랜덤 동작 문제. 작동될 때도 있고 안될때도 있음.
병욱
Option Explicit
Global E_Row As Double
Public Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As LongPtr)
Sub Sum()
Dim F_dlg As FileDialog
Dim MyWB, OPWB As Workbook
Dim F_Path, F_Name As String
Dim S_Row, D_Row As Integer
Dim O_Name As String
Set MyWB = ActiveWorkbook
Set F_dlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
F_dlg.Show
F_Path = F_dlg.SelectedItems(1)
F_Name = Dir(F_Path & "\*.xls*")
Do While F_Name <> ""
If InStr(1, F_Name, "아파트") <> 0 Then
Set OPWB = Workbooks.Open(F_Path & "\" & F_Name)
Sleep 5000
OPWB.Sheets(1).Select
Sheets(1).Move Before:=MyWB.Sheets("summary")
Rows("1:16").Delete
Range("A99999").Select
Selection.End(xlUp).Select
E_Row = Selection.Row
SplitItems ("매매1")
Range("A2:A" & E_Row).Value2 = "아파트"
Range("A2:X" & E_Row).Copy
Sheets("Summary").Select
S_Row = Selection.Row
Range("A" & S_Row + 1).Select
ActiveSheet.Paste
Sheets(1).Delete
F_Name = Dir()
Loop
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Function SplitItems(Item As String)
' 매매1,전월세1 => 아파트 오피스텔 전립다세대
Select Case Item
Case Is = "매매1"
Columns("F:F").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight
Columns("L:L").Select
Columns("R:R").Select
Columns("A:A").Select
Range("K2:k" & E_Row).Value2 = "매매"
Case Is = "전월세1"
Columns("Q:Q").Select
Case Is = "매매2"
Columns("C:C").Select
Columns("J:J").Select
Case Is = "전월세2"
Columns("H:H").Select
Columns("K:K").Select
Columns("S:S").Select
End Select
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
총 4분류로 여러개 파일을 한 파일로 통일시키려고 만든 매크로입니다. splititems는 분류에 따라 단순히 열을 추가하는 함수입니다.
문제는 f8을 통해 실행시켰을 때는 매크로가 정상동작하는데 정작 매크로를 실행하면 분류하려는 파일창만 열리고 vba는 동작이 정지합니다. 그리고 3~4번에 1번꼴로 매크로도 정상동작합니다.  같은 컨디션에서 20~30% 확률로 정상동작.. 딜레이도 여러군데 걸어봤는데 해결이 안되네요.
회원등급 : 4레벨
포인트 : 169 EP
총질문 : 7 개 (마감율 : 43%)
채택답변 : 1 개
전체 0
전체 4,679
트로피 오빠두엑셀 2021.10.28 16 753
24253 함수/공식
안녕 2021.12.02 0 11
24252 함수/공식
김성환 2021.12.02 0 12
24251 기능/도구
thause 2021.12.02 0 18
너의나라 2021.12.02 0 17
Etter 2021.12.02 0 20
New 아웃룩 이메일 내용에 VBA 변수 넣기 (1)
argus 2021.12.02 0 21
스캐쳐 2021.12.02 0 24
Paul 2021.12.02 0 24
크놉스 2021.12.02 0 25
담담 2021.12.02 0 31
New vba 코딩을 부탁드립니다. 첨부파일 (2)
Trimman 2021.12.02 -2 33
지천 2021.12.02 0 22
유령회원 2021.12.02 0 22
엑셀이 2021.12.02 0 19
하늘의 꿈 2021.12.01 0 24
New 재질문 입니다.
하늘의 꿈 2021.12.02 0 12
seorin 2021.12.01 0 20
김학동 2021.12.01 0 34
마른막대기 2021.12.01 0 38
24207 함수/공식
New 중복값 중 제일 마지막 값 추출 (2)
rladud99 2021.12.01 0 39
24203 함수/공식
이시현 2021.12.01 0 38
24200 함수/공식
wlfl**** 2021.12.01 0 47
24191 함수/공식
노랑토끼 2021.12.01 0 54
24188 VBA
24184 문서서식
New 엑셀 자동채우기 관련 문의 (1) 답변완료
오문환 2021.12.01 0 42
24182 함수/공식
New 줄바꿈 함수 도와주세요 첨부파일 (3)
김상준 2021.12.01 1 43
FLOWERBALL 2021.11.30 0 48
ryan_cruze 2021.11.30 0 44
최강씨맨 2021.11.30 0 34
PAKSAW 2021.11.30 0 52
ㄱ박민극 2021.11.30 -1 47
