엑셀 VBA 선택영역을 이미지로 추출 :: 이미지 저장 매크로 >> 이미지 파일명 변경 질문입니다
포튼가먼트
엑셀버전 : 엑셀2013
이 강의를 보고...
열심히 따라해보고, 질문들과 그에 답변들도 열심히 살펴보았는데요 ㅠㅠㅠ
도대체 이미지파일명을 어떻게 원하는 셀에 있는 값으로 변경할 수 있는지 궁금합니다....
C4셀의 고객명의 이름으로 파일이 저장될수 있게는 방법좀 알려주세요 제발 부탁드려요 ㅠㅠ
현재는 엑셀이미지1, 엑셀이미지2 이런식으로 저장되고 있습니다.
Option Explicit
Sub Test()
Rng_To_Image range("A1:T28:)
Function ValidFileName(ByVal FileName As String) As Boolean
Dim Arr As Variant: Dim Val As Variant
Dim Pnt As Long
Arr = Array("/", "\", ":", "*", "?", """", "<", ">", "|")
If InStr(1, FileName, ":\") > 0 Then
Pnt = InStrRev(FileName, "\")
FileName = Right(FileName, Len(FileName) - Pnt)
Debug.Print FileName
ValidFileName = True
For Each Val In Arr
If InStr(1, FileName, Val) > 0 Then ValidFileName = False: Exit Function
Sub Rng_To_Image(rngSelection As range, _
Optional FileName As String = "엑셀이미지", _
Optional SavePath As String = "", _
Optional AddSequence As Boolean = True)
Dim NewWs As Worksheet
Dim picRange As Object: Dim MyObj As Chart
Dim PicH As Double: Dim PicW As Double
Dim FilePath As String
If ValidFileName(FileName) = False Then MsgBox "올바른 파일명을 사용하세요.": End
If SavePath = "" Then SavePath = GetDesktopPath
FilePath = SavePath & FileName & ".png"
rngSelection.CopyPicture xlScreen, xlPicture
Set NewWs = ActiveWorkbook.Sheets.Add
NewWs.Paste
Set picRange = NewWs.Shapes.Item(1)
With picRange
PicH = .Height
PicW = .Width
.Delete
With NewWs.Shapes.AddChart2
.Height = PicH
.Width = PicW
Set MyObj = NewWs.Shapes.Item(1).Chart
MyObj.ChartArea.Select
MyObj.Paste
If AddSequence = True Then
FilePath = FileSequence(FilePath, 1)
MyObj.Export FilePath, "PNG"
NewWs.Delete
Public Function FileExists(ByVal path_ As String) As Boolean
FileExists = (Dir(path_, vbDirectory) <> "")
Public Function GetDesktopPath(Optional BackSlash As Boolean = True) As String
Dim oWSHShell As Object
Set oWSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
If BackSlash = True Then
GetDesktopPath = oWSHShell.SpecialFolders("Desktop") & "\"
Set oWSHShell = Nothing
Function FileSequence(FilePath As String, Optional Sequence As Long = 1) As String
Dim Ext As String: Dim Path As String: Dim newPath As String
Dim Pnt As Long
Pnt = InStrRev(FilePath, ".")
Path = Left(FilePath, Pnt - 1)
Ext = Right(FilePath, Len(FilePath) - Pnt + 1)
newPath = Path & Sequence & Ext
Do Until FileExists(newPath) = False
Sequence = Sequence + 1
Loop
FileSequence = newPath
회원등급 : 2레벨
포인트 : 38 EP
전체 0
전체 4,679
오빠두엑셀 | 2021.10.28 | 추천 16 | 조회 750
트로피 오빠두엑셀 2021.10.28 16 750
24253 함수/공식
New 파일과 관련된 숫자를 다른 파일에 있는 숫자로 변경할 수 있는 방법 첨부파일
안녕 | 21:59 | 추천 0 | 조회 7
안녕 21:59 0 7
24252 함수/공식
김성환 | 21:40 | 추천 0 | 조회 9
김성환 21:40 0 9
24251 기능/도구
New 엑셀 주식 가격 예측 양식 사용 질문입니다. 첨부파일
thause | 21:39 | 추천 0 | 조회 10
thause 21:39 0 10
너의나라 | 16:49 | 추천 0 | 조회 17
너의나라 16:49 0 17
Etter | 16:46 | 추천 0 | 조회 19
Etter 16:46 0 19
New 아웃룩 이메일 내용에 VBA 변수 넣기
argus | 16:08 | 추천 0 | 조회 18
argus 16:08 0 18
스캐쳐 | 14:00 | 추천 0 | 조회 23
스캐쳐 14:00 0 23
Paul | 13:50 | 추천 0 | 조회 24
Paul 13:50 0 24
크놉스 | 11:41 | 추천 0 | 조회 25
크놉스 11:41 0 25
담담 | 11:36 | 추천 0 | 조회 29
담담 11:36 0 29
New vba 코딩을 부탁드립니다. 첨부파일 (2)
Trimman | 11:09 | 추천 -2 | 조회 31
Trimman 11:09 -2 31
지천 | 10:12 | 추천 0 | 조회 22
지천 10:12 0 22
유령회원 | 08:30 | 추천 0 | 조회 22
유령회원 08:30 0 22
엑셀이 | 00:19 | 추천 0 | 조회 18
엑셀이 00:19 0 18
하늘의 꿈 2021.12.01 0 24
New 재질문 입니다.
하늘의 꿈 | 15:50 | 추천 0 | 조회 12
하늘의 꿈 15:50 0 12
seorin 2021.12.01 0 20
김학동 | 2021.12.01 | 추천 0 | 조회 32
김학동 2021.12.01 0 32
마른막대기 2021.12.01 0 38
24207 함수/공식
New 중복값 중 제일 마지막 값 추출 (2)
rladud99 2021.12.01 0 38
24203 함수/공식
이시현 2021.12.01 0 37
24200 함수/공식
wlfl**** | 2021.12.01 | 추천 0 | 조회 46
wlfl**** 2021.12.01 0 46
24191 함수/공식
노랑토끼 2021.12.01 0 54
24188 VBA
24184 문서서식
New 엑셀 자동채우기 관련 문의 (1) 답변완료
오문환 2021.12.01 0 42
24182 함수/공식
New 줄바꿈 함수 도와주세요 첨부파일 (3)
김상준 2021.12.01 1 43
FLOWERBALL 2021.11.30 0 48
ryan_cruze 2021.11.30 0 43
최강씨맨 2021.11.30 0 34
PAKSAW 2021.11.30 0 52
ㄱ박민극 2021.11.30 -1 47
