GetObject로 엑셀파일을 가져와서 사용후 .Close로 닫으면 파일이 안열립니다...
GetObject로 다른폴더나 같은폴더에 엑셀파일의 데이터를 가져와서
해당 매크로파일에서 그 데이터들을 이리저리 옴기면서 최종값을 만들고
그 값들을 다시 GetObject로 데이터를 가져온 파일에 입력후
.Close로 닫으면 GetObject로 데이터를 가져온 파일이 안열립니다.. 복구를해야 열리구요.
그렇다고 .Close로 안닫으면 해당 파일을 열 때 현재 편집중이라고 열게 되면 옴겨둔 데이터들이 저장이 안되어있구요..
혹시 방법이 없을까요?
당장은 데이터 가져오기만하면 저런 문제들이 없어서 마지막 데이터 입력은 수동으로 하고있습니다.
아래는 수식입니다.
데이터 가져오는 수식
Dim excelFile1 As Workbook
Dim excelFile2 As Workbook
Dim val
Dim i As Integer
Set excelFile1 = GetObject("C:\Users\관리자\Desktop\파일1.xlsx")
Set excelFile2 = GetObject("C:\ProgramData\VBA\파일2.xlsx")
For i = 1 To 100
val = excelFile1.Sheets("Sheet3").Range("G" & i).Value
Sheets("Sheet3").Range("F" & i) = val
For i = 1 To 200
val = excelFile2.Sheets("Sheets10").Range("G" & i).Value
Sheets("Sheet3").Range("K" & i) = val
excelFile1.Close
excelFile2.Close
데이터를 가져온 엑셀파일에 최종값을 입력하는 수식
Dim val
Dim i As Integer
Set excelFile2 = GetObject("C:\ProgramData\VBA\파일2).xlsx")
For i = 1 To 100
val = Sheets("Sheet3").Range("H" & i)
If IsNumeric(val) Then
If val >= 1 Then
excelFile2.Sheets("Sheet10").Range("AA" & i).Value = val
excelFile1.Close
excelFile2.Close
2022.04.30 | 9 | 1142 | ||
(63)
추천 80
조회 4450
2021.10.28 | 80 | 4450 |
34249 | 문서서식 |
04:06 | 0 | 10 |
34248 | VBA |
2022.05.20 | 0 | 18 |
34247 | 함수/공식 |
New 행번호 자동으로 부여하기
2022.05.20 | 0 | 26 |
34243 | 기능/도구 |
2022.05.20 | 0 | 28 |
34241 | 함수/공식 |
New 열 전체에 기준 값을 두어서 팝업 띄우는 법
2022.05.20 | 0 | 25 |
34240 | 함수/공식 |
New 연령대별 인원수를 구할때
2022.05.20 | 0 | 23 |
34238 | 기능/도구 |
New 시스템 리소스사 부족하여 완전...
2022.05.20 | 0 | 29 |
34237 | 피벗테이블 |
New 피벗과 슬라이서 데이터 표시 서식 문제
2022.05.20 | 0 | 33 |
34236 | 차트/그래프 |
New 기준과 데이터칸이 동시에 움직일 수 있는 방법
34233 | 함수/공식 |
2022.05.20 | 0 | 34 |
34231 | VBA |
34230 | 문서서식 |
34226 | 함수/공식 |
2022.05.20 | 1 | 50 |
34223 | 함수/공식 |
New 같은값 자동으로 지정위치에 뿌려지는 함수
2022.05.20 | -1 | 40 |
34219 | 기능/도구 |
34218 | 함수/공식 |
2022.05.20 | 0 | 37 |
34213 | 함수/공식 |
2022.05.19 | 0 | 18 |
34205 | VBA |
New [택배송장만들기] 수량만큼 행추가하고 복사하기
2022.05.19 | 0 | 44 |
34204 | 파워쿼리/피벗 |
2022.05.19 | 0 | 30 |
34202 | 파워쿼리/피벗 |
New 쿼리파일에서 한 칸만 삭제하기
2022.05.19 | -1 | 34 |
34199 | 함수/공식 |
New 시간대별 여러 시트 값 합치기
2022.05.19 | 0 | 46 |
34197 | 함수/공식 |
New 일수를 개월 일로 나타나는 방법을 알려주세요
2022.05.19 | 0 | 34 |
34196 | 함수/공식 |
New 합계 구하기 _ 도와주세요... ㅠㅠ
2022.05.19 | 0 | 37 |
34191 | 파워쿼리/피벗 |
2022.05.19 | 0 | 33 |
34190 | 파워쿼리/피벗 |
2022.05.19 | 0 | 28 |
34186 | 문서서식 |
New 문서 서식 글자 바뀌는것 질문
2022.05.19 | 0 | 22 |
34185 | 문서서식 |
34180 | 구글시트 |
New REGEXEXTRACT
34179 | 대시보드 |
34175 | 문서서식 |
New 빈칸 셀위에 색상표시?
보통 파일을 열지 않고 불러와 참조할 때 주로 사용하는 패턴인데요. 지금 참조하려고 하는 해당 파일의 IsAddin 값이 어떻게 설정되어 있는지, 그리고 그 파일을 저장하고 닫을지 여부를 한 번 검토해 보시면 좋을 것 같습니다. IsAddin이 True 상태면 파일을 불러와도 실제로 파일은 열리지만 눈에 보이지 않아서 열리지 않았다고 생각할 수 있습니다. 그리고 그 파일을 또 열려고 시도하면 이미 열려있는 파일이기 때문에 에러가 뜰 테구요. 그리고 데이터를 가져온 엑셀파일에 최종값을 입력하는 수식의 코드를 보면 excelFile2.Sheets("Sheet10").Range("AA" & i).Value = val 이렇게 내용 변경을 하셨는데 저장하는 명령 없이 그냥 닫는 명령만 있습니다. 적어주신 구문 외에 다른 구문이 더 있는지 확인할 바가 없어 추측성 답변밖에 드릴 수가 없겠습니다.
@나는나 님 감사합니다!
혹시 마지막에 말씀해주신 저장하는 명령 없이 그냥 닫는 명령만 있다는게 무슨뜻인가요?
위에 적은게 끝입니다. 더 없습니다.
@이두형 님
위 구문 중에 하나는 쓰셔야 하는데 현재는 .Close 만 쓰셔서 그럼 '저장은?' 하는 의문이 생기겠지요.
@나는나 님 아하 따로 저장한다는걸 써준게 없어서 그런거군요....
친절한 답변 감사합니다!
@나는나 님 IsAddin 사용해서 해결되었습니다!!
정말 감사합니다!
