 될까요?
Sub SortToClick(Rng As Range) '############################################################### '오빠두엑셀 VBA 사용자지정함수 (https://www.oppadu.com) '▶ SortToClick 함수 '▶ 선택된 셀과 연속된 범위를 선택된 셀의 머릿글 기준으로 정렬하고 머릿글에 오름/내림차순 화살표를 추가합니다. '▶ 인수 설명 '_____________Rng : 범위를 정렬할 기준 셀입니다. '▶ 사용 예제 'SortToClick Sheet1.Range("A1") <- A1셀과 연결된 범위를 A열의 머릿글 기준으로 정렬합니다. '############################################################## If Rng.Rows.Count = Rng.Parent.Rows.Count Then Exit Sub Dim r As Range: Dim rh As Range: Dim rs As Range Set r = Rng.CurrentRegion Set rh = Cells(r.Row, Rng.Column) If Not (Right(rh.Value, 2) = " ▼" Or Right(rh.Value, 2) = " ▲") Then r.Sort Rng, xlAscending, Header:=xlYes rh.Value = rh.Value & " ▲" Else If Right(rh.Value, 2) = " ▲" Then r.Sort Rng, xlDescending, Header:=xlYes rh.Value = Replace(rh.Value, " ▲", " ▼") Else r.Sort Rng, xlAscending, Header:=xlYes rh.Value = Replace(rh.Value, " ▼", " ▲") End If End If For Each rs In r.Rows(1).Cells If (Right(rs.Value, 2) = " ▼" Or Right(rs.Value, 2) = " ▲") And rs.Column <> Rng.Column Then rs.Value = Left(rs.Value, Len(rs.Value) - 2) End If Next End Sub
전체 6,864
2022.06.23 | 141 | 17158 | ||
추천 96
조회 5322
2021.10.28 | 96 | 5322 |
38889 | 함수/공식 |
10:45 | 0 | 5 |
38868 | VBA |
08:42 | 0 | 9 |
38839 | VBA |
New 1주차 VBA 강의 질문입니다
2022.07.03 | 0 | 26 |
38828 | VBA |
2022.07.03 | 0 | 22 |
38811 | 구글시트 |
New COUNTA 함수
2022.07.03 | 0 | 28 |
38785 | VBA |
2022.07.03 | 0 | 27 |
38758 | VBA |
2022.07.03 | 0 | 15 |
38730 | 파워쿼리/피벗 |
2022.07.03 | 1 | 19 |
38686 | VBA |
2022.07.03 | 0 | 47 |
38660 | VBA |
2022.07.03 | 0 | 43 |
38655 | 함수/공식 |
New 근무시간 산출 함수식 문의 드립니다.
2022.07.03 | 0 | 29 |
38530 | 피벗테이블 |
New 피벗테이블에서 총합계만 보고싶을때
2022.07.02 | 0 | 17 |
38483 | VBA |
New VBA 두 피벗테이블 슬라이서 연동
2022.07.02 | 0 | 21 |
38370 | VBA |
2022.07.02 | 0 | 45 |
38356 | VBA |
2022.07.02 | 1 | 61 |
38287 | VBA |
New VBA 범위 입력 소스 문의 합니다.
2022.07.02 | 1 | 60 |
38284 | 기능/도구 |
New 엑셀 여러가지파일 탭으로 보기
2022.07.02 | -1 | 30 |
38260 | 파워쿼리/피벗 |
2022.07.02 | 0 | 29 |
38258 | VBA |
New 기준열과 동일하게 셀병합 하는 vba
38251 | 함수/공식 |
2022.07.02 | 0 | 36 |
38197 | VBA |
2022.07.01 | 0 | 27 |
38191 | 함수/공식 |
New 특정 텍스트만 추출하는 함수에서..
2022.07.01 | 0 | 32 |
38187 | 기능/도구 |
New 엑린이] 시트값을 자동으로 불러오고 싶습니다
38183 | VBA |
2022.07.01 | 1 | 38 |
38182 | 함수/공식 |
New FILTER함수 사용시에 함수가 안먹히는 문제
2022.07.01 | 0 | 25 |
38177 | 함수/공식 |
New 값을 찾아 가져오고 싶습니다.
2022.07.01 | 0 | 23 |
38175 | 문서서식 |
New 핸드폰 번호 서식을 통일 시키고 싶습니다...
2022.07.01 | 0 | 26 |
38154 | 함수/공식 |
New 재고파일을 만들고 있는데 수식이.. ㅠㅠ
2022.07.01 | -1 | 43 |
38152 | VBA |
New Sharepoint에 있는 파일에서 ADODB를 이용해 데이터 추출시 에러 발생하는데, 해결방법에 대해 도움 부탁 드립니다
38150 | 함수/공식 |
New MATCH함수 문의
@아무것도몰라요 님 이렇게 사용해보세요 ~^^ 도움이 되셨길
@더블유에이 님 정렬부분 해결했습니다. 감사합니다!!
