길찾기 GETHTTP URL 관련 오류 문의드립니다.
고병관
안녕하세요 크롤링강의를 보고 최단거리 구연을 하고자 하는 사람입니다
현재 구상하는 바는 주소 2개를 넣으면 네이버 길찾기의 최단거리를 이용해 여러 주소의 최단거리를 아는 프로그램을 만들고자 합니다
이 과정에서 gethttp 에 대해서 봤는데 아래 사진과 같이 https://m.map.naver.com/apis/search/poi?query=서울시 롯데월드 이런식으로
검색하면 크롬 웹페이지에서는 이에 관련된 정보에 대한 텍스트들이 쭉 나옵니다.
그러나 올려주신 gethttp 함수에서 그대로 주소를 넣으면 { "error": { "code": "LE0320", "msg": "검색된 결과가 없습니다.", "displayMsg": "검색된 결과가 없습니다.", "extraInfo": null } } 이런식으로 마치 검색한 주소가 없을때 나오는 오류 메시지가 뜹니다
분명 같은 주소를 크롬 창에 복사하여 넣으면 여러가지 데이터들이 있는데.. gethttp활용을 하면 저렇게 query = 다음에 아무것도 입력하지 않는듯한 오류가 나는지 모르겠습니다.
아래 첨부 사진있으니 보시고.ㅜ 불쌍한 저를 도와주시면 감사하겟습니다.
회원등급 : 새싹등급
포인트 : 96 EP
총질문 : 4 개 (마감율 : 75%)
  • 2021-09-11 03:31
    해당 URL은 쿼리를 URL주소로 인코딩해서 입력해주셔야 합니다.
    아래 코드를 사용해보세요.
    최단거리 프로그램이라니, 너무 유용할 것 같습니다. 🙂 완성된 파일을 같이 공유해주시면 너무 좋을 것 같아요~^^
    Sub test()
    Dim sTarget As String
    sTarget = "서울시 롯데월드 "
    sTarget = ENCODEURL(sTarget)
    MsgBox GetHttp("https://m.map.naver.com/apis/search/poi?query=" & sTarget).body.innerhtml
    Function GetHttp(URL As String, Optional formText As String, _
                                    Optional isWinHttp As Boolean = False, _
                                    Optional RequestHeader As Variant, _
                                    Optional includeMeta As Boolean = False, _
                                    Optional RequestType As String = "GET") As Object
    '▶ GetHttp 함수
    '▶ 웹에서 데이터를 받아옵니다.
    '▶ 인수 설명
    '_____________URL                         : 데이터를 스크랩할 웹 페이지 주소입니다.
    '_____________formText                 : Encoding 된 FormText 형식으로 보내야 할 경우, Send String에 쿼리문을 추가합니다.
    '_____________isWinHttp               : WinHTTP 로 요청할지 여부입니다. Redirect가 필요할 경우 True로 입력하여 WinHttp 요청을 전송합니다.
    '_____________RequestHeader       : RequestHeader를 배열로 입력합니다. 반드시 짝수(한 쌍씩 이루어진) 개수로 입력되어야 합니다.
    '_____________includeMeta           : TRUE 일 경우 HTML 문서위로 ResponseText를 강제 입력합니다. Meta값이 포함되어 HTML이 작성되며 innerText를 사용할 수 없습니다. 기본값은 False 입니다.
    '_____________RequestType           : 요청방식입니다. 기본값은 "GET"입니다.
    '▶ 사용 예제
    'Dim HtmlResult As Object
    'Set htmlResult = GetHttp("https://www.naver.com")
    'msgbox htmlResult.body.innerHTML
    Dim oHTMLDoc As Object: Dim objHTTP As Object
    Dim HTMLDoc As Object
    Dim i As Long: Dim blnAgent As Boolean: blnAgent = False
    Dim sUserAgent As String: sUserAgent = "Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Mobile Safari/537.36"
    If Left(URL, 4) <> "http" Then URL = "http://" & URL
    Set oHTMLDoc = CreateObject("HtmlFile")
    Set HTMLDoc = CreateObject("HtmlFile")
    If isWinHttp = False Then
        Set objHTTP = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
        Set objHTTP = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
    objHTTP.setTimeouts 3000, 3000, 3000, 3000
    objHTTP.Open RequestType, URL, False
    If Not IsMissing(RequestHeader) Then
        Dim vRequestHeader As Variant
        For Each vRequestHeader In RequestHeader
            Dim uHeader As Long: Dim Lheader As Long: Dim steps As Long
            uHeader = UBound(vRequestHeader): Lheader = LBound(vRequestHeader)
            If (uHeader - Lheader) Mod 2 = 0 Then GetHttp = CVErr(xlValue): Exit Function
            For i = Lheader To uHeader Step 2
                If vRequestHeader(i) = "User-Agent" Then blnAgent = True
                objHTTP.setRequestHeader vRequestHeader(i), vRequestHeader(i + 1)
    If blnAgent = False Then objHTTP.setRequestHeader "User-Agent", sUserAgent
    objHTTP.send formText
    If includeMeta = False Then
        With oHTMLDoc
            .Open
            .Write objHTTP.responseText
            .Close
        oHTMLDoc.body.innerhtml = objHTTP.responseText
    Set GetHttp = oHTMLDoc
    Set oHTMLDoc = Nothing
    Set objHTTP = Nothing
    Function ENCODEURL(varText As Variant, Optional blnEncode = True)
    '한글/영문 텍스트를 URL 주소로 변경합니다.
    'https://www.oppadu.com/vba-encodeurl-함수/
    Static objHtmlfile As Object
    If objHtmlfile Is Nothing Then
        Set objHtmlfile = CreateObject("htmlfile")
        With objHtmlfile.parentWindow
        .execScript "function encode(s) {return encodeURIComponent(s)}", "jscript"
    If blnEncode Then
        ENCODEURL = objHtmlfile.parentWindow.encode(varText)
    • 2021-09-12 01:45
      감사합니다.~~~ 알려주신 URL 인코딩 함수 하나로 모든 논리를 구현했습니다.
      gethttp 함수와 네이버 연관검색어 크롤링 강의를 참고하였습니다.
      strSearch_start = Sheet3.Range("A" & i).Value
      strSearch_start = ENCODEURL(strSearch_start)
      URL = "https://m.map.naver.com/apis/search/poi?query=" & strSearch_start
      Set htmlResult = GetHttp(URL)
      strResult = htmlResult.body.innerHTML
      strResult_x_start = Splitter(strResult, """x"": """, """,")
      strResult_y_start = Splitter(strResult, """y"": """, """,")
      이렇게 하면 strResult_x_start, y_start 에는 입력시킨 주소에 GPS x, y좌표를 받아옵니다.
      이렇게 받은 시작점 , 끝점 x ,y 좌표를 길찾기 URL에 적당히 넣으면 됩니다.
      URL = "https://m.map.naver.com/spirra/findCarRoute.naver?route=route3&output=json&result=web3&coord_type=latlng&search=0&car=0&mileage=12.4&start=" & strResult_x_start & "%2C" & strResult_y_start & "&destination=" & strResult_x_det & "%2C" & strResult_y_det
      원래 좌표값 넣는것 뒤에 한글 주소들이 들어가는데 그건 빼도 무방했습니다.
      위에 URL에서  다른것 보단 search=0 이부분이 0이면 최단거리 2면 추천거리 등으로 조건을 바꿀 수 있는 부분입니다.
      아마 car=0 부분도 숫자를 넣으면 조건이 변경될것으로 판단됩니다. 이 부분은 제가 해석까지는 못했습니다.
      그 이후 start , destination 이부분에 각각의 좌표들이 들어가고 x 와 y 좌표의 구부은 %2C로 하더라고요.
      %2C 는 아마 구분을 나타내는 코드일것 같습니다.
      결론으로 URL = "https://m.map.naver.com/spirra/findCarRoute.naver?route=route3&output=json&result=web3&coord_type=latlng&search=0&car=0&mileage=12.4& 여기 까지는 그대로 가고
      start=x좌표 %2C y좌표 & destination = x좌표 %2C y좌표 이런식으로 진행합니다.
      마지막으로 splitter 이용해서 아래와 같이 잘라주면 거리를 구할 수 있네요
      str_min_dis = Splitter(strResult, """distance"":", ",")
      이걸 for문 돌려서 전체 시트에 적용하면 결과를 얻을 수 있었습니다
      아래는 전체 소스코드입니다.
      함수명을 그대로 가져다 쓰고 중간중간 주석달아놓은거 있어서.. 엑셀로 옮겨서 보시기 바랍니다.
      Sub 연관검색어()
      ' 변수 설정
      Dim URL As String
      Dim htmlResult As Object '<- GetHTTP 명령문의 결과값 ... >> HTML 문서
      Dim strResult As String '<-htmlResult 에서 받아온 HTML 문자열
      Dim strResult_x_start As String
      Dim strResult_y_start As String
      Dim strSearch_start As String '<- 검색단어
      Dim strSearch_det As String '<- 검색단어
      Dim strResult_x_det As String
      Dim strResult_y_det As String
      Dim str_min_dis As String
      Dim v As Variant
      Dim i As Long
      'strSearch = Sheet3.Range("C2").Value
      For i = 2 To Sheet3.Range("A10000").End(xlUp).Row
      'Sheet3.Range("A" & i).Value
      'Debug.Print URL
      'MsgBox strResult
      strSearch_det = Sheet3.Range("B" & i).Value
      strSearch_det = ENCODEURL(strSearch_det)
      URL = "https://m.map.naver.com/apis/search/poi?query=" & strSearch_det
      strResult_x_det = Splitter(strResult, """x"": """, """,")
      strResult_y_det = Splitter(strResult, """y"": """, """,")
      'MsgBox strResult_x_start & "," & strResult_y_start & "," & strResult_x_det & "," & strResult_y_det
      Sheet3.Cells(i, 3) = str_min_dis * 0.001
      'MsgBox str_min_dis
      '▶ 사용 예제
      'Dim s As String
      's = "{sa;b132@drama#weekend;aabbcc"
      's = Splitter(s, "@", "#")
      'msgbox s '--> "drama"를 반환합니다.
      'v = Split(strResult, ",")
      'For i = LBound(v) To UBound(v)
      ' v(i) = Replace(Replace(v(i), "[""", ""), """]", "")
      'Next
      'ArrayToRng Sheet3.Range("A1"), v
      • 2021-09-15 16:42
        완성된 코드까지! 😍 감사합니다
        실례가 안된다면 이 코드를 최신자료 공유페이지에 공유해도 괜찮을까요?
전체 4,001
3985 피벗테이블
New (도움바랍니다)한명의 대표가 다수의 사업장을 운영하는 경우
일랑일랑 | 11:31 | 추천 0 | 조회 2
일랑일랑 11:31 0 2
3984 함수/공식
New 함수 만들 수 있을까요?
soo | 09:47 | 추천 0 | 조회 6
soo 09:47 0 6
3983 VBA
New 엑셀 VBA에서 RemoveDuplicates 사용시 '5' 런타임 오류가 발생하여 해결 방법 문의드립니다. (1)
namonamo | 02:14 | 추천 0 | 조회 8
namonamo 02:14 0 8
3982 함수/공식
New (도와주세요) INDEX, MATCH 를 통해 만들었는데 많이 무거워요ㅠ 첨부파일 (3)
18 강영순 | 02:07 | 추천 0 | 조회 18
18 강영순 02:07 0 18
3981 VBA
New 재고관리 툴 만들기 8시간 풀영상 중 목록상자 가시성과 다중페이지에 대해 질문합니다.
나두엑셀왕 | 2021.09.18 | 추천 0 | 조회 11
나두엑셀왕 2021.09.18 0 11
3980 기능/도구
New 목록 단추 차수 조회를 피벗테이블과 연동해서 총괄표 조회 할때 에러 발생 해결 부탁드려요~~ 첨부파일 (1)
알면서 | 2021.09.18 | 추천 0 | 조회 11
알면서 2021.09.18 0 11
3979 파워쿼리/피벗
New 웹데이터 엑셀로 가져오기 (1)
yoo | 2021.09.18 | 추천 -1 | 조회 28
yoo 2021.09.18 -1 28
3978 기능/도구
New 아이콘을 매뉴에 저장하는 방법 문의 (1)
Trimman | 2021.09.18 | 추천 0 | 조회 20
Trimman 2021.09.18 0 20
3977 VBA
New 선택 행 강조 매크로 사용시 복사/붙여넣기 할 수 있는 방법 있을까요? (1)
차오 | 2021.09.17 | 추천 0 | 조회 30
차오 2021.09.17 0 30
3976 함수/공식
New index/match 함수 사용시 다중 데이터을 합산하여 데이터 합계 끌고오는 방법이 있을까요? 첨부파일 (1)
관절바람 | 2021.09.17 | 추천 0 | 조회 28
관절바람 2021.09.17 0 28
3975 VBA
New VBA 시트명을 참조하는 함수입력 매크로에서 시트명을 변수로 설정하는 방법 (1)
kimki**** | 2021.09.17 | 추천 0 | 조회 24
kimki**** 2021.09.17 0 24
3974 함수/공식
New [카운팅 함수 해결방법] 고수님들 아무쪼록 가르침을 주시면 감사하겠습니다! 첨부파일 (2) 답변완료
CreativeGil | 2021.09.17 | 추천 0 | 조회 36
CreativeGil 2021.09.17 0 36
3973 함수/공식
New 일자/품목 열 행으로 나눠져 있는 자료 끌고오기 (1)
top**** | 2021.09.17 | 추천 0 | 조회 30
top**** 2021.09.17 0 30
3972 함수/공식
New 엑셀 함수 질문 첨부파일
향기 | 2021.09.17 | 추천 0 | 조회 38
향기 2021.09.17 0 38
3971 VBA
New VBA 로 만든 임시 POS에서, 바코드 열과 날짜 추가하는 방법 문의 드립니다 첨부파일 (1)
효율 | 2021.09.17 | 추천 0 | 조회 34
효율 2021.09.17 0 34
3970 기능/도구
New 스프레드시트 복사 붙여넣기 큰따옴표 지우는법 알려주실분 (1)
제비제비 | 2021.09.17 | 추천 0 | 조회 16
제비제비 2021.09.17 0 16
3969 VBA
New 동영상 처럼 엑셀로 만들어 질까요? (1)
yoo | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 39
yoo 2021.09.16 0 39
3968 VBA
New 기준열로 데이터 댕겨주기 질문 첨부파일 (2) 답변완료
H.B | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 35
H.B 2021.09.16 0 35
3967 기능/도구
New 다른 시트 참조 자동 계산 (1)
skyline | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 44
skyline 2021.09.16 0 44
3966 함수/공식
New 엑셀 함수 질문 첨부파일 (1)
향기 | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 25
향기 2021.09.16 0 25
3965 VBA
New 재질문 줄바꿈, 배열쪼개기 (2) 답변완료
H.B | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 37
H.B 2021.09.16 0 37
3964 VBA
New 폴더내 모든파일의 '특정시트' '각 파일' 제일 앞 시트로 복사
강대국 | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 22
강대국 2021.09.16 0 22
3963 VBA
New 사용자지정함수 관련 문의 입니다.
Nir | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 22
Nir 2021.09.16 0 22
3962 파워쿼리/피벗
파워쿼리 열 추가 첨부파일 (2)
슝슝 | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 24
슝슝 2021.09.16 0 24
3961 함수/공식
"월"&"주 차별" 관련 문의 드립니다 ㅠㅠ!! 첨부파일 (2) 답변완료
송민정 | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 39
송민정 2021.09.16 0 39
3960 VBA
표 데이터 다른표에 복사 붙여넣기 하는 매크로 첨부파일
이도현 | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 21
이도현 2021.09.16 0 21
3959 VBA
Range 안에 변수 넣기 (2) 답변완료
kimki**** | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 37
kimki**** 2021.09.16 0 37
3958 함수/공식
시트 내 중복되는 문자열이 있을 때 표시할 수 있는 함수나 방법 (6) 답변완료
보조메일 | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 42
보조메일 2021.09.16 0 42
3957 VBA
썸네일 이미지 url 추출 첨부파일 (8)
넘버원 | 2021.09.16 | 추천 0 | 조회 46
넘버원 2021.09.16 0 46
3956 피벗테이블
엑셀 피벗테이블 필터에 대한 질문입니다. 첨부파일 (1)
치킨카뤠 | 2021.09.15 | 추천 0 | 조회 26
치킨카뤠 2021.09.15 0 26
