염치 불구하고 다시 올립니다.
로지온
엑셀버전 : 엑셀2013
빨리 해결해야 되는데 진척은 없고.. 겨우 어찌어찌 해가면 요구하는 조건이 조금씩 추가되고 (아 빡칩니다..)
조언해주신 수식들 써봐도 입력란이나 조건란이 개수가 달라지면 잘 적용이 안 되어서 힘드네요 ㅠㅠ
공부해보려고 해도 일 때문에 시간이 없는데다가 하나하나 뜯어봐도 기초가 부족하다보니 함수 하나 이해하는데에도 한참 걸리고..........
시간만 날리고 진척이 없으니 구박만 받고 있는 실정입니다.
고수분들 제발 도와주세요..ㅠㅠㅠㅠ
아래 사진을 참고해보시면
예를들어 제가 A번과 B번 물품이 필요하여 입력란에 a2와 a5를 입력하면 a2는 A에 해당하므로 출력란의 A 아래에 a2가 나타나아 합니다. 또한 a5는 B에 해당하므로 출력란의 B에 나타났으면 합니다.
순서에 상관이 없어야 하며(a5, a2로 입력하더라도 A에 a2, B에 a5가 떠야함) 입력란의 입력칸 수는 물품에 따라 얼마든지 늘어날 수 있습니다.
또한 a1, a2 등의 인자의 개수도 변화할 수 있습니다.
사실 그 다음 조건이 더 중요한데..
만일 a1, a2, a3 물품을 입력한다면 가장 앞에 있는 a1는 출력란 A 아래칸에 바로 뜨지만 a2와 a3의 경우 뜨지 않아야 합니다.
아래 사진을 참고해주시면 감사하겠습니다.
회원등급 : 새싹등급
포인트 : 109 EP
총질문 : 7 개 (마감율 : 86%)
전체 5
  • 2021-07-14 23:46
    =IFERROR(INDIRECT(ADDRESS(ROW($A$6)+COLUMN(A1)-1,SMALL(IF(COUNTIF(OFFSET($B$1,,,,MATCH("*",$1:$1,-1)-1),OFFSET(B6,,,,MATCH("*",6:6,-1)-1)),COLUMN(OFFSET(B6,,,,MATCH("*",6:6,-1)-1)),""),1)),TRUE),"")
    이 함수에서 조정해야 할 것은 입력란은 건들지 말고
    출력란을 해당 칸에 맞게 빨간색 글씨만 조정해주시면 됩니다.
    첨부파일 : 출력.Solution.xlsx
    • 2021-07-15 22:17
      답변 대단히 감사합니다. 혹시 입력란과 출력란이 일렬 (하나의 행)로 되어 있는 로직도 가능하실까요?? 입력란의 개수가 제한되어 있고(12개 정도) 그 뒤로 출력란이 이어지는 형태입니다.
      • 2021-07-16 09:45
        OFFSET($B$1,,,,MATCH("*",$1:$1,-1)-1) 이 부분을 입력란 범위로 바꾸고 OFFSET(B6,,,,MATCH("*",6:6,-1)-1)),COLUMN(OFFSET(B6,,,,MATCH("*",6:6,-1)-1))
        이 부분을 출력란 범위로 바꾸시면 되겠네요.
        • 2021-07-17 16:36
          =IFERROR(INDIRECT(ADDRESS(ROW($A$6)+COLUMN(A1)-1,SMALL(IF(COUNTIF(OFFSET($B$1,,,,MATCH("*",$A$1:$G$1,-1)-1),OFFSET($B6,,,,MATCH("*",$A$6:$E$6,-1)-1)),COLUMN(OFFSET($B6,,,,MATCH("*",$A$6:$E$6,-1)-1)),""),1)),TRUE),"") 이렇게 하니까 드디어 되네요 ㅠㅠㅠ 너무 감사합니다.... 진짜...
          근데 하나만 더 질문드려도 될까요. 제가 무슨 란인지 표시하기 위해 입력란이라고 써놨지만 실제로는 "입력란"이라고 쓰여진 부분은 없습니다. 근데 입력란 범위에서 "입력란" 부분을 빼니까($A$1:$G$1 -> $B$1:$G$1) 출력값의 마지막 (A의 경우 a4)가 제대로 뜨질 않네요.. 이것만 해결되면 드디어 적용 가능할 거 같은데 조언해주시면 감사하겠습니다..!!!!
          • 2021-07-17 18:32
            이렇게 넣었다는 뜻인가요??
            그렇다면 B1부터 수식을 걸 셀이 있는건지 A1부터 수식을 걸 셀이 있는건지 정확하게 파악은 못하겠지만
            B1 부터라면
            OFFSET($B$1,,,,MATCH("*",$B$1:$G$1,-1)-1
            이렇게 해야할 것이고
            A1이면
            OFFSET($A$1,,,,MATCH("*",$A$1:$G$1,-1)-1
            이 될 것입니다.
            이 함수는 A1~G1사이에 데이터가 있는 마지막 열을 찾아내어 자동적으로 그 범위를 반환해 주는 함수입니다.
            예를들어 A1~C1까지만 데이터가 있으면 저 함수는 A1:C1을 반환하는 함수 가 됩니다.
전체 3,534
3521 함수/공식
New 오빠두 데이터유효성 부분 일치 검색 필터 만들기 강의 질문입니다.
월마리아 | 23:23 | 추천 0 | 조회 5
월마리아 23:23 0 5
3520 파워쿼리/피벗
New 파워쿼리 날씨api
엑셀지킴이 | 22:57 | 추천 0 | 조회 5
엑셀지킴이 22:57 0 5
3519 VBA
New 파일열지 않고 시트 가져오기 첨부파일 (3)
ArkGie | 19:57 | 추천 1 | 조회 24
ArkGie 19:57 1 24
3518 함수/공식
New 엑셀로 데이터 비교 첨부파일
Chris | 19:36 | 추천 1 | 조회 24
Chris 19:36 1 24
3517 기능/도구
해피365샵 | 19:03 | 추천 0 | 조회 24
해피365샵 19:03 0 24
3516 함수/공식
김성환 | 16:38 | 추천 0 | 조회 16
김성환 16:38 0 16
3515 함수/공식
New 혈압 평균 구하는 법 (1)
밍밍 2호 | 16:24 | 추천 0 | 조회 19
밍밍 2호 16:24 0 19
3514 함수/공식
현우 | 15:09 | 추천 0 | 조회 25
현우 15:09 0 25
3513 함수/공식
New 문의 드립니다^^ 첨부파일 (2) 답변완료
해피365샵 | 10:03 | 추천 0 | 조회 39
해피365샵 10:03 0 39
3512 함수/공식
라이언 | 07:02 | 추천 0 | 조회 23
라이언 07:02 0 23
3511 VBA
vbawhat | 2021.07.31 | 추천 0 | 조회 42
vbawhat 2021.07.31 0 42
3510 VBA
어제부터VBA | 2021.07.31 | 추천 0 | 조회 43
어제부터VBA 2021.07.31 0 43
3509 VBA
ycy 2021.07.31 0 44
3508 함수/공식
jhp | 2021.07.30 | 추천 0 | 조회 65
jhp 2021.07.30 0 65
3507 VBA
마녀 2021.07.30 0 29
3506 함수/공식
New 구글 스프레드 SUMIFS 함수 (1)
호잇 2021.07.30 0 39
3505 VBA
aksr**** 2021.07.30 0 32
3504 함수/공식
kangj**** 2021.07.30 0 39
3503 파워쿼리/피벗
| 2021.07.30 | 추천 1 | 조회 45
2021.07.30 1 45
3502 함수/공식
HoDee 2021.07.30 1 54
3501 기능/도구
New 스마트아트 작성 문의드려요 첨부파일 (1)
비달빵순 | 2021.07.30 | 추천 0 | 조회 32
비달빵순 2021.07.30 0 32
3500 함수/공식
Finir2017 2021.07.29 0 55
3499 함수/공식
means**** 2021.07.29 1 63
3498 파워쿼리/피벗
이우용님 2021.07.29 0 32
3497 함수/공식
크레이지 2021.07.29 0 54
3496 함수/공식
vlookup 위치참조 (2) 답변완료
윤지은 | 2021.07.29 | 추천 0 | 조회 70
윤지은 2021.07.29 0 70
3495 함수/공식
o0o0**** 2021.07.29 0 64
3494 문서서식
한방인생 2021.07.28 0 60
3493 파워쿼리/피벗
모아 | 2021.07.28 | 추천 0 | 조회 46
모아 2021.07.28 0 46
3492 VBA
[VBA] 폴더 내 하위 폴더 작업 (2)
몰라요ㅠㅠ | 2021.07.28 | 추천 0 | 조회 47
몰라요ㅠㅠ 2021.07.28 0 47
