VBA, 엑셀 느림 현상 원인 문의
김영실
VBA는 맨날 강의만 듣다가, 처음으로 업무에 적용해보려고 인터넷 검색하면서 대략 만들어봤는데
엑셀이 엄청 느려져서 사실상 의미가 없는 수준으로 만들어졌어요.
ERP에 자료를 복사한 후 팀 관리 양식(사업비)으로 변경하는 용도입니다.
사업비 사용 방식(6개: 구매요구서, 국내출장, 자가차량, 기타비용, 사업비카드, 세금계산서)에 따라서 통합시트(집행내역)에 필요한 정보만 저장되는 방식입니다.
별로 DB(10~300개)도 많지 않고, 개발코드 짠 것도 없는데.. 왜 느려지는 현상이 발생하는지 너무 궁금합니다.
그리고 VBA로 셀서식도 지정할 수 있을까요?
예를 들어, 가운데 정렬 / 날짜 형식 / 회계형식 등을 지정할 수 있는지 궁금합니다.
회원등급 : 씨앗등급
포인트 : 49 EP
총질문 : 1 개 (마감율 : 100%)
  • 2021-07-06 12:29
    혹시 몰라서 VBA 명령코드도 같이 남겨드려요
    < 구매요구서 시트 > 구매요구서 시트(Sheet2)-> 집행내역(sheet1)으로 저장
    Option Explicit
    Function Get_접수번호()
        Dim cRow As Long
        Dim lastRow As Long
        With Sheet2
            lastRow = .Cells(.Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
            For cRow = 5 To lastRow
            Get_접수번호 = .Cells(cRow, 6).Value
    Sub 구매요구서_저장()
        Dim cntC As Double
        Dim str_Code As String
        Dim FindR As Double
        Dim rng As Range
        Dim rng1 As Range
        Dim lastRow As Double
        Dim i As Integer
        str_Code = Sheet2.Cells(5, 6).Value
        If str_Code = "" Then
            MsgBox "데이터를 입력해주시기 바랍니다.", vbCritical, ""
            Exit Sub
            lastRow = Sheet2.Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
            For i = 5 To lastRow
            FindR = Find_direction(sheet1.Columns(1), str_Code, 1)
            If FindR = 0 Then
            FindR = sheet1.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
            cntC = sheet1.Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            Set rng = sheet1.Range(sheet1.Cells(1, 1), sheet1.Cells(1, cntC))
            For Each rng In rng
                If rng.Value <> "" Then
                sheet1.Cells(FindR, rng.Column).Value = Sheet3.Cells(i, sheet1.Cells(1, rng.Column).Value).Value
        MsgBox "성공적으로 저장하였습니다.", vbInformation, ""
    < 모듈 >
    Sub 초기화()
        Rows("5:10000").Select
        Selection.ClearContents
    Sub 빈행삭제()
        Dim i, r, Counter As Integer
        Dim rngall As Range
        Cells(10, 2).Select
        Set rngall = Range([D8], Cells(Rows.Count, 2).End(3))
        Counter = rngall.Rows.Count
        For i = 1 To Counter
            If ActiveCell.Value = "" Then
                Selection.EntireRow.Delete
                Counter = Counter - 1
                r = r + 1
                ActiveCell.Offset(1, 0).Select
        If r = 0 Then
        MsgBox "빈 행이 없습니다."
        MsgBox "총" & r & "행을 삭제하였습니다."
    Sub 중복제거()
        Dim endrow As Long
        Range("$A$10:$Q$10000").Select
        Range("A10").Activate
        ActiveSheet.Range("$A$8:$Q$10000").RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 _
            , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), Header:=xlYes
        endrow = sheet1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        sheet1.Cells(endrow, 1).Select
    Function Find_direction(Search_rng As Range, search_item As Variant, direction As Double)
        Dim rng As Range
        Set rng = Search_rng.Find(what:=search_item, lookat:=xlWhole)
        If Not rng Is Nothing Then
            Find_direction = IIf(direction = 1, rng.Row, rng.Column)
            Find_direction = 0
    • 2021-07-06 12:45
      모듈을 직접 작성하신건가요? 직접 작성하신 거라면.. 이미 저보다도 잘 아시는 듯 해서 더 잘 해결하실 수 있을 것같습니다
      명령문 자체는 크게 문제가없어보이는데.. 아마도 시트에 기사용된 함수가 많아서 그런것이 아닐까(?) 생각합니다.
      구매요구서_저장이 메인 명령문으로 보이는데요.
      명령문을 아래 처럼.. 속도개선 하는 코드를 추가하면 많이 개선될 것 같습니다.
      Sub 구매요구서_저장()
          Dim cntC As Double
          Dim FindR As Double
          Dim rng As Range
          Dim rng1 As Range
          Dim i As Integer
              Exit Sub
              If FindR = 0 Then
              For Each rng In rng
      • 2021-07-08 13:07
        친절한 설명과 코드 안내 감사합니다!
        시트 내에 함수(VLOOKUP)도 많이 있었서 더 느렸던거 같아요.
        알려주신 코드로 변경해보고, 좀 더 고민해봐야겠네요! 감사합니다!
  • 2021-07-06 12:32
전체 3,474
3461 문서서식
New 셀 병합 자동줄맞춤 문의 (2)
짱구는내친구 | 2021.07.25 | 추천 0 | 조회 34
짱구는내친구 2021.07.25 0 34
3460 문서서식
New 조건부서식 활용 (4) 답변완료
돌채 | 2021.07.25 | 추천 0 | 조회 40
돌채 2021.07.25 0 40
3459 기능/도구
이하늘 | 2021.07.25 | 추천 0 | 조회 36
이하늘 2021.07.25 0 36
3458 함수/공식
New 조건 만족하는 함수식 첨부파일 (5) 답변완료
stranger | 2021.07.25 | 추천 0 | 조회 50
stranger 2021.07.25 0 50
3457 함수/공식
milkcocoa 2021.07.24 0 37
3456 VBA
돌채 | 2021.07.24 | 추천 0 | 조회 39
돌채 2021.07.24 0 39
3455 VBA
New 데이터 베이스 관련 첨부파일 (1)
까나리 | 2021.07.24 | 추천 0 | 조회 35
까나리 2021.07.24 0 35
3454 VBA
New 지우기 관련 (2)
까나리 | 2021.07.24 | 추천 0 | 조회 53
까나리 2021.07.24 0 53
3453 VBA
지아 2021.07.23 0 49
3452 VBA
까나리 | 2021.07.23 | 추천 0 | 조회 86
까나리 2021.07.23 0 86
3451 VBA
iviolin**** | 2021.07.23 | 추천 0 | 조회 34
iviolin**** 2021.07.23 0 34
3450 함수/공식
New 중복 값 찾기.. 첨부파일 (1)
인간 2021.07.23 0 41
3449 함수/공식
박정흠 2021.07.23 0 42
3448 VBA
New VBA SPLIT, FOR 함수 속도 문제 (9)
소람 | 2021.07.23 | 추천 0 | 조회 46
소람 2021.07.23 0 46
3447 기능/도구
안개바다위의 쿳시 2021.07.23 0 46
3446 VBA
FOR문 과 DO While 등 루프문 문의사항 첨부파일 (3) 답변완료
H.B | 2021.07.23 | 추천 1 | 조회 48
H.B 2021.07.23 1 48
3445 차트/그래프
슬라이서 차트의 범례 변경 (1)
전상준 2021.07.23 0 39
3444 VBA
VBA로 구현하고 싶은데요 도와주세요... 첨부파일 (7) 답변완료
new_hwan 2021.07.23 1 54
3443 함수/공식
문자 연결 함수 문의 드립니다 (3)
세롱이 2021.07.23 0 47
3442 VBA
안녕하세요 질문좀 드려봅니다. (1)
엑셀공부 2021.07.23 0 32
3441 함수/공식
함수 질문 드립니다 첨부파일 (2)
ccha**** 2021.07.23 0 32
3440 피벗테이블
월마리아 | 2021.07.22 | 추천 0 | 조회 46
월마리아 2021.07.22 0 46
3439 VBA
VBA를 이용한 네이버 자동 로그인 이후 (3)
VBA이동머신 | 2021.07.22 | 추천 0 | 조회 45
VBA이동머신 2021.07.22 0 45
3438 함수/공식
Chris 2021.07.22 0 41
3437 VBA
iviolin**** | 2021.07.22 | 추천 0 | 조회 38
iviolin**** 2021.07.22 0 38
3436 차트/그래프
데이지 | 2021.07.22 | 추천 0 | 조회 35
데이지 2021.07.22 0 35
3435 VBA
김세 2021.07.22 0 45
3434 기능/도구
구글 스프레드시트 데이터확인 범위에서의 목록 (1)
메꾸똘 2021.07.22 0 42
3433 함수/공식
우롱쿠이 | 2021.07.22 | 추천 0 | 조회 64
우롱쿠이 2021.07.22 0 64
3432 함수/공식
구글 스프레드시트 쿼리로 전화번호 불러오기 (1)
메꾸똘 2021.07.22 1 40
