카카오톡 이미지 전송할때 클립보드 이미지 전송하기 창에 엔터키를 어느 프로세스로 보내야 될까요?
파랭이
예전부터 오빠두 엑셀님의 유투브 즐겨 보고 많은 도움 받고 있습니다.
카카오톡 자동화 기능은 저도 예전부터 만들어서 사용하고 있었는데,
사진 전송을 할 때
클립보드 이미지 전송하기 화면이 떳을때
엔터키를 어느 프로세스로 보내야 동작할까요?
저는 그냥 keybd_event로 Enter 키를 입력하였는데
이 경우 화면이 비활성화 되어 있는 경우는 먹지 않아서 아쉬운 경우가 있어서
오빠두 엑셀 님은 해당 프로세스를 찾아서 PostMessage로 보내는 방식으로
구현하셨다면, 알려주시면 감사드리겠습니다.  ^^;
클립보드 이미지 전송 화면은 포커스를 빼버리면 자동으로 사라져서
프로세스 찾는 툴로도 찾기가 쉽지 않네요. ㅠ.ㅠ
회원등급 : 잎새등급
포인트 : 77 EP
총질문 : 1 개 (마감율 : 100%)
전체 22
  • 2021-08-16 19:19
    해결이 되실지 모르겠지만.. Spy ++ 로 뷰를 확인해보세요~~!
    Spy++ 프로그램에 대하여~ : 네이버 블로그 (naver.com)
    링크에보니 영상도 있어서 쉽게 따라하실 수 있을 것 같습니다
    아래 창 클래스도 같이 살펴보시면 좋을 것 같습니다
    https://docs.microsoft.com/ko-kr/windows/win32/winmsg/about-window-classes
    • 2021-08-16 23:57
      @더블유에이 님 도움 주셔서 감사합니다. Spy++는 이미 사용중인데....
      아직 실력이 부족해서인지 확인이 힘드네요... ㅠ
      제가 확인하고 싶은 "클립보드 이미지 전송" 확인 창이 포커스를 잃으면 자동으로 닫혀버려서 SPY++ 로 확인하려 하면 자동으로 닫혀 버리네요. ㅠ
  • 2021-08-16 22:24
    Windows API를 하실 수 있다면,
    ' 채팅방 입력 콘트를 핸들 찾기
    hwnd_RichEdit = FindWindowEx(hWndChat, 0, "RichEdit50W", vbNullString)
    If hwnd_RichEdit = 0 Then hwnd_RichEdit = FindWindowEx(hWndChat, 0, "RichEdit20W", vbNullString)
    • 2021-08-17 00:03
      @dra**** 님 조언해주셔서 감사합니다.
      안타깝게도...  제가 찾던 클립보드 이미지 전송하기 창은
      RichEdit50W이 아닌 아마도 새로운 창인 듯 합니다.  RichEdit50W 으로 Key를 보내면 수행을 하지 않고 창이 닫혀 버리네요.
      클립보드 이미지 전송하기 창이 Focus를 잃으면 자동으로 닫히도록 구현되어 있어서 그런 듯 합니다.
      • 2021-08-17 00:04
        @파랭이 님 그렇군요.
        제가 구현한 카톡에서는 잘 보내어 지는데. 뭔가 로직이 다른가 봅니다. ㅠㅠ
        mouse event으로 카톡 좌표 찍어서 하는 방법도 수월하게 할 수 있습니다.
        • 2021-08-17 00:16
          @dra**** 님 빠른 피드백 주셔서 감사합니다.
          직접 구현해 보셨다면,
          혹시 클립보드 이미지 전송하기 창이 떳을때 아래와 같이 전송하셨나요?
          hwnd_RichEdit = FindWindowEx(hwnd_KakaoTalk, 0, "RichEdit50W", vbNullString)
          If hwnd_RichEdit = 0 Then hwnd_RichEdit = FindWindowEx(hwnd_KakaoTalk, 0, "RichEdit20W", vbNullString)
          Call PostMessage(hwnd_RichEdit, WM_KEYDOWN, VK_RETURN, 0)
          백그라운드로 매일 100여개 업체에 업체별 EXCEL 정보를 보내야 되는 일이 있어
          2년 전부터 VBA로 잘 써먹고 있는데 백그라운드로로도 동작되게 하려고 수정 중인데, 99% 완성되어 있고
          위부분만 해결되면 되는데... 너무 답답하네요.ㅠ
          • 2021-08-17 00:22
            @파랭이 님 콘트를 키를 누른 상태를 주고 붙여 넣기를 해야 합니다.
            keybd_event VK_CONTROL, 0, 0, 0
            아래 코드는 붙여 넣기 입니다.
            Call PostMessage(hwnd_RichEdit, WM_KEYDOWN, VK_V, 0)
            • 2021-08-17 00:28
              @dra**** 님 CTRL+V 붙여 넣기까지는 완료 되었구요.
              클립보드 이미지 전송하기 창이 떴을때 Enter키를 눌러서
              전송하기 하는 단계 입니다.
              • 2021-08-17 00:30
                @파랭이 님 그 다음은
                wnd_RichEdit 아니가 핸들러가 전송하기 창으로 바뀌었으니 hWnd_Child한테 보내라 하는 단계입니다.
                Call PostMessage(hWnd_Child, WM_KEYDOWN, VK_RETURN, 0)
                • 2021-08-17 00:33
                  @dra**** 님 앗 왠지 답에 다가가고 있는듯 합니다.  ㅠ.ㅠ
                  hWnd_Child  요거를 어떻게 구하셨나용~?
                  • 2021-08-17 00:36
                    @파랭이 님 hWndChat = FindWindow(vbNullString, KakaoID)
                    hWnd_Child = FindHwndClipBoard(hWndChat)
                    오빠두 카톡 보내기 강좌를 한 번 보심이 어떨끼요?
                    소스도 다 공개 되어 있는데...
                    저는 저만의 카톡 클래스를 만들어 사용하고 있는데, 공개를 하면 오빠두님한테 죄를 짓는 것 같아 못하고 있습니다.
                    • 2021-08-17 00:41
                      @dra**** 님 계속해서 도움주셔서 너무너무 감사합니다. ㅠ.ㅠ
                      FindHwndClipBoard 이게...  VBA에서 제공하는 함수 인가요?  구글에서 검색해도 아무것도 안나오는데.. ㅠㅠ
                      혹시 직접 구현하신 함수면 내부 구현에 대해 조금만 더 코드를 알려주시면 감사드리겠습니다.
                      안타깝게도 강좌에는 텍스트 전송에 대한 부분은 있는데 이미지 전송에 관련된 내용은 안보이네요. 공유하신 서식에도 코드를 안보이게 해 놓으셔서.. ㅠ.ㅠ
                      • 2021-08-17 00:45
                        @파랭이 님 Private Function FindHwndClipBoard(hWndChat As Long) As Long
                        Dim hwnd As Long: Dim hWndChild As Long: Dim hWndOwner As Long
                        Dim lngT As Long: Dim strT As String
                        Const GW_OWNER = 4
                        ' 실행중인 윈도우의 모든 창을 돌아가며
                        hwnd = FindWindowEx(0, 0, vbNullString, vbNullString)
                        While hwnd <> 0
                        strT = String(100, Chr(0))
                        lngT = GetClassName(hwnd, strT, 100)
                        ' GetWindow (hWnd, 4) : Owner Window 반환
                        If InStr(1, Left(strT, lngT), "32770") > 0 Then
                        'hWndChild = FindWindowEx(hwnd, 0, vbNullString, vbNullString)
                        hWndOwner = GetWindow(hwnd, GW_OWNER)
                        If hWndChat = hWndOwner Then FindHwndClipBoard = hwnd: Exit Function
                        • 2021-08-17 00:48
                          @dra**** 님 아 너무너무 감사합니다.
                          주신 코드 잘 참고해서 구현해보도록 하겠습니다.
                          • 2021-08-17 00:53
                            @파랭이 님 고생하셔요... 제가 내일 파랭이님을 위해서 공요할 계획이 없었던 Windows API reference 공유하겠습니다.
                            • 2021-11-17 18:35
                              @dra**** 님 안녕하세요.
                              dra**** 님..
                              제가 작성해주신 코드를 붙여넣고 돌리면 자꾸멈추더라고요 ㅜㅜ 혹시 왜그런걸까요..?
                              • 2021-11-18 01:23
                                @김수진 님 Private Function FindHwndClipBoard(hWndChat As Long) As Long
                                위의 코드는 중간 과정이에요. 매겨 변수 hWndChat를 먼저 찾아 와서 넘겨 주어야 합니다. 글로 설명하기는 너무 어렵습니다.
                                오빠두님의 카톡 강좌에 있는 내용이니 강좌나 전체 소스 코드를 한 번 참조 해 보심이 어떨까요?
                                • 2021-11-18 14:51
                                  @dra**** 님 안녕하세요. 답변 달아주신 점 감사드립니다.
                                  오빠두님의 강좌는 다 보았습니다 !
                                  는 Findhwndclipboard 라는 이름의 함수를 설정해 준것으로 이해하고있습니다.
                                  그런데 hwndchat 을넣으면 자꾸멈춰서요 ㅠㅠ
                                  hwndchat 은 채팅입력창 hwnd 값이 아니라 채팅창의 핸들값을 넣어야 하나요??
                                  • 2021-11-18 14:55
                                    @김수진 님 Function SendKakao(target As String, Message As String, Optional ChatRoomSearch As Boolean = False, Optional iDelay As Long = 1) As Boolean
                                    ' 변수 선언
                                    Dim hwnd_RichEdit As Long ' 채팅입력창 hwnd
                                    ' 친구 채팅입력창 hwnd 찾기
                                    hwnd_RichEdit = FindRecepientHwnd(target, ChatRoomSearch, iDelay)
                                    '보낼 대상의 채팅창 없을 경우 안내메세지 출력 후 종료
                                    If hwnd_RichEdit = 0 Then MsgBox "보낼 대상의 카카오톡 대화창을 찾을 수 없습니다.": Exit Function
                                    ' 메세지 보내기
                                    Send_TextMsg Message, hwnd_RichEdit
                                    Sub Send_TextMsg(Message As String, hwnd_RichEdit As Long)
                                    Dim hwnd_RichEdit, hwnd_child As Long
                                    ' 대화상대 채팅 입력창 hWnd 에 메세지 입력
                                    Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:03"))
                                    hwnd_child = FindHwndClipBoard(hwnd_RichEdit)
                                    Call PostMessage(hwnd_child, WM_KEYDOWN, VK_RETURN, 0)
                                    이렇게 넣었는데요.. hwnd_child를 못찾는것같아서요 ㅠㅠ
                                • 2021-11-18 15:03
                                  @dra**** 님 dra*** 님... 송구하지만
                                  저의 무지를 부디 한번 일깨워 주십사 부탁드립니다 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
                                  혹시 댓글이 너무 불편하시다면 카톡 bver2877 로 설명해주시면 감사드리겠습니다 ㅠㅠ
                                  • 2021-11-19 20:47
                                    @김수진 님 위 코드는 오빠두님의 코드 입니다.
                                    오빠두님이 락을 걸어 놓았을 때는 공개 되기를 원치 않으셨기 때문이라 생각합니다.
                                    그래서 제가 함부로 공개를 못합니다. 죄송합니다.
                            • 2021-08-17 02:19
                              @dra**** 님 보내주신 코드 참조해서 몇일동안 끙끙대던 부분을 해결했습니다.
                              처음에 보내주신 코드 보고 전체 창을 뒤져서 OWNER를 비교해가는 방식으로 찾아야 되서 다소 비효율적인가 싶어서 간소화 시키려고  GetWindow(hwnd_KakaoTalk, GW_CHILD) 를 이용해서 구현해 봤는데 , 이건 안되네요. ㅠ.ㅠ 역시 Windows API는 알다가도 모르겠습니다.
                              알려주지 않으셨으면 한참을 더 낑낑대다가 포기했을거 같네요. ^^;
전체 5,225
트로피 오빠두엑셀 | 2021.10.12 | 추천 23 | 조회 826
트로피 오빠두엑셀 2021.10.12 23 826
오빠두엑셀 | 2021.10.28 | 추천 33 | 조회 2504
트로피 오빠두엑셀 2021.10.28 33 2504
26468 함수/공식
New 똑같은 수식으로 텍스트의 바이트수를 계산하는데 다르게 나옵니다.ㅠ 첨부파일
turtle**** | 2022.01.26 | 추천 0 | 조회 16
turtle**** 2022.01.26 0 16
26466 VBA
탄만두 | 2022.01.26 | 추천 0 | 조회 16
탄만두 2022.01.26 0 16
26462 VBA
New VBA오빠두님의 Listfiles함수 중에 (1)
H.B | 2022.01.26 | 추천 1 | 조회 20
H.B 2022.01.26 1 20
26460 VBA
New vba 일치하는 값 찾기 질문 드립니다. 첨부파일 (1)
qkrwo**** | 2022.01.26 | 추천 0 | 조회 21
qkrwo**** 2022.01.26 0 21
26454 VBA
백일호 | 2022.01.26 | 추천 1 | 조회 33
백일호 2022.01.26 1 33
26444 VBA
New 네이버 웹페이지 특정 정보 가져오기 질문
엑셀초보(LV.1) | 2022.01.26 | 추천 0 | 조회 16
엑셀초보(LV.1) 2022.01.26 0 16
26441 VBA
qkrwo**** | 2022.01.26 | 추천 0 | 조회 34
qkrwo**** 2022.01.26 0 34
26440 피벗테이블
forest choi | 2022.01.26 | 추천 0 | 조회 24
forest choi 2022.01.26 0 24
26439 VBA
New VBA 네이버 부동산 크롤링 질문 (1)
엑셀초보(LV.1) | 2022.01.26 | 추천 0 | 조회 23
엑셀초보(LV.1) 2022.01.26 0 23
26421 문서서식
pcs**** | 2022.01.26 | 추천 0 | 조회 25
pcs**** 2022.01.26 0 25
26420 함수/공식
창동명 | 2022.01.26 | 추천 0 | 조회 28
창동명 2022.01.26 0 28
26410 피벗테이블
퉁퉁이 | 2022.01.25 | 추천 0 | 조회 44
퉁퉁이 2022.01.25 0 44
26408 기능/도구
차가운열매 | 2022.01.25 | 추천 0 | 조회 36
차가운열매 2022.01.25 0 36
26405 함수/공식
New 최고점/최저점 찾아내기 첨부파일 (9) 답변완료
km**** | 2022.01.25 | 추천 0 | 조회 55
km**** 2022.01.25 0 55
26403 VBA
콩순이 | 2022.01.25 | 추천 0 | 조회 26
콩순이 2022.01.25 0 26
26401 VBA
New 목표값 계산 자동 매크로 방법 첨부파일 (1)
박우성 | 2022.01.25 | 추천 0 | 조회 39
박우성 2022.01.25 0 39
26399 피벗테이블
유정 | 2022.01.25 | 추천 0 | 조회 25
유정 2022.01.25 0 25
26392 함수/공식
김원석 | 2022.01.25 | 추천 0 | 조회 36
김원석 2022.01.25 0 36
26387 VBA
병욱 | 2022.01.25 | 추천 0 | 조회 37
병욱 2022.01.25 0 37
26378 피벗테이블
New 피벗테이블 집계 오류 (5) 답변완료
가을남자 | 2022.01.25 | 추천 0 | 조회 44
가을남자 2022.01.25 0 44
26371 VBA
H.B | 2022.01.25 | 추천 1 | 조회 45
H.B 2022.01.25 1 45
26368 문서서식
New 셀에 입력시 자음 모음 분리문제 (1)
흑형 | 2022.01.25 | 추천 0 | 조회 29
흑형 2022.01.25 0 29
26366 VBA
비스타 | 2022.01.25 | 추천 1 | 조회 54
비스타 2022.01.25 1 54
26360 함수/공식
wlfl**** | 2022.01.25 | 추천 0 | 조회 50
wlfl**** 2022.01.25 0 50
26343 함수/공식
sunjong**** | 2022.01.24 | 추천 0 | 조회 72
sunjong**** 2022.01.24 0 72
26341 VBA
New VBA 내 배열 통합(쿼리 통합 기능을 VBA에서 구현하고자 합니다.) 첨부파일 (1)
병욱 | 2022.01.24 | 추천 0 | 조회 38
병욱 2022.01.24 0 38
26339 VBA
New 많은 텍스트상자안 문자 찾기 (4)
noeu**** | 2022.01.24 | 추천 -1 | 조회 53
noeu**** 2022.01.24 -1 53
26338 함수/공식
말창 | 2022.01.24 | 추천 0 | 조회 57
말창 2022.01.24 0 57
Lucas's | 2022.01.24 | 추천 0 | 조회 35
Lucas's 2022.01.24 0 35
26336 함수/공식
sickp**** | 2022.01.24 | 추천 0 | 조회 32
sickp**** 2022.01.24 0 32
26334 함수/공식
아마테라스 | 2022.01.24 | 추천 0 | 조회 61
아마테라스 2022.01.24 0 61
