사용자지정함수 관련 문의 입니다.
Nir
안녕하세요. 사용자정의함수 관련하여, 아래와 같이 코딩했는데,
아래보시면 주석처리된 부분을 사용하면 debug.print 에서 정상적으로 출력되는데,
사용자정의함수에서 각 값을 선택 후 사용하면 값이 0으로만 출력됩니다...
찾다가찾다가 원인을 못찾아서 문의드립니다..ㅠㅠ
Function fnKG단가(원소재구매처, 원소재재질, 원소재형태, 두께길이, 두께길이여유치수)
Dim a As Single
Dim r As Integer
Dim i As Integer
Dim b As String
Dim b1 As String
Dim b2 As String
Dim b3 As String
Dim c As String
Dim c1 As String
Dim c2 As String
Dim c3 As String
Dim maxval As Single
Dim maxtype As String
Dim minval As Single
Dim mintype As String
a = 두께길이 + 두께길이여유치수
b1 = 원소재구매처
b2 = 원소재재질
b3 = 원소재형태
b = b1 & b2 & b3
'With ThisWorkbook.Sheets("원자재비")
' a = .Range("k10") + .Range("l10")
'b = .Range("c10") & .Range("d10") & .Range("e10")
'End With
With ThisWorkbook.Sheets("원자재 단가표")
    r = .Range("a5").CurrentRegion.rows.Count - 1
        For i = 5 To r
            c1 = .Cells(i, 1)
            c2 = .Cells(i, 2)
            c3 = .Cells(i, 3)
            c = c1 & c2 & c3
                If b = c Then
                    maxval = .Cells(i, 4)
                    maxtype = .Cells(i, 5)
                    minval = .Cells(i, 6)
                    mintype = .Cells(i, 7)
                    Select Case maxtype
                        Case "미만"
                            Select Case mintype
                                Case "이상"
                                    If a < maxval And a >= minval Then
                                        fnKG단가 = .Cells(i, 8)
                                        Exit Function
                                Case "초과"
                                    If a < maxval And a > minval Then
                                        Exit Function
                                End Select
                        Case "이하"
                            Select Case mintype
                                Case "이상"
                                    If a <= maxval And a >= minval Then
                                        Exit Function
                                Case "초과"
                                    If a <= maxval And a > minval Then
                                        Exit Function
                            End Select
                    End Select
회원등급 : 씨앗등급
포인트 : 45 EP
전체 0
전체 4,261
4245 함수/공식
New raw 데이터를 이용하여 복수 조건에 해당하는 데이터 나열하기
신동 | 14:23 | 추천 0 | 조회 7
신동 14:23 0 7
4244 함수/공식
New if를 사용하여 값 참조하게하기 (1)
현표 | 11:33 | 추천 0 | 조회 19
현표 11:33 0 19
4243 차트/그래프
New 음영 셀만 그래프에 수치가 표기 되거나 강조되게 하는 방법이 있을까요? 첨부파일
은하상회 | 11:14 | 추천 0 | 조회 11
은하상회 11:14 0 11
4242 기능/도구
New Sheet간 이미지 복사 방법이 있을까요?..
tu1541 | 08:54 | 추천 0 | 조회 23
tu1541 08:54 0 23
4241 문서서식
New 기초) 자동필터에서 와일드카드 검색 질문드립니다 (2)
월마리아 | 01:52 | 추천 0 | 조회 24
월마리아 01:52 0 24
4240 VBA
New 피벗테이블 필터자동 변경 문의드려요 ㅠㅠ 첨부파일 (1)
Jun0211 | 2021.10.21 | 추천 0 | 조회 25
Jun0211 2021.10.21 0 25
4239 함수/공식
New 셀 2개의 데이타를 ㄹ합치는 법 (4) 답변완료
마운틴 | 2021.10.21 | 추천 0 | 조회 42
마운틴 2021.10.21 0 42
4238 VBA
New 필터링된 값 붙여넣기 첨부파일 (8) 답변완료
지연 | 2021.10.21 | 추천 0 | 조회 44
지연 2021.10.21 0 44
4237 함수/공식
New 엑셀 수식을 부탁드립니다. 첨부파일 (1)
워싱턴 | 2021.10.21 | 추천 0 | 조회 36
워싱턴 2021.10.21 0 36
4236 VBA
New 도와주세요 첨부파일 (1)
현아 | 2021.10.21 | 추천 0 | 조회 33
현아 2021.10.21 0 33
4235 함수/공식
New 업체명으로 된 DB에서 업체명 + ~월 등 문자가 추가되었을때 DB에서 찾아오는 함수 수식 (3) 답변완료
이수철 | 2021.10.21 | 추천 0 | 조회 35
이수철 2021.10.21 0 35
4234 함수/공식
New 로우데이터에서 특정값을 찾아 값이 있을 경우와 없을 경우 결과 값을 지정하여 도출하는 방법이 궁금합니다. (1)
mysoul**** | 2021.10.21 | 추천 0 | 조회 29
mysoul**** 2021.10.21 0 29
4233 함수/공식
New x,y,z로 이루어진 방정식 두 개를 '해 찾기' 기능으로 풀 수 있을까요? (6)
고대하라 | 2021.10.21 | 추천 0 | 조회 42
고대하라 2021.10.21 0 42
4232 기능/도구
New 셀선택시 설명 팝업 (6) 답변완료
HYODONG | 2021.10.21 | 추천 0 | 조회 33
HYODONG 2021.10.21 0 33
4231 피벗테이블
New 정규화에 대한 문의 첨부파일 (1)
광개토태왕 | 2021.10.21 | 추천 0 | 조회 27
광개토태왕 2021.10.21 0 27
4230 차트/그래프
New 원형 차트에 슬라이서 연결 시 표시 방법 문의 드립니다. (1)
이찬우 | 2021.10.21 | 추천 0 | 조회 23
이찬우 2021.10.21 0 23
4229 함수/공식
New 대량의 데이터를 가지고 있는 다른 시트에서 중복값찾기 (6) 답변완료
라운 | 2021.10.21 | 추천 0 | 조회 54
라운 2021.10.21 0 54
4228 VBA
New 시간이 겹치거나 겹친 시간에 동일 이름이 중복될 경우 찾을려면 어떻게 하면 될까요? (4)
셀라푸우 | 2021.10.20 | 추천 0 | 조회 40
셀라푸우 2021.10.20 0 40
4227 VBA
New 데이터 범위설정 매크로 수식 (2)
젬마 | 2021.10.20 | 추천 0 | 조회 53
젬마 2021.10.20 0 53
4226 피벗테이블
New 피벗테이블 구성 (2)
광개토태왕 | 2021.10.20 | 추천 0 | 조회 45
광개토태왕 2021.10.20 0 45
4225 VBA
윌터너 | 2021.10.20 | 추천 0 | 조회 37
윌터너 2021.10.20 0 37
4224 함수/공식
New 함수 자동입력?
흑형 | 2021.10.20 | 추천 0 | 조회 57
흑형 2021.10.20 0 57
4223 기능/도구
New 구글 스프레드시트 이미지 인쇄 문제 (1)
민 쌤 | 2021.10.20 | 추천 0 | 조회 31
민 쌤 2021.10.20 0 31
4222 파워쿼리/피벗
월마리아 | 2021.10.19 | 추천 0 | 조회 59
월마리아 2021.10.19 0 59
4221 함수/공식
1234느린열차 | 2021.10.19 | 추천 0 | 조회 34
1234느린열차 2021.10.19 0 34
4220 함수/공식
New 변화되는 값 추적하기 첨부파일 (1)
아자사랑 | 2021.10.19 | 추천 0 | 조회 50
아자사랑 2021.10.19 0 50
4219 함수/공식
New 셀에 포함된 특정단어 추출 함수 첨부파일 (6) 답변완료
마운틴 | 2021.10.19 | 추천 0 | 조회 78
마운틴 2021.10.19 0 78
4218 피벗테이블
김성현19 | 2021.10.19 | 추천 0 | 조회 39
김성현19 2021.10.19 0 39
4217 함수/공식
newstar | 2021.10.19 | 추천 0 | 조회 59
newstar 2021.10.19 0 59
4216 파워쿼리/피벗
Expression.Error: Table 형식의 값을 Binary 형식으로 변환할 수 없습니다 첨부파일 (3)
슝슝 | 2021.10.19 | 추천 0 | 조회 32
슝슝 2021.10.19 0 32
