조건부서식 내에서 INDIRECT 함수와 AND 함수를 함께 사용할 수 없나요?
나는나
"관련 링크"의 강의를 참고해서 조건부서식의 함수를 수정해봤습니다.
=AND(INDIRECT("AB"&ROW())>3, INDIRECT("D"&ROW())<>"")
위와 같은 함수를 셀에 넣어서 확인해보면 True와 False 값이 정확하게 출력됩니다.
그런데 조건부서식 내 수식에 입력하면 서식 적용이 반영되지 않습니다. (False값이 출력된 것과 같습니다.)
이상해서 AND 조건을 빼고 =INDIRECT("AB"&ROW())>3 이렇게 조건 하나만 넣으면 조건부 서식이 반영됩니다.
INDIRECT를 사용하지 않고 AND 함수를 넣었을 때는 정상적으로 작동되던 걸 이번 강의를 보고 INDIRECT로 수정해 본 겁니다.
조건부서식에 INDIRECT와 AND를 같이 사용하면 안 되나요?
전체 6,403
2022.04.30 | 9 | 1126 | ||
(62)
추천 79
조회 4436
2021.10.28 | 79 | 4436 |
34219 | 기능/도구 |
00:59 | 0 | 12 |
34218 | 함수/공식 |
00:26 | 0 | 14 |
34213 | 함수/공식 |
2022.05.19 | 0 | 14 |
34205 | VBA |
New [택배송장만들기] 수량만큼 행추가하고 복사하기
2022.05.19 | 0 | 24 |
34204 | 파워쿼리/피벗 |
2022.05.19 | 0 | 25 |
34202 | 파워쿼리/피벗 |
New 쿼리파일에서 한 칸만 삭제하기
2022.05.19 | -1 | 28 |
34199 | 함수/공식 |
New 시간대별 여러 시트 값 합치기
2022.05.19 | 0 | 35 |
34197 | 함수/공식 |
New 일수를 개월 일로 나타나는 방법을 알려주세요
34196 | 함수/공식 |
New 합계 구하기 _ 도와주세요... ㅠㅠ
2022.05.19 | 0 | 28 |
34191 | 파워쿼리/피벗 |
34190 | 파워쿼리/피벗 |
34186 | 문서서식 |
New 문서 서식 글자 바뀌는것 질문
2022.05.19 | 0 | 16 |
34185 | 문서서식 |
2022.05.19 | 0 | 21 |
34180 | 구글시트 |
New REGEXEXTRACT
2022.05.19 | 0 | 32 |
34179 | 대시보드 |
2022.05.19 | 0 | 27 |
34175 | 문서서식 |
New 빈칸 셀위에 색상표시?
34174 | VBA |
2022.05.19 | 0 | 30 |
34171 | 구글시트 |
New 다른 시트에서 원하는 값 불러오기
(11)
2022.05.19 | 1 | 45 |
34169 | 함수/공식 |
New 오빠두 강의중 텍스트나누기 공식 질문드립니다.
2022.05.19 | 0 | 40 |
34166 | 차트/그래프 |
New 누적 가로막대 차트 비율이 안맞습니다
2022.05.18 | 0 | 35 |
34164 | 파워쿼리/피벗 |
2022.05.18 | 0 | 24 |
34162 | 함수/공식 |
2022.05.18 | 1 | 22 |
34152 | VBA |
(7)
2022.05.18 | 0 | 49 |
34148 | 문서서식 |
New 엑셀 기본표시형식 설정 해결방법
2022.05.18 | 0 | 30 |
34146 | 피벗테이블 |
2022.05.18 | 2 | 28 |
34144 | 함수/공식 |
2022.05.18 | 0 | 33 |
34143 | 함수/공식 |
New 평일 출근부 만들기
2022.05.18 | 0 | 43 |
34136 | 함수/공식 |
2022.05.18 | 0 | 29 |
34135 | 함수/공식 |
New 음수를 제외한 양수들의 합만으로 순위 내는법
2022.05.18 | 2 | 51 |
34134 | VBA |
New VBA 필터 지정후 이미지 저장 문의
2022.05.18 | 0 | 36 |
저도 원인은 모르겠지만 조건부서식에는 INDIRECT + AND 조합이 안되네요
엑셀 함수중에 INDIRECT, OFFSET, INDEX 등 함수들은 이름범위에 사용할 때 중복사용이 안되는 것 처럼, 조건부서식도 그런 것 같습니다
아래 첨부파일처럼 혼합참조로 한번 사용해보심이..
@엑셀은즐거워 님 파일 첨부가 빠졌네요
첨부파일 : 조건부서식.xlsx
@엑셀은즐거워 님 먼저 답변과 첨부 파일 감사합니다.
첨부 파일의 조건부서식에 사용한 수식은 이미 제가 사용했던 수식입니다. 오빠두 강의에서 언급했듯이, 테이블에 필터링 또는 정렬이 적용되는 경우 이 조건부서식이 틀어지게 됩니다. 필터링을 사용해도 조건부서식이 틀어지지 않도록 예방하는 방법이 바로 INDIRECT 함수로 셀 참조를 하는 거라고 설명해 주셨거든요.
그래서 기존에 사용했던 수식(엑셀은즐거워 님과 비슷한)을 INDIRECT 함수로 변경했습니다. 이 수식을 셀에 입력해서 조건에 따라 TRUE/FALSE 값이 출력되는 것을 확인한 건 아래 캡쳐를 보면 아실 겁니다. 그런데 정작 조건부서식에 이 수식을 사용하면 전부 FALSE가 반환됩니다. AND(INDIRECT 조건1, INDIRECT 조건2) 이게 원래 불가능한 건지 모르겠네요.
강의에서 INDIRECT를 조건부서식에 사용하라고 알려주신 오빠두 님이 좀 도와주시면 좋겠는데요.
@나는나 님 위에도 적어드렸지만, 엑셀 몇몇 함수는 VOLITILE 함수라고하여 이름범위에 제한적으로만 사용할 수 있습니다
https://docs.microsoft.com/en-us/office/client-developer/excel/excel-recalculation
가장 단편적인 예로 OFFSET 함수에 OFFSET 동적범위를 다시 사용할 수 없는 것 또한 마찬가지고요. 자세한 원인은 모르지만 엑셀 기능 설정상 순환참조가 발생해서 사용 못하도록 막아놓은게 아닐까 생각됩니다.
직접 테스트해봐서 아시겠지만 INDIRECT + AND 함수도 셀 안에서는 잘 동작하지만, 조건부서식으로는 잘 동작하지 않습니다. => VOLITILE 함수 한계
따라서 두 조건을 모두 만족할 경우 TRUE를 출력하는 보조열을 하나 추가해서, 보조열을 기준으로 조건부서식을 적용하면 바로 해결되실겁니다.
@엑셀은즐거워 님 추가설명 덕분에 제 질문과 직접적인 관련은 없겠지만 공부 차원에서 사용자정의 함수와 Application.Volitile의 기능도 찾아보게 되었습니다.
말씀하신 대로 제가 원했던 수식이 셀 안에서는 잘 작동하는데 조건부서식의 수식으로는 적합하지 않은가 봅니다. 특히 조건이 하나가 아닌 두 개의 조건을 AND로 묶을때 말이죠.
보조열을 추가해서 거기에 결과를 출력하기에는 엑셀 양식을 건드려야 해서 TRUE/FALSE를 가려낼 다른 논리를 찾아 적용했습니다. 이 게시글의 댓글 정렬을 "작성순"으로 보시면 맨 마지막 댓글로 제가 자문자답이라고 쓴 글이 있는데, AND 없이 셀 하나만 INDIRECT함수와 연산을 사용해 조건값을 구하는 방식으로 수정했습니다.
결국 자문자답합니다.
아무래도 조건부서식에서 INDIRECT+ROW()와 AND 함수는 함께 사용할 수 없는 것 같습니다. 그래서 TRUE와 FALSE를 가려낼 다른 논리를 찾았습니다.
필요한 조건이 AB>3이고 D<>""(D의 값이 1 이상)이었습니다. AB열에 수식이 입력되어 겉으로 보기에는 비어 있지만 ""가 들어있는 셀들에 서식이 적용되는 것을 제외하기 위해 두 번째 조건인 D<>""가 필요했던 것입니다. AB열의 비어 있지만 ""가 들어있는 행의 D열에는 수식 없이 빈 셀이기 때문입니다.
=INDIRECT("AB"&ROW())*1>3 이렇게 AB열 하나만 사용해서 해결했습니다. 수식이 들어있는 빈 셀("")*1은 TRUE가 나올 수 없기 때문에 자동으로 조건부서식에서 제외되고 결국 AB의 값이 3 이상인 셀들만 서식이 적용됩니다. 두 번째 조건이었던 D열은 필요 없어졌기 때문에 AND함수를 지웠고 이렇게 조건부서식이 해결되었습니다.
근본적으로 식의 설정이 잘못되어 있지않나요?
=INDIRECT("AB"&ROW())>3 에서 ROW()가 7 이라면, =INDIRECT(AB7)>3 로 치환될 것이고,
[AB7] 셀의 값을 주소로 하는 곳이 3보다 큰지를 묻는 식으로 바꿔집니다. 그런데 AB7에는 아무 자료가 없었기 때문에 이것은 사용자가 지정한 범위의 이름으로 설정될 수 없지요. 만약 AB7 셀에 'THERE' 라는 영역 이름이 있었다 하더라도 'THERE' 영역의 값이 각각 {3, 6, 8, 2, 4} 이었다면 =INDIRECT(AB7)>3 은 {FALSE, TRUE, TRUE, FALSE, TRUE} 의 배열 값으로 얻어집니다.
그러나 조건부 서식은 각각의 셀마다 TRUE 또는 FALSE의 하나의 논리값에 의하여 서식을 지정하는 기능합니다. 결론적으로 말하면 조건부 서식에 입력하는 식은 배열수식이 아니라는 것입니다. 질문자가 제시한 식
=AND(INDIRECT("AB"&ROW())>3, INDIRECT("D"&ROW())<>"") 은 배열수식이므로 조건부 서식의 조건식으로 접합하지 않다는 것입니다.
@김학동 님 답변 감사합니다.
그럼 조건부서식에 INDIRECT 함수를 사용한 게 적합하지 않다는 말씀이신가요?
=AND(INDIRECT 조건1, INDIRECT 조건2)에서 AND 함수를 빼고 조건1 하나만 넣으면
=INDIRECT("AB"&ROW())>3 TRUE/FALSE를 제대로 반환하여 서식이 적용됩니다.
INDIRECT("AB"&ROW())와 INDIRECT("D"&ROW())는 모두 '단일 셀'입니다. '배열값'이 아닙니다. 예를 들어 주신 것처럼 ROW()가 7이면, [AB7]과 [D7] 셀의 값이 각각 '3보다 크고', '빈셀이 아니면' TRUE가 반환되어 서식이 적용되어야 합니다. "AB7에는 아무 자료가 없었기 때문에 이것은 사용자가 지정한 범위의 이름으로 설정될 수 없지요."라는 설명이 이해가 잘 안 가는군요. AB 컬럼에는 값이 정상적으로 들어가 있습니다. 캡쳐 이미지 참조바랍니다. 왼쪽의 빨간색 박스가 AB 컬럼에 입력된 값이고 오른쪽의 박스가 AND(조건1, 조건2)의 결과값입니다.
INDIRECT 함수를 사용한 건 질문글 본문에서도 밝혔듯이 오빠두 님 강의 "초보자를 위한, 엑셀 일정관리 서식(투두리스트) 만들기"에서 필터링해도 틀어지지 않게 하려면 INDIRECT를 사용하라고 하셔서입니다.
제가 사용한 함수에 문제가 있다면 어떻게 수정하면 좋을지 의견을 부탁드립니다. =AND($AB1>3,$D1<>"") 이런 수식은 말고요. 이미 썼던 건데 표 안에서 행 추가, 삭제 등 작업시 조건부서식의 적용 영역이 틀어지게 됩니다. 동일한 규칙이 여러 개 생겨서 정확하게는 매우 지저분해집니다.
@나는나 님 이 시트만 파일로 올려보시지요. 정리하여 답 드릴께요. 이렇게 계속 사진으로만 자료를 주면 답변자는 자료를 다시 타이핑 할 수도 없고... 난감하거든요. 위 사진에서 [AB7] 셀은 어디이고, [D7]셀은 어디인가요?
한편 [AB7]의 값이 76이라할 때, =INDIRECT("AB7") 과 =INDIRECT(AB7) 을 구분하여 설명하면,
앞의 것은 주소가 AB7인 곳의 값 76을 가져오라는 것이고,
뒤의 것은 AB7에 기억된 값 76을 주소로 하는 영역의 값을 가져오라는 것인데, 셀주소 76은 어디일까요? 이 주소를 찾을수 없으므로 #REF 에러를 내보내겠지요...
@김학동 님 이제 보니 김학동 님께서 제 질문 내용을 약간 오해하고 계신 듯 합니다.
=INDIRECT("AB"&ROW())에서 현재 ROW가 7행이라고 가정하면 결국 =INDIRECT("AB7")과 동일하여 셀 [AB7]의 값을 반환합니다. 제 질문 어디에도 =INDIRECT(AB7)(따옴표가 없는)와 같은 내용이 없습니다. =INDIRECT(AB7) 이렇게 하면 당연히 #REF 오류가 나지요. 김학동 님께서 예를 들면서 AB7을 이름정의나 변수처럼 생각하셔서 배열이나 뭐 이런 쪽으로 잘 못 흘러가고 계신 듯 한데, 전 처음부터 명확히 AB열, ROW행의 값을 참고하기 위해 INDIRECT 함수를 사용했습니다.
제 질문의 핵심은 조건부서식의 수식에서 INDIRECT 또는 AND 함수를 각각 사용하면 잘 작동하는데, 두 함수를 동시에 사용하면 안 되는 것 같다는 거였습니다.
제 엑셀 파일은 실제 업무에서 사용하는 자료라 첨부가 불가함을 양해바랍니다. AB열 대신 그냥 A열을, D열 대신 그냥 B열이라 생각하고 숫자 값을 아무거나(0~9) 입력을 해보세요. 제가 서식에서 조건을 걸었던 것처럼, A열이 3보다 크고, B열이 빈셀(또는 0)이 아니면 A열에 서식을 적용하는 수식을 INDIRECT와 AND로 만들어 보시면 바로 결과를 확인하실 수 있을 것 같습니다. 처음 답변해 주신 엑셀은즐거워 님께서도 이렇게 직접 조건부서식에 수식을 적용해 보고 안 되는 것 같다고 그냥 혼합참조를 써야 할 것 같다는 의견을 주셨습니다. 저도 그 방법은 전에 썼던 건데, 표에서 행 추가 등 작업이 쌓이면 나중에 조건부서식 "규칙관리"가 아주 난리가 나있게 됩니다.
<내용 추가>
그냥 말로 해도 될 간단한 내용이라 예제 파일이 필요하지 않을 것 같았는데, 얘기가 불필요하게 계속 길어질 것 같아 A, B, C열만 있는 간단한 파일을 만들어서 첨부하니 참고해 보시기 바랍니다.
첨부파일 : 오빠두_조건부서식_예제.xlsx
@나는나 님 조건부 서식에 사용한 식 "A" & ROW(), "B" & ROW() 의 결과값을 각각 [F], [G]열에 표시해 두고
조건부 서식의 식에서는 [F1], [G1]을 참조하도록 하여 표시한 결과입니다. 정상적으로 작동이 됩니다. 비주얼베이직 스크립트에서 ("A1") 과 ("A" & 1)이 서로 다르기 때문입니다. "A1"은 순수한 문자열(영역의 이름)이지만 ("A" & 1)의 연산결과인 (A1)은 셀 [A1]에 기록된 값을 의미한다는 것이지요.
결론적으로 조건부 서식에서 INDIRECT와 AND의 조합이 안되는 것이 아니고, 주소를 얻기 위하여 연산식을 사용했다는 것이 문제라는 것입니다. 이점 참고하여 첨부파일 검토하시면 좋겠습니다.
첨부파일 : 오빠두_조건부서식_예제_해법제안.xlsx
@김학동 님 계속 관심 갖고 신경써 주셔서 감사합니다. 그런데 죄송하지만 계속 질문의 핵심을 잘 이해하지 못 하고 계신 것 같습니다.
=AND(INDIRECT(F1)>3,INDIRECT(G1)<>"")
이렇게 수식을 입력할 거면 굳이 INDIRECT가 필요가 없지요. =AND(A1>3,B1<>"") 그냥 이렇게 바로 원래 셀의 값을 참조하면 되겠지요. 결국 위 수식은 INDIRECT만 썼을 뿐이지 과거에 제가 썼던 수식과 다를 바가 없습니다.
기존 수식에서 INDIRECT 함수로 굳이 바꾼 이유는 ROW()를 사용하기 위해서입니다. 표 안에서 복사 붙여넣기, 삽입 등을 하면, 조건부서식 규칙관리자가 매우 지저분해집니다. 처음에 규칙 만들 당시에는 한 개였던 규칙이 '적용대상'의 영역이 잘게 쪼개지면서 동일 규칙이 수십, 수백 개가 생성되는 증상이 있습니다. 오빠두님 강의에서 INDIRECT를 설명하면서 언급한 내용이 바로 이 문제입니다. 이 문제를 회피하기 위해 INDIRECT+ROW()를 사용하라는 겁니다. 그래야만 행 삽입 등에 따라서 행 번호가 뒤죽박죽 되지 않고 규칙의 '적용대상'도 처음 적용 범위가 유지될 겁니다. 그런데 제 양식에서는 조건을 2개 충족해야 하기 때문에 AND가 추가되면서 이 질문을 시작하게 된 겁니다. =INDIRECT("AB"&ROW())>3 이렇게 AND 없이 INDIRECT와 ROW() 함수가 들어가거나 ROW() 없이 AND와 INDIRECT가 들어간건 아무 문제 없습니다.
질문하나 하려다 오히려 제가 설명할 게 더 많이진 것 같네요. 피곤하실 테니 죄송하지만 이제 그만 댓글 달아주셔도 될 것 같습니다. 감사합니다.
