서식복사 행, 한칸씩 띄어서 복사 방법 어떻게 하나요?
문서서식
정미니
원래 a1. 숫자1 / a2.숫자2  넣고 아래도 드리게하면 자동으로 1 2 3 4 5 이런식으로 되는데
그림에서처럼  행으로 드레그 할때  한칸씩 띄어서 특정부분만 증가되어 자동으로 적용되게 할 수 있는 방법 있을까요?
저대로 하면 그대로 복사형식으로만 되네요.
$F$4   $F$5   $F$6   $F$7  이런식으로 증가가 되어야 합니다.
회원등급 : 새싹등급
포인트 : 113 EP
총질문 : 5 개 (마감율 : 60%)
  • 2021-06-02 16:26
    C4셀에 수식입력 하고 드래그 하시면 됩니다. 파일 참조하세요.
    첨부파일 : 서식복사1.xlsx
    • 2021-06-03 09:56
      이게 문제가  C열 말고 D열에서부터 시작하는 걸 하려면 안되네요.
      이러면 원래 취지인   한칸띄어 증가시키는게 안되요  H열에서부터 시작하려면 안됩니다.
      저칸의 시작을
      j50에서 시작했을때 수식
      L90에서 시작했을때 수식
      규칙이 안보여요
      OFFSET(Sheet1!$F$4,(ROW()-4)*2,0)
      이값은 a1에서든 b123 에서는 c222에서든 H45에서든 어느 열이나 행에서든
      row()-숫자 여기만 변경하면 어느곳에 넣어도 다 적용되는데
      첫기준값이 아래에서는 어느곳에서도 나오는데
      알려주신건 기준이 되는 값부터가 다른곳에서 넣으면 적용이 안됩니다.
      두개의 차이가 뭔가요? 설명이 없어요
      IF(ISODD(COLUMN()),OFFSET(INDIRECT("Sheet1!$F$""IENT(COLUMN()+5,2)),(ROW()-4)*2,0),"")
      • 2021-06-03 11:51
        수식을 설명해 드려야 수정이 가능하겠네요
        =IF(ISODD(COLUMN()),OFFSET(INDIRECT("Sheet1!$F$""IENT(COLUMN()+5,2)),(ROW()-4)*2,0),"")
        IF(ISODD(COLUMN()),OFFSET이하-,"") --현재 열이 홀수이면 OFFSET내용을 실행하고 홀수가 아니라면 빈칸을 반환하세요. 현재 열이 C열임으로 3열 홀수로서 OFFSET내용을 실행합니다. 옆으로 드래그하면 D열은 4열짝수로서 빈칸을 반환합니다. C(값) D(빈칸) E(값) F(빈칸)-----
        만약 현재열이 D열부터 시작한다면 짝수이길래 ISODD 대신 ISEVEN함수를 쓰시면 됩니다.
        OFFSET(Sheet1!$F$4,(ROW()-4)*2,0) -> OFFSET(INDIRECT("Sheet1!$F$""IENT(COLUMN()+5,2)),(ROW()-4)*2,0)
        Sheet1!$F$4 를 INDIRECT("Sheet1!$F$""IENT(COLUMN()+5,2))으로 변경
        INDIRECT("Sheet1!$F$""IENT(COLUMN()+5,2)) -- INDIRECT("Sheet1!$F$"& 이 수식은 Sheet1!$F$까지만 나타내고 숫자 4를 추가하길 기다리고 있습니다. QUOTIENT(COLUMN()+5,2)) -- 현재열은 C열로 숫자는 3입니다. 현재열(3)+5 =8 을 QUOTIENT함수로 2로 나누어 4라는 숫자가 나옵니다. 그다음 드래그 하면 D열은 숫자로 4, D열(4)+5 =9를 2로 나누면 4와 나머지, QUOTIENT함수는 나머지를 없애므로 4라는 숫자가 나옵니다. 따라서 숫자는 4(C), 4(D), 5(E), 5(F), 6(G), 6(H)----로 두개의 열마다 1이 증가합니다.
        만약 함수시작이 J열부터 시작한다면 숫자가 10임으로 +5를 -2로 바꾸어 J열(10)-2 = 8을 2로 나누어 4를 만들어 주셔야 합니다.
        따라서 C열의 수식은 Sheet1!$F$4의 값을 보여주고 있고 D열의 수식은 Sheet1!$F$4의 값을 보여주려 하나 홀수가 아니기에 빈칸을 반환하며
        E열의 수식은 Sheet1!$F$5의 값을 보여주고 있고 F열의 수식은 Sheet1!$F$5의 값을 보여주려 하나 홀수가 아니기에 빈칸을 반환합니다.
전체 3,238
3225 VBA
New 네이버 API 이용 검색관련 질문좀요. (1)
녹색태양 | 02:30 | 추천 0 | 조회 16
녹색태양 02:30 0 16
3224 함수/공식
승재빠 | 2021.06.17 | 추천 0 | 조회 33
승재빠 2021.06.17 0 33
3223 함수/공식
치즈쿠키 | 2021.06.17 | 추천 0 | 조회 20
치즈쿠키 2021.06.17 0 20
3222 VBA
New INDEX,MATCH 함수로 불러온 값에 배경색까지 따라오게 하는 방법 문의 드립니다. 첨부파일 (3)
새하늘 | 2021.06.17 | 추천 1 | 조회 39
새하늘 2021.06.17 1 39
3221 함수/공식
ploki 2021.06.17 0 29
3220 파워쿼리/피벗
ㅎㅎ | 2021.06.17 | 추천 0 | 조회 27
ㅎㅎ 2021.06.17 0 27
3219 파워쿼리/피벗
New 관계형 데이터베이스 구축관련 문의입니다 (1)
뀨1 2021.06.17 1 32
3218 VBA
New 도움을 요청합니다. 첨부파일 (5)
백설공주 2021.06.16 0 56
3217 기능/도구
New 확장형(?) 드롭다운 첨부파일 (3) 답변완료
치즈쿠키 2021.06.16 0 43
3216 VBA
aaaadcba 2021.06.16 0 26
3215 VBA
New 피벗 갱신관련 VBA 구문 (2) 답변완료
H.B 2021.06.16 0 35
3214 함수/공식
만수르용 2021.06.16 0 43
3213 VBA
New 함수(수식)의 값들을 값으로 변환 첨부파일
소금인형 2021.06.16 0 32
3212 VBA
silverf**** | 2021.06.16 | 추천 0 | 조회 40
silverf**** 2021.06.16 0 40
3211 VBA
log 2021.06.16 0 24
3210 함수/공식
Yoon 2021.06.16 0 25
3209 VBA
게임쇼핑 2021.06.16 0 20
3208 함수/공식
LJH | 2021.06.16 | 추천 0 | 조회 50
LJH 2021.06.16 0 50
3207 문서서식
행복지기 2021.06.16 0 40
3206 피벗테이블
모찌율 2021.06.16 0 26
3205 VBA
New 엑셀로 Word 파일 생성 (1)
fire6**** 2021.06.16 0 31
3204 함수/공식
지옥나비 2021.06.15 1 61
3203 VBA
팡이 2021.06.15 0 32
3202 VBA
New VBA Access 첨부파일 다운로드 (1)
조형진 2021.06.15 0 36
3201 함수/공식
칭구 2021.06.15 0 49
3200 VBA
New VBA 피벗갱신 구문
H.B 2021.06.15 0 24
3199 VBA
큰공쥬 작은공쥬~ ♥ 2021.06.15 0 38
3198 문서서식
셀병합이안되네요 첨부파일 (5) 답변완료
현정이 2021.06.15 0 41
3197 VBA
아라아라다 2021.06.15 0 39
3196 VBA
Sheet5에 값을 입력하였고 아무 코드도 적용시키지 않았는데 왜 Sheet2의 같은 자리에 입력이 되고 Sheet5에는 입력이 안될까요? (2)
log | 2021.06.15 | 추천 0 | 조회 31
log 2021.06.15 0 31
