VBA에서 html, javascript를 넣고 싶습니다.
naver_618c988d51534
찾아봐도 나오지가 않던데 혹시 넣을 수 있는 방법을 알 수 있을까요?
아니면 관련 블로그 등등 자료라도 알고싶습니다 ㅜㅜ
  • 2021-11-22 21:07
    IE를 띄워서 Java를 실행할 수 있습니다. 그리고 리턴된 결과도 동일하게 IE로 받아오면 됩니다
    How to find and call javascript method from vba - Stack Overflow
    Public Sub Test()
        Dim objIE As SHDocVw.InternetExplorer
        Dim currentWindow As HTMLWindowProxy
        Set objIE = New SHDocVw.InternetExplorer
        objIE.navigate Url
        objIE.Visible = 1
        Do While objIE.readyState <> 4
            DoEvents
        Loop
        Set currentWindow = objIE.document.parentWindow
        ' Here the function without parameters is called.
        currentWindow.execScript code:="myFunc()"
        ' Here the function with parameters is called.
        ' First parameter is numeric, then string, then boolean and finally object.
        ' The object has three properties, numeric, string and array.
        currentWindow.execScript code:="myFuncWithParams(123, 'Some text', true, { property1: 555, property2: 'hi there from object', property3: [111,222,333] })"
        ' And here function which receives parameters and returns value.
        ' The return value is then available through hidden property of document named 'Script'.
        ' Thanks to this answer: https://stackoverflow.com/questions/9005914/retrieve-return-value-of-a-javascript-function-in-the-webbrowser-control-in-vb6
        currentWindow.execScript code:="func = function(){return myFuncReturns(2,3);}; retVal = func();"
        Dim result As Long
        result = objIE.document.Script.retVal
        Debug.Print result ' for 2 and 3 prints 5
        objIE.Quit
        Set objIE = Nothing
    IE 업데이트가 막혔지만.. Java는 아직까지는 버전상관없이 잘 돌아가는 걸로 알고 있고, IE대신 셀레니움 라이브러리로 크롬에서 실행할 수도 있습니다
    excel - Execute JavaScript using Selenium Webdriver - Stack Overflow
    개인 용도면 셀레니움을 추천드리고, 공유파일이라면 IE로 하시는게 좋습니다
전체 4,679
오빠두엑셀 | 2021.10.28 | 추천 16 | 조회 751
트로피 오빠두엑셀 2021.10.28 16 751
24253 함수/공식
New 파일과 관련된 숫자를 다른 파일에 있는 숫자로 변경할 수 있는 방법 첨부파일
안녕 | 2021.12.02 | 추천 0 | 조회 7
안녕 2021.12.02 0 7
24252 함수/공식
김성환 | 2021.12.02 | 추천 0 | 조회 9
김성환 2021.12.02 0 9
24251 기능/도구
New 엑셀 주식 가격 예측 양식 사용 질문입니다. 첨부파일
thause | 2021.12.02 | 추천 0 | 조회 12
thause 2021.12.02 0 12
너의나라 2021.12.02 0 17
Etter | 2021.12.02 | 추천 0 | 조회 19
Etter 2021.12.02 0 19
New 아웃룩 이메일 내용에 VBA 변수 넣기
argus | 2021.12.02 | 추천 0 | 조회 20
argus 2021.12.02 0 20
스캐쳐 | 2021.12.02 | 추천 0 | 조회 23
스캐쳐 2021.12.02 0 23
Paul 2021.12.02 0 24
크놉스 2021.12.02 0 25
담담 | 2021.12.02 | 추천 0 | 조회 29
담담 2021.12.02 0 29
New vba 코딩을 부탁드립니다. 첨부파일 (2)
Trimman | 2021.12.02 | 추천 -2 | 조회 32
Trimman 2021.12.02 -2 32
지천 2021.12.02 0 22
유령회원 2021.12.02 0 22
엑셀이 2021.12.02 0 19
하늘의 꿈 2021.12.01 0 24
New 재질문 입니다.
하늘의 꿈 2021.12.02 0 12
seorin 2021.12.01 0 20
김학동 | 2021.12.01 | 추천 0 | 조회 33
김학동 2021.12.01 0 33
마른막대기 2021.12.01 0 38
24207 함수/공식
New 중복값 중 제일 마지막 값 추출 (2)
rladud99 2021.12.01 0 39
24203 함수/공식
이시현 2021.12.01 0 38
24200 함수/공식
wlfl**** 2021.12.01 0 47
24191 함수/공식
노랑토끼 2021.12.01 0 54
24188 VBA
24184 문서서식
New 엑셀 자동채우기 관련 문의 (1) 답변완료
오문환 2021.12.01 0 42
24182 함수/공식
New 줄바꿈 함수 도와주세요 첨부파일 (3)
김상준 2021.12.01 1 43
FLOWERBALL 2021.11.30 0 48
ryan_cruze 2021.11.30 0 44
최강씨맨 2021.11.30 0 34
PAKSAW 2021.11.30 0 52
ㄱ박민극 2021.11.30 -1 47
