고수분들 도와주세요!! 도서관 책의 일렬번호를 매크로? 크롤링? 시킬 수는 없을까요?
Gemma
안녕하세요!
저는 엑셀의 매크로나 크롤링쪽은 잘 모른는 초보입니다 ㅠㅠ (다운받아서 적용해서 쓰는 수준)
야 나두 엑셀에서 XIMAGE나 이런건 다운받아서 잘 응용해서 사용하고 있는데요.. (너무 감사합니다!)
혹시 도서관의 책 일렬번호를 자동으로 다운받을 수 는 없을까 하여 문의드립니다.
제가 매주마다 노가다를 하고 있거든요...
도서관 사이트에서 책 제목을 검색하고, 나오는 청구기호 (책의 고유정리번호?)를 일일히 복사해서 엑셀로 정리하는 작업을 하고있어요.
혹시 이걸 자동화 시킬 수는 없을까요?
혹시나 아시는 분이 있다면... 간절히!! 도움을 요청드립니다.
도서관사이트
https://www.ydplib.or.kr/
관련 파일 (첨부했습니다!)
아양 843-C536s
  • 2021-10-14 14:06
    Private Type BOOK_STRUCT
        BookName As String ' # 책 이름
        BookCode As String ' # 등록번호
        Library As String ' # 도서관
    End Type
    Public Sub automatic()
    On Error GoTo Err
        Dim bookInfor() As BOOK_STRUCT, i As Integer
        Dim searchBookName As String
        Dim searchBookRecord As Integer
        searchBookName = Range("B2").Value ' # 찾으려는 책 제목
        searchBookRecord = CInt(Range("B3").Value) ' # 검색 결과 레코드, 값이 크면 클수록 가져오는 데이터에 비례하여 속도가 늦어질 수 있음
        Call setBookInfor(bookInfor, searchBookName, searchBookRecord)
        For i = 0 To UBound(bookInfor)
            Sheets("Sheet2").Cells(i + 6, 1) = bookInfor(i).BookName ' # 책이름
            Sheets("Sheet2").Cells(i + 6, 2) = bookInfor(i).Library ' # 도서관
            Sheets("Sheet2").Cells(i + 6, 3) = bookInfor(i).BookCode ' # 등록번호
        Erase bookInfor
        MsgBox "파싱 완료", vbInformation, "완료"
        Exit Sub
    Err:
        MsgBox "찾는책이 존재하지 않습니다.", vbCritical, "오류"
        Err.Clear
    Private Sub setBookInfor(ByRef bookInfor() As BOOK_STRUCT, searchBookName As String, searchRecord As Integer)
        Dim Html As HTMLDocument
        Dim tagCount As Integer, i As Integer
        temp = getHttpSource(BookName, searchRecord)
        Html.body.innerHTML = temp
        tagCount = Html.getElementsByClassName("resultList imageType")(0).getElementsByTagName("li").Length
        ReDim bookInfor(tagCount - 1)
        i = 0
        For Each oElement In Html.getElementsByClassName("resultList imageType")(0).getElementsByTagName("li")
            bookInfor(i).BookName = oElement.getElementsByTagName("a")(1).innerText
            bookInfor(i).BookCode = Trim(Split(oElement.getElementsByTagName("dd")(1).getElementsByTagName("span")(1).innerText, ":")(1))
            bookInfor(i).Library = Trim(Split(oElement.getElementsByTagName("dd")(2).getElementsByTagName("span")(0).innerText, ":")(1))
            i = i + 1
    Private Function getHttpSource(BookName As String, searchRecord As Integer) As String
        Dim WinHttp As Object
        Set WinHttp = CreateObject("winhttp.winhttprequest.5.1")
        Dim pageUrl As String
        pageUrl = "https://www.ydplib.or.kr/intro/menu/10003/program/30001/plusSearchResultList.do?searchType=SIMPLE&searchMenuCollectionCategory=&searchCategory=ALL" & _
                            "&searchKey1=&searchKey2=&searchKey3=&searchKey4=&searchKey5=&searchKeyword1=&searchKeyword2=&searchKeyword3=&searchKeyword4=&searchKeyword5=&searchOperator1=&searchOperator2=&searchOperator3=&searchOperator4=&searchOperator5=&searchPublishStartYear=&searchPublishEndYear=&searchRoom=&searchKdc=&searchIsbn=¤tPageNo=1&viewStatus=IMAGE&preSearchKey=TITLE&" & _
                            "preSearchKeyword=" & WorksheetFunction.EncodeURL(BookName) & "&searchKey=TITLE&searchKeyword=" & WorksheetFunction.EncodeURL(BookName) & _
                            "&searchLibrary=ALL&searchLibraryArr=CA&searchLibraryArr=CB&searchLibraryArr=CC&searchLibraryArr=MA&searchLibraryArr=LF&searchLibraryArr=LG&searchLibraryArr=LR&searchLibraryArr=LS&searchLibraryArr=LT&searchLibraryArr=LH&searchLibraryArr=LU&searchLibraryArr=LI&searchLibraryArr=LL&searchLibraryArr=LC&searchLibraryArr=LM&searchLibraryArr=LN&searchLibraryArr=LO&searchLibraryArr=LP&searchLibraryArr=LQ&" & _
                            "searchLibraryArr=LJ&searchLibraryArr=LK&searchLibraryArr=LE&searchLibraryArr=LA&searchLibraryArr=LD&searchLibraryArr=LB&searchLibraryArr=CD&searchSort=SIMILAR&searchOrder=DESC&searchRecordCount=" & searchRecord
        WinHttp.Open "GET", pageUrl
        WinHttp.Send
        WinHttp.WaitForResponse
        getHttpSource = WinHttp.ResponseText
    스스코드 및 첨부파일 참고하세요.
    첨부파일 : 도서관-청구기호-정리.xlsm
    • 2021-10-19 13:14
      @ToString 님 너무 감사드립니다!!!!!!!!
      이걸로 보다 쉽게 작업할 수 있을것 같아요!
      혹시 한가지 더 궁금한게 있는데.. 뭔가의 책리스트를 받으면 그걸 자동으로 검색해서 결과지를 만들수 있게 하는 방법은 없을까요? 이건 욕심이긴 하지만요. 일단 위 결과만으로도 너무 감사드립니다~!!!!!
  • 2021-10-13 15:49
    도서관 서버 db에 접속 허가 받으셔서 sql로 통채로 받는게 빠를텐데요
    • 2021-10-19 13:11
      @붕어 님 아 일반 사용자라 db접속 허가라는것을 받을 수 있는지 모르겠어요 ㅠ
    • 2021-10-13 15:50
      @붕어 님 도서관에서 일하시는거면 해당 서버 관리자한테 문의해보셔요
      • 2021-10-19 13:11
        @붕어 님 일반 사용자여서 ㅠㅠ 댓글 감사드립니다
전체 4,679
트로피 오빠두엑셀 2021.10.28 16 753
24253 함수/공식
안녕 2021.12.02 0 11
24252 함수/공식
김성환 2021.12.02 0 12
24251 기능/도구
thause 2021.12.02 0 18
너의나라 2021.12.02 0 17
Etter 2021.12.02 0 20
New 아웃룩 이메일 내용에 VBA 변수 넣기 (1)
argus | 2021.12.02 | 추천 0 | 조회 22
argus 2021.12.02 0 22
스캐쳐 2021.12.02 0 24
Paul 2021.12.02 0 24
크놉스 2021.12.02 0 25
담담 2021.12.02 0 31
New vba 코딩을 부탁드립니다. 첨부파일 (2)
Trimman 2021.12.02 -2 33
지천 2021.12.02 0 22
유령회원 2021.12.02 0 22
엑셀이 2021.12.02 0 19
하늘의 꿈 2021.12.01 0 24
New 재질문 입니다.
하늘의 꿈 2021.12.02 0 12
seorin 2021.12.01 0 20
김학동 2021.12.01 0 34
마른막대기 2021.12.01 0 38
24207 함수/공식
New 중복값 중 제일 마지막 값 추출 (2)
rladud99 2021.12.01 0 39
24203 함수/공식
이시현 | 2021.12.01 | 추천 0 | 조회 39
이시현 2021.12.01 0 39
24200 함수/공식
wlfl**** | 2021.12.01 | 추천 0 | 조회 48
wlfl**** 2021.12.01 0 48
24191 함수/공식
노랑토끼 2021.12.01 0 54
24188 VBA
24184 문서서식
New 엑셀 자동채우기 관련 문의 (1) 답변완료
오문환 2021.12.01 0 42
24182 함수/공식
New 줄바꿈 함수 도와주세요 첨부파일 (3)
김상준 2021.12.01 1 43
FLOWERBALL 2021.11.30 0 48
ryan_cruze 2021.11.30 0 44
최강씨맨 | 2021.11.30 | 추천 0 | 조회 36
최강씨맨 2021.11.30 0 36
PAKSAW 2021.11.30 0 52
ㄱ박민극 2021.11.30 -1 47
