배열 값을 계속 더하려 하는데 더해지지 않는 것 같습니다.
코코
함수는 a(evs, dg)로 evs는 나눌 그룹 수, dg는 인원 수 입니다
이전 내용은 문제없이 실행되서 이부분부터 복사하였습니다
아래 내용을 실행하면 evs값이 작을 수록 var(i)값이  커져야 하는데 evs와 관련없이 거의 똑같았습니다.
For i = 1 To evs     '1부터 evs그룹까지
dgs = Int(Rnd * 10)    '첫 랜덤 숫자
For m = 1 To Int(dg / 10) + 1    'dg를 입력받고 evs그룹에 나눠 담으므로 한 그룹마다 dg/10 + 1보다 반복될 수 없으므로 이렇게 설정                                             '했습니다
If edg(i) > 0 Then   'edg(i)는 각 그룹에 있는 인원 수로 이전 내용에서 값이 주어졌습니다.
If edg(i) < 10 Then   '그룹 인원이 10명 이하인 경우 각 mc, cg값을 설정하고 var(i)를 구하고 그룹인원을 10명 빼줬습니다. 이전 내용에                              '서 var(i)는 모두 0으로 설정했습니다.
mc = Int(Rnd * edg(i)) + 1
edg(i) = edg(i) - 10
cg = Int(Rnd * (10 - mc)) + mc + 1
var(i) = dgs + var(i) + mc * 3 + cg
Else      'edg(i)가 10보다 크면 10명이하인 경우와 mc를 다르게 설정하여 var(i)를 구하고
mc = Rnd * 9 + 1
dgs = cg       '인원수 10명을 빼도 0명보다 많기 때문에 다음 실행 때 dgs값을 cg와 같게 하도록 설정했습니다
Else             '10을 뺐을 때 인원 수가 0보다 작거나 같을 경우 m을 사용한 for문을 벗어나도록 했습니다
Exit For
Next m        '그룹에 인원이 남아있으면 var(i)값을 계속 더합니다
Next i         '1그룹의 var(1)을 구하였으면 2그룹으로 넘어갑니다
전체 내용
Function a(evs, dg)
Dim result
Dim dgs
Dim mc
Dim cg
Dim edg()
ReDim edg(1 To evs)
Dim var()
ReDim var(1 To evs)
result = 0 '초기화'
For p = 1 To evs '초기화'
edg(p) = 0
Next p
For q = 1 To evs '초기화'
var(q) = 0
Next q
Do While (dg <> 0) '인원이 없어질 때 까지 반복
For k = 1 To evs '조 1,2,3에 돌아가며 한명씩 넣음
If dg = 0 Then '인원이 모두 분배되었을 경우 빠져나옴
Exit For
edg(k) = edg(k) + 1 'k번째 조에 1명을 넣음
dg = dg - 1 '총 인원이 한명 줄어듦
Next k
Loop
For i = 1 To evs
dgs = Int(Rnd * 10)
If edg(i) > 0 Then
If edg(i) < 10 Then
var(i) = dgs + var(i) + mc * 5 + cg
mc = Rnd * 9 + 1
dgs = cg
Exit For
Next m
For j = 1 To evs '비교 후 가장 더 큰 것을 내보냄
If var(j) > result Then
result = var(j)
result = result
Next j
a = result
  • 2021-11-24 16:16
    해결해야할 문제가 무엇인지도 모른 채 그저 코드 분석만 원하니 도움 드리기가 좀 막연합니다.
    다만 주석 처리한 부분은 '=============== 로 둘러쌓인 부분으로 대체해도 괜찮을 듯해요.
    다음이 수정된 코드입니다
    Function a(evs, dg)
    Dim result
    Dim dgs
    Dim mc
    Dim cg
    Dim edg()
    ReDim edg(1 To evs)
    Dim var()
    ReDim var(1 To evs)
    result = 0 '초기화'
    edg(p) = 0
    Next p
    var(q) = 0
    Next q
    su = Int(dg / evs)          '각 조에 기본적으로 들어가야할 인원수
    remainder = dg - su * evs   '기본 분배가 이루어진 후 나머지
    For k = 1 To evs
    edg(k) = su             '각 조에 기본 분배 인원수 할당
    Next k
    For k = 1 To remainder
    edg(k) = edg(k) + 1     '나머지 인원을 해당 조까지 분배
    Next k
    '    Do While (dg <> 0) '인원이 없어질 때 까지 반복
    '        For k = 1 To evs '조 1,2,3에 돌아가며 한명씩 넣음
    '            If dg = 0 Then '인원이 모두 분배되었을 경우 빠져나옴
    '                Exit For
    '            Else
    '                edg(k) = edg(k) + 1 'k번째 조에 1명을 넣음
    '                dg = dg - 1 '총 인원이 한명 줄어듦
    '            End If
    '        Next k
    '    Loop
    For i = 1 To evs
    dgs = Int(Rnd * 10)     '0~9 사이의 난수
    If edg(i) > 0 Then
    If edg(i) < 10 Then
    mc = Rnd * 9 + 1
    dgs = cg
    Exit For
    Next m
    result = var(j)
    result = result
    Next j
    a = result
전체 4,648
⭐ [더 나은 커뮤니티 문화를 위한 Q&A 글 작성 규칙] ⭐ (8)
오빠두엑셀 | 2021.10.28 | 추천 14 | 조회 702
트로피 오빠두엑셀 2021.10.28 14 702
24154 피벗테이블
New 설문조사 피벗테이블 구성이 어렵네요 첨부파일
가리 | 12:22 | 추천 0 | 조회 10
가리 12:22 0 10
24153 VBA
New 엑셀 검색 창 첨부파일 (1)
이혜 | 11:59 | 추천 0 | 조회 13
이혜 11:59 0 13
24149 VBA
| 10:48 | 추천 0 | 조회 22
10:48 0 22
24148 피벗테이블
New 피벗테이블 형태의 데이터베이스 변환
이길호 | 10:34 | 추천 0 | 조회 17
이길호 10:34 0 17
24140 VBA
이치영 | 01:37 | 추천 0 | 조회 35
이치영 01:37 0 35
24135 VBA
툴잇지 with 우정기기 | 2021.11.29 | 추천 0 | 조회 46
툴잇지 with 우정기기 2021.11.29 0 46
24132 함수/공식
키큰아저씨 | 2021.11.29 | 추천 0 | 조회 48
키큰아저씨 2021.11.29 0 48
24129 VBA
New 직사각형 도형 삭제vba (2) 답변완료
H.B 2021.11.29 1 32
24126 VBA
볼펜수리공 2021.11.29 0 29
24120 기능/도구
glas**** | 2021.11.29 | 추천 0 | 조회 34
glas**** 2021.11.29 0 34
24117 함수/공식
감사하모니카 2021.11.29 0 40
24116 VBA
한정석 2021.11.29 0 44
24113 함수/공식
New 조건 서식 질문입니다. 첨부파일 (1)
space 2021.11.29 0 38
24111 피벗테이블
New 피벗테이블 DAX함수 관련 문의
T첫 2021.11.29 0 24
24106 함수/공식
공수래 2021.11.29 0 39
24099 함수/공식
유지연 2021.11.29 0 28
24098 VBA
argus 2021.11.28 0 38
24097 VBA
축전 2021.11.28 0 42
24096 VBA
가을전어 2021.11.28 0 23
24093 기능/도구
어루 2021.11.28 0 21
24091 VBA
New 도와주세요! 뭐가 문제인지 못찾겠습니다.
y**** 2021.11.28 0 40
24089 VBA
ㅈㄱㄹ 2021.11.28 0 45
24088 함수/공식
007 2021.11.28 0 58
24081 함수/공식
New 영문주소를 한글주소로 변경 희망합니다. (1)
루s cos 개인대행 2021.11.28 0 37
24072 VBA
호랑이파워 | 2021.11.28 | 추천 0 | 조회 57
호랑이파워 2021.11.28 0 57
24068 파워쿼리/피벗
월마리아 2021.11.28 0 31
24065 피벗테이블
jyj6**** 2021.11.27 0 55
24060 VBA
New 메모리가 부족하다고 뜹니다. 첨부파일
선물 2021.11.27 0 33
24059 VBA
New 첨부파일을 서버 업로드 (1)
권원재 | 2021.11.27 | 추천 0 | 조회 31
권원재 2021.11.27 0 31
24053 파워쿼리/피벗
엑셀 배열 순서를 바꾸고 싶습니다. 첨부파일
jyj6**** | 2021.11.27 | 추천 1 | 조회 36
jyj6**** 2021.11.27 1 36
Re:엑셀 배열 순서를 바꾸고 싶습니다.
Yukon | 2021.11.27 | 추천 1 | 조회 43
Yukon 2021.11.27 1 43
피벗테이블
New Re:Re:엑셀 배열 순서를 바꾸고 싶습니다. (1)
jyj6**** | 2021.11.27 | 추천 0 | 조회 28
jyj6**** 2021.11.27 0 28
