엑셀 마이크 입력값 사용가능한가요?
양송이
가능한지는 모르겠지만
웹캠 마이크로 입력된 소리의 데시벨을 데이터로 받아와서
일정 데시벨 이상이 되면 경고음이 울리게 만들고 싶은데 이런것도 엑셀에서 가능할까요?
  • 2021-10-05 16:55
    @양송이 님 VBA는 모르겠지만 C나 파이썬쓰면 쉽게 가능합니다. (물론 코딩을 모르실 경우 공부가 필요하겠지만요..)
    c# - Read microphone decibels and pitch/frequency - Stack Overflow
    public float rmsVal;
    public float dbVal;
    public float pitchVal;
    private const int QSamples = 1024;
    private const float RefValue = 0.1f;
    private const float Threshold = 0.02f;
    float[] _samples;
    private float[] _spectrum;
    private float _fSample;
    void Start()
        _samples = new float[QSamples];
        _spectrum = new float[QSamples];
        _fSample = AudioSettings.outputSampleRate;
    void Update()
        AnalyzeSound();
        Debug.Log("RMS: " + rmsVal.ToString("F2"));
        Debug.Log(dbVal.ToString("F1") + " dB");
        Debug.Log(pitchVal.ToString("F0") + " Hz");
    void AnalyzeSound()
        GetComponent().GetOutputData(_samples, 0); // fill array with samples
        int i;
        float sum = 0;
        for (i = 0; i < QSamples; i++)
            sum += _samples[i] * _samples[i]; // sum squared samples
        rmsVal = Mathf.Sqrt(sum / QSamples); // rms = square root of average
        dbVal = 20 * Mathf.Log10(rmsVal / RefValue); // calculate dB
        if (dbVal < -160) dbVal = -160; // clamp it to -160dB min
                                        // get sound spectrum
        GetComponent().GetSpectrumData(_spectrum, 0, FFTWindow.BlackmanHarris);
        float maxV = 0;
        var maxN = 0;
        { // find max
            if (!(_spectrum[i] > maxV) || !(_spectrum[i] > Threshold))
                continue;
            maxV = _spectrum[i];
            maxN = i; // maxN is the index of max
        float freqN = maxN; // pass the index to a float variable
        if (maxN > 0 && maxN < QSamples - 1)
        { // interpolate index using neighbours
            var dL = _spectrum[maxN - 1] / _spectrum[maxN];
            var dR = _spectrum[maxN + 1] / _spectrum[maxN];
            freqN += 0.5f * (dR * dR - dL * dL);
        pitchVal = freqN * (_fSample / 2) / QSamples; // convert index to frequency
    • 2021-10-05 16:58
      @더블유에이 님 감사합니다!! 그럼 c언어나 파이썬은 엑셀에서는 사용하지 못하는 거지요? 현재 만든 엑셀 프로그램에 기능을 추가하고 싶은거라 엑셀에서 실행이 되어야 해서요. ㅠㅠ
      • 2021-10-05 17:23
        @양송이 님 VBA로 끼얹어야하는데, 파이썬 간단한 코드는 엑셀에서 실행할 수 있습니다.
        공유하는 파일이 아니라면 .py 파일 형태로 읽어와서 실행할 수 있어요.
        유튜브에 검색하시면 많이 있을겁니다. 구현 레벨에 따라 달리지겠지만요
  • 2021-10-06 00:55
    @양송이
    Public Declare PtrSafe Function KernelBeep Lib "kernel32" Alias "Beep" (ByVal dwFreq As Long, ByVal dwDuration As Long) As Long
    Sub SpeakDataTest()
        Dim iSoundValue As Long
        Dim iFrequecy As Long
        Dim iDuration As Long
        Dim cVoiceWord As String
        iDuration = 100 '// 0.1 sec
        cVoiceWord = "ok"
        For iFrequecy = 600 To 700 Step 25
           iSoundValue = Application.RandBetween(1, 10000)
           Call SpeakData(iSoundValue, iFrequecy, iDuration, cVoiceWord)
    Sub SpeakData(iSoundValue As Long, iFrequecy As Long, iDuration As Long, Optional cVoiceWord As String = "na")
        Select Case iSoundValue
            Case Is < 1000
                KernelBeep 4000, iDuration    ' frequency, duration
                If cVoiceWord <> "na" Then Application.Speech.Speak cVoiceWord, True
            Case Is < 3000
                KernelBeep iFrequecy, iDuration '// KernelBeep 600, 100 은 표준 beep
            Case Is >= 3000
        End Select
    모듈에 위 소스를 복사후 실행해 보세요.
    영감을 얻으실 것 입니다.
전체 7,900
오빠두엑셀 | 2022.09.28 | 추천 7 | 조회 594
오빠두엑셀 2022.09.28 7 594
오빠두엑셀 2022.08.04 5 1798
오빠두엑셀 | 2021.10.28 | 추천 128 | 조회 7603
오빠두엑셀 2021.10.28 128 7603
42888 함수/공식
o**** | 00:05 | 추천 0 | 조회 18
o**** 00:05 - 18
42886 함수/공식
dfgkdflglkdf | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 18
dfgkdflglkdf 2022.10.06 - 18
42884 함수/공식
로링 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 19
로링 2022.10.06 - 19
42878 함수/공식
선도부 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 35
선도부 2022.10.06 - 35
42876 구글시트
거꾸로문 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 23
거꾸로문 2022.10.06 - 23
42873 함수/공식
이주 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 29
이주 2022.10.06 - 29
42872 문서서식
New 조건부 서식 관련 질문 (1)
아홉열 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 26
아홉열 2022.10.06 - 26
42869 함수/공식
쌈타 2022.10.06 - 29
42863 기능/도구
jeongd**** 2022.10.06 - 33
42860 VBA
은이랑 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 30
은이랑 2022.10.06 - 30
42858 함수/공식
아드키 2022.10.06 - 33
42854 문서서식
보리건빵 2022.10.06 - 20
42851 함수/공식
New BOM 관리 (2)
정길이 2022.10.06 - 36
42850 함수/공식
NANA77 2022.10.06 - 18
42849 피벗테이블
New 피벗테이블단축키가안되요. 첨부파일 (1)
플립플랩 2022.10.06 - 16
42846 파워쿼리/피벗
하모닉스 2022.10.06 - 22
42843 함수/공식
동하 | 2022.10.06 | 추천 0 | 조회 32
동하 2022.10.06 - 32
42839 함수/공식
sue22 2022.10.05 - 28
42838 VBA
실런 | 2022.10.05 | 추천 0 | 조회 43
실런 2022.10.05 - 43
42836 함수/공식
dfgkdflglkdf 2022.10.05 - 40
42835 문서서식
석준필 2022.10.05 - 28
42834 문서서식
월마리아 2022.10.05 - 26
42833
New 엑셀VBA 재무제표 크롤링 질문드립니다.
영푸라기 2022.10.05 - 23
42832 함수/공식
New 2차원 TABLE 검색 엑셀파일 (5)
대빵 2022.10.05 - 33
42828 함수/공식
2022.10.05 - 40
42820 VBA
ㅈㄱㄹ 2022.10.05 - 39
42819 구글시트
거꾸로문 2022.10.05 - 33
42816 함수/공식
구찌갱 2022.10.05 - 44
42813 구글시트
거꾸로문 2022.10.05 - 37
42809 함수/공식
어린왕자77 2022.10.05 - 39
