사용자지정함수 관련 문의 입니다.
Nir
안녕하세요. 사용자정의함수 관련하여, 아래와 같이 코딩했는데,
아래보시면 주석처리된 부분을 사용하면 debug.print 에서 정상적으로 출력되는데,
사용자정의함수에서 각 값을 선택 후 사용하면 값이 0으로만 출력됩니다...
찾다가찾다가 원인을 못찾아서 문의드립니다..ㅠㅠ
Function fnKG단가(원소재구매처, 원소재재질, 원소재형태, 두께길이, 두께길이여유치수)
Dim a As Single
Dim r As Integer
Dim i As Integer
Dim b As String
Dim b1 As String
Dim b2 As String
Dim b3 As String
Dim c As String
Dim c1 As String
Dim c2 As String
Dim c3 As String
Dim maxval As Single
Dim maxtype As String
Dim minval As Single
Dim mintype As String
a = 두께길이 + 두께길이여유치수
b1 = 원소재구매처
b2 = 원소재재질
b3 = 원소재형태
b = b1 & b2 & b3
'With ThisWorkbook.Sheets("원자재비")
' a = .Range("k10") + .Range("l10")
'b = .Range("c10") & .Range("d10") & .Range("e10")
'End With
With ThisWorkbook.Sheets("원자재 단가표")
    r = .Range("a5").CurrentRegion.rows.Count - 1
        For i = 5 To r
            c1 = .Cells(i, 1)
            c2 = .Cells(i, 2)
            c3 = .Cells(i, 3)
            c = c1 & c2 & c3
                If b = c Then
                    maxval = .Cells(i, 4)
                    maxtype = .Cells(i, 5)
                    minval = .Cells(i, 6)
                    mintype = .Cells(i, 7)
                    Select Case maxtype
                        Case "미만"
                            Select Case mintype
                                Case "이상"
                                    If a < maxval And a >= minval Then
                                        fnKG단가 = .Cells(i, 8)
                                        Exit Function
                                Case "초과"
                                    If a < maxval And a > minval Then
                                        Exit Function
                                End Select
                        Case "이하"
                            Select Case mintype
                                Case "이상"
                                    If a <= maxval And a >= minval Then
                                        Exit Function
                                Case "초과"
                                    If a <= maxval And a > minval Then
                                        Exit Function
                            End Select
                    End Select
회원등급 : 2레벨
포인트 : 45 EP
전체 0
전체 4,652
오빠두엑셀 | 2021.10.28 | 추천 15 | 조회 708
트로피 오빠두엑셀 2021.10.28 15 708
New (문의) 번호가 같을경우 옆에 있는 셀의 값을 병합
ryan_cruze | 16:30 | 추천 0 | 조회 17
ryan_cruze 16:30 0 17
최강씨맨 | 16:14 | 추천 0 | 조회 13
최강씨맨 16:14 0 13
PAKSAW | 15:34 | 추천 0 | 조회 15
PAKSAW 15:34 0 15
ㄱ박민극 | 15:23 | 추천 -1 | 조회 23
ㄱ박민극 15:23 -1 23
24154 피벗테이블
New 설문조사 피벗테이블 구성이 어렵네요 첨부파일 (2)
가리 | 12:22 | 추천 0 | 조회 24
가리 12:22 0 24
24153 VBA
New 엑셀 검색 창 첨부파일 (2)
이혜 | 11:59 | 추천 0 | 조회 22
이혜 11:59 0 22
24148 피벗테이블
New 피벗테이블 형태의 데이터베이스 변환 (1)
이길호 | 10:34 | 추천 0 | 조회 25
이길호 10:34 0 25
파워쿼리/피벗
New Re:피벗테이블 형태의 데이터베이스 변환
Yukon | 16:08 | 추천 0 | 조회 9
Yukon 16:08 0 9
24140 VBA
이치영 | 01:37 | 추천 0 | 조회 37
이치영 01:37 0 37
24135 VBA
툴잇지 with 우정기기 | 2021.11.29 | 추천 0 | 조회 51
툴잇지 with 우정기기 2021.11.29 0 51
24132 함수/공식
키큰아저씨 2021.11.29 0 49
24129 VBA
New 직사각형 도형 삭제vba (2) 답변완료
H.B | 2021.11.29 | 추천 1 | 조회 33
H.B 2021.11.29 1 33
24126 VBA
볼펜수리공 2021.11.29 0 29
24120 기능/도구
glas**** 2021.11.29 0 35
24117 함수/공식
감사하모니카 | 2021.11.29 | 추천 0 | 조회 41
감사하모니카 2021.11.29 0 41
24116 VBA
한정석 | 2021.11.29 | 추천 0 | 조회 46
한정석 2021.11.29 0 46
24113 함수/공식
New 조건 서식 질문입니다. 첨부파일 (1)
space 2021.11.29 0 38
24111 피벗테이블
New 피벗테이블 DAX함수 관련 문의
T첫 2021.11.29 0 24
24106 함수/공식
공수래 | 2021.11.29 | 추천 0 | 조회 40
공수래 2021.11.29 0 40
24099 함수/공식
유지연 | 2021.11.29 | 추천 0 | 조회 30
유지연 2021.11.29 0 30
24098 VBA
argus 2021.11.28 0 38
24097 VBA
축전 2021.11.28 0 42
24096 VBA
가을전어 | 2021.11.28 | 추천 0 | 조회 24
가을전어 2021.11.28 0 24
24093 기능/도구
어루 2021.11.28 0 21
24091 VBA
New 도와주세요! 뭐가 문제인지 못찾겠습니다.
y**** 2021.11.28 0 40
24089 VBA
ㅈㄱㄹ | 2021.11.28 | 추천 0 | 조회 48
ㅈㄱㄹ 2021.11.28 0 48
24088 함수/공식
007 | 2021.11.28 | 추천 0 | 조회 59
007 2021.11.28 0 59
24081 함수/공식
New 영문주소를 한글주소로 변경 희망합니다. (1)
루s cos 개인대행 | 2021.11.28 | 추천 0 | 조회 38
루s cos 개인대행 2021.11.28 0 38
24072 VBA
호랑이파워 | 2021.11.28 | 추천 0 | 조회 59
호랑이파워 2021.11.28 0 59
24068 파워쿼리/피벗
월마리아 2021.11.28 0 31
24065 피벗테이블
jyj6**** | 2021.11.27 | 추천 0 | 조회 56
jyj6**** 2021.11.27 0 56
