데이터 선택하여 그래프 보기..
호쪕찜
다음과 같은 데이터 구조에서 data1, data3, data7 등을 선택하면 선택한 data를 하나의 graph에 그려 비교하는 작업을 하고 싶은데
어떤 기능을 사용하면 좋을지 모르겠습니다 ㅠㅠ..
회원등급 : 씨앗등급
포인트 : 32 EP
총질문 : 1 개 (마감율 : 100%)
  • 2021-09-12 19:27
    분산형그래프를 원하시는것 같아 분산형그래프로 작업했습니다.
    메크로기록을 이용하여 만들었기에 만약 작동을 하지 않는다면
    작성자님의 버전에 맞는 메크로기록 코딩을 해주시면 됩니다.
    첨부파일 : SelectionChart.xlsm
    • 2021-09-12 20:07
      ... 원리가 어떻게 되는건가요..?
      • 2021-09-13 10:18
        Dim Cht As Chart
        Dim Title As String
        Dim XRngArray As Variant
        Dim YRngArray As Variant
        Dim AreaSplits As Variant
        Dim AreaSplit As Variant
        Dim Rng As Range
        Dim i As Long
        Dim j As Long
        Dim k As Long
        i = 0
        Set Cht = Me.ChartObjects("차트 1").Chart
        If Selection.Areas.Count > 1 Then
            For Each Rng In Selection.Areas
                If Not Intersect(Rng, Range("A1:B20")) Is Nothing Then
                    If Title <> "" Then
                        Title = Title & ", Data1"
                        Title = "Data1"
                If Not Intersect(Rng, Range("D1:E20")) Is Nothing Then
                    If Title <> "" Then
                        Title = Title & ", Data2"
                        Title = "Data2"
                If Not Intersect(Rng, Range("G1:H20")) Is Nothing Then
                    If Title <> "" Then
                        Title = Title & ", Data3"
                        Title = "Data3"
                If Not Intersect(Rng, Range("J1:K20")) Is Nothing Then
                    If Title <> "" Then
                        Title = Title & ", Data4"
                        Title = "Data4"
            If Not Intersect(Target, Range("A1:B20")) Is Nothing Then
                If Title <> "" Then
                    Title = "Data1"
            If Not Intersect(Target, Range("D1:E20")) Is Nothing Then
                If Title <> "" Then
                    Title = "Data2"
            If Not Intersect(Target, Range("G1:H20")) Is Nothing Then
                If Title <> "" Then
                    Title = "Data3"
            If Not Intersect(Target, Range("J1:K20")) Is Nothing Then
                If Title <> "" Then
                    Title = "Data4"
        If Title <> "" Then
            Cht.ChartTitle.Text = Title
            Cht.ChartTitle.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Bold = True
            Cht.ChartTitle.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Size = 15
            AreaSplits = Split(Title, ",")
            ReDim XRngArray(0 To UBound(AreaSplits))
            ReDim YRngArray(0 To UBound(AreaSplits))
            For Each AreaSplit In AreaSplits
                Select Case Trim(AreaSplit)
                Case Is = "Data1"
                    XRngArray(i) = "Sheet1!A3:A20"
                    YRngArray(i) = "Sheet1!B3:B20"
                    i = i + 1
                Case Is = "Data2"
                    XRngArray(i) = "Sheet1!D3:D20"
                    YRngArray(i) = "Sheet1!E3:E20"
                    i = i + 1
                Case Is = "Data3"
                    XRngArray(i) = "Sheet1!G3:G20"
                    YRngArray(i) = "Sheet1!H3:H20"
                    i = i + 1
                Case Is = "Data4"
                    XRngArray(i) = "Sheet1!J3:J20"
                    YRngArray(i) = "Sheet1!K3:K20"
                    i = i + 1
                End Select
            If Cht.FullSeriesCollection.Count > 1 Then
                For j = 2 To Cht.FullSeriesCollection.Count
                    Cht.FullSeriesCollection(2).Delete
            For k = 1 To UBound(AreaSplits) + 1
                If k = 1 Then
                    Cht.FullSeriesCollection(k).Name = Trim(AreaSplits(k - 1))
                    Cht.FullSeriesCollection(k).XValues = XRngArray(k - 1)
                    Cht.FullSeriesCollection(k).Values = YRngArray(k - 1)
                    Cht.SeriesCollection.NewSeries
        일딴 여기서 If Selection.Areas.Count > 1 Then 으로 선택한 범위가 한개로만 이루어져있는지 아니면 Ctrl을 이용해 다중 선택을 하였는지 판단을 해줘야합니다.
        그리고 선택범위가 여러개면 For문을 이용해 각각의 다중 범위마다 Data가 들어가있는 범위와 교집합이 있는지 찾아야하고
        그게 아니라면 선택범위 즉 Target과 Data의 교집합이 있는지 찾아줍니다.
        그런 후 Data가 들어가있는 부분을 각각의 배열에 담고 그 배열에 담겨있는 값이 무엇인지에 따라 X축,Y축,범례이름을 각각 지정해줍니다.
        그리고 난 후 차트에서 한 개의 데이터만 남겨두고 전부 삭제한 후
        Data들과의 교집합 개수 - 1 만큼 데이터를 추가한 후 데이터의 X,Y,범례를 각각 지정해주는 코드입니다.
        더 자세하게 설명해드릴려면 너무 글이 길어지기에 간단하게만 설명해드립니다.
전체 4,045
4029 기능/도구
거부기 | 14:30 | 추천 0 | 조회 22
거부기 14:30 0 22
4028 문서서식
월마리아 | 03:01 | 추천 0 | 조회 27
월마리아 03:01 0 27
4027 차트/그래프
치킨카뤠 | 01:22 | 추천 0 | 조회 23
치킨카뤠 01:22 0 23
4026 함수/공식
승재빠 2021.09.25 0 42
4025 함수/공식
Barcelona 2021.09.25 0 24
4024 기능/도구
어제부터VBA 2021.09.25 0 26
4023 함수/공식
New 특정단어만 변경 도와주세요. 첨부파일 (3)
블랑블랑 2021.09.25 0 38
4022 문서서식
New 엑셀 느림 현상 OLE 작업 (1)
원더우먼 2021.09.25 0 28
4021 VBA
New 체크박스 첨부파일 (1)
미리내 2021.09.24 0 29
4020 함수/공식
액셀 공부 2021.09.24 1 19
4019 차트/그래프
New 2개 슬라이서에 대한 차트 연결 문의 (1)
please 2021.09.24 1 16
4018 함수/공식
New 다른시트 값을 조건부로 출력 (3)
KT 2021.09.24 0 35
4017 함수/공식
바스크 2021.09.24 0 32
4016 VBA
New FOR 이용하여 파일 가져오기 첨부파일 (1)
ArkGie 2021.09.24 0 23
4015 VBA
New VBA 변수넣기 (2)
kimki**** 2021.09.24 1 25
4014 차트/그래프
New 차트관련문제 (4)
콩콩이0782 2021.09.24 0 22
4013 함수/공식
Ivan Bae ඞ 2021.09.24 1 39
4012 VBA
태져리 2021.09.23 0 37
4011 함수/공식
hiv**** 2021.09.23 0 65
4010 기능/도구
빠꾸집사 2021.09.23 1 27
4009 VBA
kimki**** | 2021.09.23 | 추천 0 | 조회 43
kimki**** 2021.09.23 0 43
4008 VBA
kimki**** 2021.09.23 0 34
4007 함수/공식
자동입력 관련 문의드립니다. 첨부파일 (2)
성운 2021.09.23 0 34
4006 피벗테이블
피벗테이블에서 '값 행 표시' 질문드립니다. 첨부파일
월마리아 2021.09.23 0 32
4005 VBA
네이버 쇼핑 댓글 가져오기 (1)
아가늑대 2021.09.22 1 47
4004 기능/도구
엑셀 비활성화된 링크들 활성방법 (3) 답변완료
N솔 2021.09.22 0 45
4003 함수/공식
치운 2021.09.22 0 41
4002 함수/공식
치운 2021.09.22 0 51
4001 VBA
H.B 2021.09.22 0 48
4000 함수/공식
TEXTJOIN 표시 형식 (1)
제비제비 2021.09.22 1 45
