엑셀 고급필터 자동화서식 초기화
골드라벨
엑셀버전 : 엑셀2010 이전
다름이아니라 고급필터 자동화서식을 배워서 잘쓰고 있습니다.
고급필터자동화서식으로  다른시트에 불러오기해서 검색 초기화 를 사용하고잇는데 원본시트에 있는 조건부서식 색조까지  그대로
불러와지고 검색시트에서 초기화 하면 색조는  안지워지는데 어떻게하면 될까요?ㅠㅠ
검색시트에 어떻게하면 조건부서식 색조 도 같이 지워질까요 ?ㅠㅠ
Sub 초기화()
Dim r As Range
Set r = Selection
sheet2.Range("초기화범위").Select
Selection.ClearContents
r.Select
ClearContentsBelow sheet2.Range("C14"), "M"
Sub ClearContentsBelow(startRng As Range, Optional ColNo, Optional BaseCol As Long = 0)
Dim WS As Worksheet: Dim lastRow As Long: Set WS = startRng.Parent
If IsMissing(ColNo) Then ColNo = WS.Cells(startRng.Row, WS.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If Not IsNumeric(ColNo) Then ColNo = Range(ColNo & 1).Column
If BaseCol = 0 Then BaseCol = startRng.Column
lastRow = WS.Cells(WS.Rows.Count, BaseCol).End(xlUp).Row
If lastRow < startRng.Row Then Exit Sub
WS.Range(startRng, WS.Cells(lastRow, ColNo)).ClearContents
Sub SortToClick(Rng As Range)
If Rng.Rows.Count = Rng.Parent.Rows.Count Then Exit Sub
Dim r As Range: Dim rh As Range: Dim rs As Range
Set r = Rng.CurrentRegion
Set rh = Cells(r.Row, Rng.Column)
If Not (Right(rh.Value, 2) = " ▼" Or Right(rh.Value, 2) = " ▲") Then
r.Sort Rng, xlAscending, Header:=xlYes
rh.Value = rh.Value & " ▲"
If Right(rh.Value, 2) = " ▲" Then
r.Sort Rng, xlDescending, Header:=xlYes
rh.Value = Replace(rh.Value, " ▲", " ▼")
rh.Value = Replace(rh.Value, " ▼", " ▲")
For Each rs In r.Rows(1).Cells
If (Right(rs.Value, 2) = " ▼" Or Right(rs.Value, 2) = " ▲") And rs.Column <> Rng.Column Then
rs.Value = Left(rs.Value, Len(rs.Value) - 2)
Sub RemoveChrs(Rng As Range, Chrs As String)
Dim r As Range
Dim va As Variant: Dim v As Variant
va = Split(Chrs, ",")
For Each r In Rng
For Each v In va
If InStr(r.Value, v) > 0 Then r.Value = Replace(r.Value, v, "")
전체 7
  • 2021-12-30 19:32
    Selection.ClearContents를  Selection.Clear로 변경해서 내용, 서식등 모두 지우시면 될듯합니다.
    • 2021-12-30 19:51
      @쿠쿠 님 Selection.Clear 변경을 했는데... 안되네요 ㅠㅠ
  • 2021-12-30 19:57
    밑에 구문보니까 ClearContents들이 있네요.
    아래 구분으로 해보실래요?
    Sub 초기화()
    Dim r As Range
    Set r = Selection
    Selection.Clear
    r.Select
    ClearBelow sheet2.Range("C14"), "M"
    Sub ClearBelow(startRng As Range, Optional ColNo, Optional BaseCol As Long = 0)
    Dim r As Range
    For Each r In Rng
    For Each v In va
    • 2021-12-30 20:03
      @쿠쿠 님 오!! 됬어요!! ㅎㅎ 정말 감사합니다 ^^!! 우아....어떤명령문일까요 ?ㅠㅠ
      • 2021-12-30 20:05
        @골드라벨 님 Selection.ClearContents 이명령어랑 Selection.Clear 명령어 차이가 무슨차이 일까요 ?
  • 2021-12-30 20:13
    참고하세요.
    • 2021-12-31 19:10
      @쿠쿠 님 감사합니다 ^^
전체 5,201
트로피 오빠두엑셀 2021.10.12 23 796
트로피 오빠두엑셀 2021.10.28 32 2478
26343 함수/공식
New 전산입고품목과 실제입고품목의 실재고조사관련 양식(함수+피벗테이블)첨언좀 부탁드립니다.도와주세요! 첨부파일 (3)
sunjong**** | 16:42 | 추천 0 | 조회 26
sunjong**** 16:42 0 26
26341 VBA
병욱 | 16:13 | 추천 0 | 조회 14
병욱 16:13 0 14
26339 VBA
New 많은 텍스트상자안 문자 찾기 (1)
noeu**** | 15:44 | 추천 -1 | 조회 20
noeu**** 15:44 -1 20
26338 함수/공식
말창 | 15:26 | 추천 0 | 조회 22
말창 15:26 0 22
26336 함수/공식
sickp**** | 15:06 | 추천 0 | 조회 22
sickp**** 15:06 0 22
26334 함수/공식
아마테라스 | 14:49 | 추천 0 | 조회 30
아마테라스 14:49 0 30
26329 VBA
shon**** | 13:53 | 추천 0 | 조회 12
shon**** 13:53 0 12
26324 기능/도구
New 파일 오류로 열리지 않습니다. (2)
가을남자 | 12:48 | 추천 0 | 조회 18
가을남자 12:48 0 18
26323 함수/공식
엑초파 | 12:16 | 추천 0 | 조회 29
엑초파 12:16 0 29
26308 VBA
New pdf 로 자동 저장하고 싶습니다. 첨부파일
wan**** | 04:36 | 추천 0 | 조회 36
wan**** 04:36 0 36
26295 파워쿼리/피벗
월마리아 2022.01.23 0 30
26294 함수/공식
New 합계값이 일치하지 않는 값 구하기! (1)
정해인 | 2022.01.23 | 추천 0 | 조회 34
정해인 2022.01.23 0 34
26290 함수/공식
마운틴 | 2022.01.23 | 추천 0 | 조회 39
마운틴 2022.01.23 0 39
26285 함수/공식
joeee 2022.01.23 0 37
26284 피벗테이블
baechu9 2022.01.23 0 31
26278 피벗테이블
희야맘 2022.01.23 0 23
26276 문서서식
jo2 2022.01.23 0 33
26268 함수/공식
나는나 | 2022.01.22 | 추천 0 | 조회 67
나는나 2022.01.22 0 67
26260 함수/공식
창이 2022.01.22 1 44
26246 함수/공식
천고마비 2022.01.22 0 45
26243 함수/공식
특정 조건 행 제외 후 다른 시트에 리스트화 첨부파일 (4) 답변완료
상큼한도로시 2022.01.21 0 48
26239 VBA
엑셀열공 2022.01.21 0 54
26237 피벗테이블
시간표시막대 질문 (1)
최재영 | 2022.01.21 | 추천 0 | 조회 40
최재영 2022.01.21 0 40
26236 함수/공식
정지훈 2022.01.21 0 34
26234 함수/공식
정지훈 2022.01.21 0 42
26229 함수/공식
조커 | 2022.01.21 | 추천 0 | 조회 57
조커 2022.01.21 0 57
26223 VBA
다르마 2022.01.21 0 43
26222 VBA
자료찾기 vba 문의드립니다. (2) 답변완료
ㅈㄱㄹ | 2022.01.21 | 추천 0 | 조회 45
ㅈㄱㄹ 2022.01.21 0 45
26220 함수/공식
sickp**** 2022.01.21 0 41
26217 VBA
엑셀 매크로 렉걸림해결방법문의 (1)
dud**** 2022.01.21 -1 36
