한 자리 숫자 입력 후 다음 셀로 이동
호미니
설문지 응답 내용을 입력하려고 하는데 일정한 범위의 숫자를 입력하면 엔터를 누르지 않아도 다음 셀로 넘어가도록 할 수 있을까요?
예를 들어, 1혹은 2로 응답하는 설문지가 있을 때 1 혹은 2를 입력하거나 한 자리 숫자를 입력하면 엔터를 누르지 않아도 아래 셀로 넘어갈 수 있도록 만들고 싶습니다.
회원등급 : 새싹등급
포인트 : 54 EP
총질문 : 1 개 (마감율 : 100%)
  • 2021-06-11 06:23
    우와... 신세계입니다 ㅠ
  • 2021-06-07 17:33
    Worksheet에 KeyPress Event를 임의로 주입 시켜야 가능합니다.
    아래 API 코드를 참조해서 해보세요.
    Option Explicit
    Private Type POINTAPI
        x As Long
        y As Long
    End Type
    Private Type MSG
        hwnd As Long
        Message As Long
        wParam As Long
        lParam As Long
        time As Long
        pt As POINTAPI
    End Type
    Private Declare Function WaitMessage Lib "user32" () As Long
    Private Declare Function PeekMessage Lib "user32" Alias "PeekMessageA" _
        (ByRef lpMsg As MSG, ByVal hwnd As Long, _
         ByVal wMsgFilterMin As Long, _
         ByVal wMsgFilterMax As Long, _
         ByVal wRemoveMsg As Long) As Long
    Private Declare Function TranslateMessage Lib "user32" _
        (ByRef lpMsg As MSG) As Long
    Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" _
        (ByVal hwnd As Long, _
         ByVal wMsg As Long, _
         ByVal wParam As Long, _
         lParam As Any) As Long
    Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
        (ByVal lpClassName As String, _
         ByVal lpWindowName As String) As Long
    Private Const WM_KEYDOWN As Long = &H100
    Private Const PM_REMOVE  As Long = &H1
    Private Const WM_CHAR    As Long = &H102
    Private bExitLoop As Boolean
    Public pTemp As String
    Public GlobalArray As Variant
    Sub TrackKeyPressInit()
        Dim msgMessage As MSG
        Dim bCancel As Boolean
        Dim iKeyCode As Integer
        Dim lXLhwnd As Long
        GlobalArray = Array(19, 20, 46, 40, 35, 13, 27, 36, 45, 37, 144, 34, 33, 39, 145, 9, 38)
            'BACKSPACE  8
            'BREAK  19
            'CAPS LOCK  20
            'DELETE 46
            'DOWN ARROW 40
            'END    35
            'ENTER 13
            'ESC    27
            'HOME   36
            'INS    45
            'LEFT ARROW 37
            'NUM LOCK   144
            'PAGE DOWN  34
            'PAGE UP    33
            'RIGHT ARROW    39
            'SCROLL LOCK    145
            'TAB    9
            'UP ARROW   38
        On Error GoTo errHandler:
            Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler
            bExitLoop = False
            lXLhwnd = FindWindow("XLMAIN", Application.Caption)
        Do
            WaitMessage
            If PeekMessage _
                (msgMessage, lXLhwnd, WM_KEYDOWN, WM_KEYDOWN, PM_REMOVE) Then
                iKeyCode = msgMessage.wParam
                TranslateMessage msgMessage
                PeekMessage msgMessage, lXLhwnd, WM_CHAR, WM_CHAR, PM_REMOVE
                If iKeyCode = vbKeyBack Then SendKeys "{BS}"
                'If iKeyCode = vbKeyReturn Then SendKeys "{ENTER}"
                bCancel = False
                Sheet_KeyPress ByVal msgMessage.wParam, ByVal iKeyCode, ByVal Selection, bCancel
                If bCancel = False Then
                    PostMessage lXLhwnd, msgMessage.Message, msgMessage.wParam, 0
    errHandler:
            DoEvents
        Loop Until bExitLoop
    Sub StopKeyWatch()
        bExitLoop = True
    Private Sub Sheet_KeyPress(ByVal KeyAscii As Integer, _
                               ByVal KeyCode As Integer, _
                               ByVal Target As Range, _
                               Cancel As Boolean)
        If Not Intersect(Target, Range("A1:D10")) Is Nothing Then
            If IsInArray(KeyAscii, GlobalArray) Then
                StopKeyWatch ' exit if pressed key in globalscope (restricted)
                Cancel = True
                SendKeys "{ENTER}" ' UPDATE CELL
                pTemp = pTemp & Chr(KeyAscii)
                   Target.Offset(0) = pTemp
                   Target.Offset(1) = pTemp
                Cancel = True
            StopKeyWatch
전체 3,238
3225 VBA
New 네이버 API 이용 검색관련 질문좀요. (1)
녹색태양 | 02:30 | 추천 0 | 조회 15
녹색태양 02:30 0 15
3224 함수/공식
승재빠 | 2021.06.17 | 추천 0 | 조회 31
승재빠 2021.06.17 0 31
3223 함수/공식
치즈쿠키 | 2021.06.17 | 추천 0 | 조회 18
치즈쿠키 2021.06.17 0 18
3222 VBA
New INDEX,MATCH 함수로 불러온 값에 배경색까지 따라오게 하는 방법 문의 드립니다. 첨부파일 (2)
새하늘 | 2021.06.17 | 추천 0 | 조회 39
새하늘 2021.06.17 0 39
3221 함수/공식
ploki 2021.06.17 0 29
3220 파워쿼리/피벗
ㅎㅎ | 2021.06.17 | 추천 0 | 조회 26
ㅎㅎ 2021.06.17 0 26
3219 파워쿼리/피벗
New 관계형 데이터베이스 구축관련 문의입니다 (1)
뀨1 2021.06.17 1 32
3218 VBA
New 도움을 요청합니다. 첨부파일 (5)
백설공주 2021.06.16 0 56
3217 기능/도구
New 확장형(?) 드롭다운 첨부파일 (3) 답변완료
치즈쿠키 2021.06.16 0 43
3216 VBA
aaaadcba 2021.06.16 0 26
3215 VBA
New 피벗 갱신관련 VBA 구문 (2) 답변완료
H.B 2021.06.16 0 35
3214 함수/공식
만수르용 2021.06.16 0 43
3213 VBA
New 함수(수식)의 값들을 값으로 변환 첨부파일
소금인형 2021.06.16 0 32
3212 VBA
silverf**** | 2021.06.16 | 추천 0 | 조회 39
silverf**** 2021.06.16 0 39
3211 VBA
log 2021.06.16 0 24
3210 함수/공식
Yoon 2021.06.16 0 25
3209 VBA
게임쇼핑 2021.06.16 0 20
3208 함수/공식
LJH | 2021.06.16 | 추천 0 | 조회 49
LJH 2021.06.16 0 49
3207 문서서식
행복지기 2021.06.16 0 40
3206 피벗테이블
모찌율 2021.06.16 0 26
3205 VBA
New 엑셀로 Word 파일 생성 (1)
fire6**** 2021.06.16 0 31
3204 함수/공식
지옥나비 2021.06.15 1 61
3203 VBA
팡이 2021.06.15 0 32
3202 VBA
New VBA Access 첨부파일 다운로드 (1)
조형진 2021.06.15 0 36
3201 함수/공식
칭구 2021.06.15 0 49
3200 VBA
New VBA 피벗갱신 구문
H.B 2021.06.15 0 24
3199 VBA
큰공쥬 작은공쥬~ ♥ 2021.06.15 0 38
3198 문서서식
셀병합이안되네요 첨부파일 (5) 답변완료
현정이 2021.06.15 0 41
3197 VBA
아라아라다 2021.06.15 0 39
3196 VBA
Sheet5에 값을 입력하였고 아무 코드도 적용시키지 않았는데 왜 Sheet2의 같은 자리에 입력이 되고 Sheet5에는 입력이 안될까요? (2)
log | 2021.06.15 | 추천 0 | 조회 31
log 2021.06.15 0 31
